Действительно ли дорожный просвет снизился с 17 см до 15 см? Наткнулся на инфу на этом же сайте. Это так или неточность? Поделитесь, pls, кто в курсе.
Пружины,увеличивающие клиренс на 25-35мм |
1.Да, нужны. | | 843 | 45,3% |
2.Нет, не нужны. | | 598 | 32,1% |
3.Нужны больше чем 35мм. | | 110 | 5,9% |
4.Нужны меньше чем 25мм. | | 144 | 7,7% |
5.Не определился. | | 167 | 9% |
Total 1862 votes, last 8 April.
Sergueev
15 February 2005
Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Jararacuzzu:
ступицы. другой вопрос: заморочки с точным определением ее центра |
... Еще и идеально ровную площадку найти.
Хочу поделиться информацией ,может кому пригодиться .У меня фф2 универсал собираюсь сделать из него кроссовер ,планирую увеличить просвет на 5 см .Приобрел проставки 3 см и еще 2 подниму за счет покрышек .Резину приобрел 205/70 .Проставки выписывал по почте из Москвы ( ООО ПРОСТАВКИ ) прислали через неделю.
На фф2 универсал поставил волговские пружины ,впереди проставки 3 см .Результат таков ,управляемость изменилась ,стало очень схоже с калиной хечбек машина как бы переваливается сбоку на бок .Есть еще минус волговские пружины слишком плотно сидят в верхнем стакане,на больших кочках издают неприятный звук, но оставлю все как есть ,надоело ползать на брюхе.
А мне клиренс низковат, т. к. пересела на ФФ с машины с более высоким клиренсом. На той удобно было парковаться до упора колёс на любом поребрике...
Константин676
19 March 2014
zhpingalet
С проставками амортизатор вытягивается в статике и из-за его уменьшаются хода подвески на отбой, а длинная пружина уменьшает хода сжатия, т.е. проехать по высокой колее можно, но глубокие ямы и бугры - хуже, чем на стоке.
Константин676:
zhpingalet С проставками амортизатор вытягивается в статике и из-за его уменьшаются хода подвески на отбой, а длинная пружина уменьшает хода сжатия, т.е. проехать по высокой колее можно, но глубокие ямы и бугры - хуже, чем на стоке. |
Смотря куда проставки ставить.Если под опору стойки-положение аммо не меняется-меняется только высота установки.
Константин676
Андрей71
... плюс если на перед ставить - по идее должны измениться углы работы ШРУСов приводов.
mihail_80:
Константин676 Андрей71 ... плюс если на перед ставить - по идее должны измениться углы работы ШРУСов приводов. |
Это-да.И управляемость не улучшается.
Андрей71:
Это-да.И управляемость не улучшается. |
А как она улучшится, когда авто поднимается?! для этого его наоборот надо опустить. Мы улучшаем одно, но при этом ухудшаем в другом. Для тех, кто любит быструю езду лучше сильно не поднимать, 10-20мм достаточно, не более. Я себе поднял на 3 и 4см в Dservice, абсолютно не жалуюсь, очень нравится. Главное тут на скорости в повороты не входить и обгоны резкие на скорости свыше 120 не делать.
zhpingalet:
Хочу поделиться информацией ,может кому пригодиться .У меня фф2 универсал собираюсь сделать из него кроссовер ,планирую увеличить просвет на 5 см .Приобрел проставки 3 см и еще 2 подниму за счет покрышек .Резину приобрел 205/70 .Проставки выписывал по почте из Москвы ( ООО ПРОСТАВКИ ) прислали через неделю. |
Плюсую коллеге)) только по своему опыту на зад нужно ставить см 5 тк мой сарайчик поднялся не одинаково, в итоге передок стал чуть выше, теперь думаю что с этим делать, хотя кроме эстетики проблем не заметил... Фотки есть выше
Привет знатокам..!) Есть возможность купить" занедорага " Michelin extra load TL x ice north MI 215/60/16 вроде в шапке темы указано что можно и без проставок... напрягает "extra load" не будет ли резина сильно жёсткой? Я так понял это усиленная боковина... Пользовал кто такую или что может сказать...? цена уж очень привлекательная...1/2 от магаза...) маде ин франсе...) извиняюсь за свой французский...)
servaleri:
Привет знатокам..!) Есть возможность купить" занедорага " Michelin extra load TL x ice north MI 215/60/16 вроде в шапке темы указано что можно и без проставок... напрягает "extra load" не будет ли резина сильно жёсткой? Я так понял это усиленная боковина... Пользовал кто такую или что может сказать...? цена уж очень привлекательная...1/2 от магаза...) маде ин франсе...) извиняюсь за свой французский...) |
а какой индекс нагрузки?
исходя из этого можно и предположить, на сколько она будет жесткая. Если индекс 96 и выше, имхо жестковата будет, даже хоть она относительно не низкопрофильная.
Kodicc Уточнил Michelin X-Ice North 3 215/60 R16 99T
Chop
2 September 2014
Подскажите,у дизеля клиренс ниже,чем у бензинки?
Chop:
Подскажите,у дизеля клиренс ниже,чем у бензинки? |
да вроде одинаковый должен быть. На моем 1.8тдси (хэтч) перед почти 17см до кромки порога в крыле, зад почти 18см. на клиренс сильно не жалюусь, единственное защита картера висит на 3 см ниже, вот ее и использую как индикатор, если задел чего, значит уже пора подумать куды едешь =)
Опишу свой опыт замены пружин а заодно и клиренса. У меня фокус 2006 г. 1,6 бензин. Лопнула передн. пружина. Долго не мог понять, какие у меня стоят пружины. Поставил по каталогу kayaba. Там однозначно стоит одна пружина именно для этой машины. В результате машина стала немного мягче и УВЕЛИЧИЛСЯ клиренс на 2,5 см! Сделал наново развал и все. Теперь езжу более менее спокойно по ямкам. Так что берите kayaba и не думайте. (кстати, старые пружины снял, была желтая метка (почти стертая)
Andreytushin
20 October 2014mobile
fixa123
Скажите код пружин. И есть лево/право у них?
fixa123
20 October 2014
Andreytushin
RG3404 передние и RA6655 задние для Focus II 1.4, 1.6 (DA) с 11.04 года выпуска
левых и правых нет.
Andreytushin
fixa123
Спасибо, а может есть усиленные. Например для 1,8?
для 1,8 передние RG3405
задние RA6655
Только зачем?
Пружины Каяба
Focus II хетчбек, седан
1.4, 1.6 (DA) 11.04 - RG3404 AC RA6655 AA
1,8 (DA) 11.04 - RG3405 AC RA6655 AA
2.0 механ. (DA) 11.04 - RG3405 AC RA6655 AA
2.0 автомат (DA) 11.04 - RG3406 AC RA6655 AA
2.5 ST (DA) 9.05 - RC3915 AC RA6968 AA
1.6 TDCI (DA) 11.04 - RG3405 AC RA6655 AA
1.8 TDCI, 2.0 TDCI (DA) 11.04 - RG3406 AC RA6655 AA
Focus II универсал
1.4, 1.6 (DA) 11.04 - RG3408 AC RA6658 AA
1,8 (DAW) 11.04 - RG3405 AC RA6658 AA
2.0 (DAW) 11.04 - RG3405 AC RA6658 AA
fE
2.0 (DAW) 11.04 - RG3406 AC RA6658 AA
fD
1.6 TDCI (DAW) 11.04 - RG3405 AC RA6658 AA
1.8 TDCI, 2.0 TDCI (DAW) 11.04 - RG3406 AC RA6658 AA
serhio69rus
14 December 2014
Всем привет!Просели передние пружины.В своё время поставил какое-то тайваньское г.Сейчас задался вопросом:может можно,чтобы приподнять перед авто,передние амортизаторы просто не до конца вставлять в поворотный кулак(как временная мера)Вот здесь:
прошу высказывать Ваши мнения,но сильно не пинать
Andreytushin
14 December 2014mobile
serhio69rus
Я так несколько лет проездил. Сейчас проставки поставил.
serhio69rus
14 December 2014
Andreytushinцитата: |
Я так несколько лет проездил |
Благодарю,что развеяли мои сомнения.Так долго не планирую.Только до покупки новых пружин
На ютубе было обзорное видео фф2 дорестайл, где говорилось что просвет у немцев меньше, чем у испанцев и русфокусов, правда ли это или домыслы?
FOCUSYATINA
29 December 2014
Знаю, что машина для другого дорожного покрытия, но мне неоднократно приходилось преодолевать бездорожье. И грязь и снег... И каждый раз когда я закапывался по самые "нехочу", я каждый раз говорил себе, что следующей машиной будет Нива...
89525545546
14 January 2015
FOCUSYATINA
У нас были сильные снега перед н г закапывался не раз и пришлось мне жену везти в больницу поехал на отцовой ниве лазил везде где на фф не рискнул бы и понял что нива будет не следующей а еще одной в моем гараже
Правда ли,что у фф3 ,клиренс меньше чем фф 2?
Andreytushin
5 March 2015mobile
dmitrioos:
Правда ли,что у фф3 ,клиренс меньше чем фф 2? |
Там все по уменьшению. Дорестайл выше рейсталинга. Ну и дальше так же.
