3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
SeMeH
11 March 2015
Клубни помогите советом-имеется фф2 1.6 100л.с, при повороте руля влево до упора раздается хруст или стук непонятно, грешу на наружний левый шрус. Скажите как определить 23 или 24 шлица там? Где это проверять по микрокату? И если брать аналоги какой лучше Metelli, GLO или еще что посоветуете?
Diesel86
11 March 2015
SeMeH
на экзисте или любом подобном по вину пробей,шрус скорее правый накрылся,305174
Diesel86
11 March 2015
SeMeH
или как вариант возьми на разборке б.у оригинал
nightik
12 March 2015
менял месяц назад (может чуть больше) внутренний ШРУС, ставил аналоговый по совету форумчанина (аналог под названием ZZVF или как то так), в общем то не прокатался я и двух месяцев, адская вибрация вернулась при разгоне.
Когда снимали стары ШРУС, то он был в порядке, там разлетелся трипоид, реально ли заказать отдельно трипоид (вроде по сообщениям это сделать можно, только вот коды найти не смог)
12 March 2015
nightik
отдельно идут триподы. если на автомат, то у меня где-то есть номер, но ежели разбита чашка внутри, то какой смысл его лепить. да и трипоид на автомат до кризиса стоил более пяти тыщ. проще добавить и взять лоебо в сборе.
BlackGoga
12 March 2015
nightik
Слышали, что скупой платит дважды, дурак трижды, лох - всегда. Давайте остановимся на первой позиции и дальше не пойдем
Отдельно трипод дорого и не понятно подойдет ли без напильника. Китайский трипод под свой вал и на остальные требует напильника. Поэтому лоебро (gkn) в сборе лучший выбор. Можно бренда-китайца, но в отличии от Белоруссии - у нас особо не распространены.
nightik
12 March 2015
352
BlackGoga
человек который мне менял ШРУС сказал что у него остался от предыдущего клиента трипоид (оригинальный), по поводу цены не знаю, не говорил ничего, тока то, что поменяет.
когда разбирали месяц назад разбит был тока трипоид, поэтому шрус кинул в багажник и так и ездил с ним, не вынимая)) как знал)
12 March 2015
nightik
1113727
nightik
14 March 2015
ребят, ещё такой вопрос (цена одного трипоида нынче 8тыс):
правильно ли я нашел финис для привода лоебро - 305104?
и что это такое за деталь 1552939 ? вроде как говорили, что отдельно оригинальных шрусов нет, а тут (на автодоке) пишется, что деталь оригинальная, по цене дешевле чем лоебро
14 March 2015
nightik
вы указали привод лоебры на иб5, а второй код это внутренний правый шрус с автомата и отдельно оригиналом они шли всегда, но ранее их цены была соизмерима с приводом в сборе от лоебро. щас погуглил, действительно цена ему девять тыщ, в отличии от лоебры, которая в два раза дороже. видимо лоебра пропиарилась и на нее идет спрос. сравнил и цену на 1113727, оказывается разница в два рубля от 1552939. кстати если вам на автомат, то лоебра ваш будет 305112. имхо, если внешний живой, то на данный момент сладкий выбор это 1552939.
nightik
14 March 2015
352
спасибо за подробное пояснение)) выбор конечно не самый сладкий, но согласен, подешевле:)))
формирование цены загадка: внутренний шрус 9тыс, столько же стоит 1 трипоид
а бу имеет смысл поискать?
14 March 2015
nightik
а б\у это лотерея.
nightik
14 March 2015
а б\у это лотерея.
не поспорить)))
кстати то ли я не правильно вычитал, то ли шрус с автомата 2литра идентичен какому то с механической коробки?
14 March 2015
nightik
если брать именно родной автоматовский, то внутренности внутреннего у него другие. и кстате, если телега ваша куплена на вторичке, то возможен вариант уже замены приводов она аналог и там внутренности внутреннего уже с виду похоже на механику, но точно не скажу, подойдут ли они на механику.
nightik
18 March 2015mobile
nightik
1113727
А вы уверены что это тот номер? Автодок по каталогу через вин выдал 1701597, а это уже другая цена совсем на трипоид
18 March 2015
nightik
трипоид и промежуточный на правом приводе - это разные вещи.
nightik
19 March 2015mobile
352
Сразу понял что не прав) прошу прощения)
vlvl
19 March 2015
Помогите пожалуйста с пыльником на наружный шрус. Сегодня пришел шрус Loebro 305176, там в комплекте пыльник дубовый (пластмассовый).
vlvl
19 March 2015
Коля03
К
Коля03:
FeodorY
Всё-равно меня мучают сомнения...
Почему тогда 305176 не предлагается в качестве альтернативы к 1545803 (на exist.ru)?
Дело в том что в случае неправильной покупки придется машину на неделю в сервисе оставлять (срок доставки оригинального ШРУСа).
Подскажите, кто-нибудь реально ставил 305176 на FF2 РЕСТАЙЛ, бензин, 2 литра, АВТОМАТ.
Возможно ли как-то по VIN точно определить подойдет или нет?
Спасибо.
Потому что оригинал идет в комплекте с валом, а 305176 - это только шрус. Звонил сегодня официалам, менять берутся, но с оговоркой "если что..."
Коля03
19 March 2015
Спасибо за информацию.
Уже поставили вчера.
Все подошло. Только мастер удивился, что на вал и в ступичный подшипник вошел без особых проблем (не пришлось молотком вколачивать). В остальном вроде все ОК.
Кстати снять старую гранату с вала заняло не более 10 минут. Ее просто распилили болгаркой и все.
vlvl
19 March 2015
А пыльник ставили тот что в комплекте с шрусом шел?
vlvl
19 March 2015
Коля03
MaratkaTatarin
23 March 2015
всем привет!
извиняюсь если флуд, но все же.
Машина - ФФ2 АКПП 2.0 дорестайл
Настала пора поменять оба внутренних шруса с пыльниками (пыльники порваны, есть люфт и при разгоне кузов трясет как на массажном кресле).
Подскажите коды, а то в шапке написано только про внешние.
Стоит ли смотреть итальянские LPR, Metelli? Что насчет Meyle скажете? или сразу брать надо Loebro?
В данном случае цена - знак качества или итальянцы ходят нормально?
И чтоб не писать в теме про пыльники, какие посоветуете пыльники взять?
Оригинал, Febest или Topran сойдет?
23 March 2015
MaratkaTatarin
чтобы телега ездила как леденец, ставьте 305112 и 305116.
вот пыльник Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний (сообщение #11184813), но просто заменив его, от тряски не уйти.
MaratkaTatarin
23 March 2015
За пыльник спасибо. Я так понимаю он и слева и справа одинаковый?
так это привода в сборе, в сумме получается порядка 20 тыс.р. Мне то нужно поменять только внутренние шрусы, внешние в нормальном состоянии, подшипник только что поменял.
Есть на них коды? Что лучше брать?
23 March 2015
MaratkaTatarin
тогда вот про оригинальный правый внутренний : Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16462309)
левый 1 552 948
MaratkaTatarin
23 March 2015
MaratkaTatarin
левый 1 552 948
спасибо
цена конечно "кусается", ниже 11 тысяч не вижу...
Про Pilenga сплошь нехорошие отзывы, но стоит 2-3 тысячи. Что скажешь, есть смысл?
Взял бы Loebro, да вот только нигде нет...
23 March 2015
MaratkaTatarin
пиленгу не бери, вибрация будет сразу с дальнейшим большим нарастанием. тогда уж лучше все промыть и кольца на привод одеть.
MaratkaTatarin
24 March 2015
MaratkaTatarin
спасибо.
не совсем понял про кольца, можешь пояснить? предлагаешь те же шрусы на место и поставить?
ХаТТаВ
24 March 2015
те же шрусы, но со смещением трипоида в стакане (за счет проставки-кольца между ступицей и внешним шрусом)
4 people online
4 people online
