Казан-мангал
15 years ago
19
Приглашаю всех энтузиастов летней кулинарии для настоящих мужчин обменяться рецептами и навыками в обращении с шахиншахом кухни!
рецепты, кулинария, плов, мангал, казан, готовка, вкусно, книга, отдых на природе, мясо
Malabar
24 June 2008
Казан-мангал
163,3K
Rudy_20
12 February 2015
Uvex:
А скажи по опыту плз - 10л казана хватит на плов? или обязательно  больше надо? Или может и 8 хватит?
Лучше больше Пусть лучше место свободное будет, чем через край переваливаться...
На 1 кг риса, ну и остальных мяса-лука-морковки, соответственно, 12 литров самое оно
Булат
12 February 2015
Rudy_20
на 1 кг и 8 более чем достаточно. хотя запас карман не тянет
=9xwHVKe
12 February 2015
Булат:
Есть мнение, что готовый продукт не должен занимать более 2/3 объема
Rudy_20
12 February 2015
Вот 12-литровом казане у меня как раз примерно 2/3 и получается
=9xwHVKe
12 February 2015
Uvex
Ты видимо под BBQ'шницу подстраиваешься? Если так, бери тот, который минимум на 2/3 погружается "в дырку".
У меня домашний казан для плиты 5.5л и ничего, готовлю
Mazi
12 February 2015
Может посоветуете магазин, в котором можно купить качественный казан и сопутствующие товары? А то магазинов много а как выбрать хороший не пойму. Спасибо заранее за дельный совет.
Uvex
12 February 2015
=9xwHVKe:
Uvex
Угу. Под него. Но там на 2/3 влезет только совсем мелкий влезет...
=9xwHVKe
12 February 2015
Uvex:
Не, не вариант, возьми лучше что-нибудь типа такого
Uvex
12 February 2015
=9xwHVKe:
Ну это я так-на вырост как бы) Пока надо гриль освоить и копчение в нем...
Rudy_20
13 February 2015
Mazi:
Я вот тут казан себе покупал. Чугунный, настоящий.
А так можно по рынкам походить и у узбеков купить. Но по ценам сейчас даже приблизительно не сориентирую
Uvex
13 February 2015
Rudy_20
Я посмотрел и почитал кое-чего. На гриле, при использовании норм угля, совсем необязательно на 2/3 опускать. Можно просто ставить, чтоб устойчиво стоял - температуры хватит.
ЗЫ. Крыса ну покажись. обещаю не ругаться!!! Чего зря молча минусить?
=9xwHVKe
13 February 2015
Uvex:
Какой уголь огонь нужен, причем временами очень сильный
Булат
13 February 2015
Uvex
не переживай, держи +
leonbn
а чем обосновывается необходимость заполнения казана не более чем на 2/3?
Uvex
13 February 2015
=9xwHVKe:
Ну мне под гриль. Там модульная система-можно вставить казан. А брикетированый уголь дает отличную температуру, надолго!
ЗЫ. Купил на завтра сибаса 4 шт и корейки барана 2,5 кг. Если не будет лениво, обязательно зафотаю!
Пока не проснулся-готов послушать советы бывалых)
Барана не буду мариновать. Совсем. Немного перца и на огонь. После-досолит каждый как хочет.
Рыба. Немного оливкого масла, может лаврового листа молотого. Натру крупной морской солью, и на маринад часа на 2. Потом еще кину по ветке петрушки и укропа, в фольгу и на мангал. Рыбу минут на 15, барана под крышкой по 4 минуты с каждой стороны.
Советы велкам
Uvex
13 February 2015
Булат:
Uvex
leonbn
Не переживаю я) просто прошу показаться что за дятел)
=9xwHVKe
14 February 2015
Uvex:
Советы велкам
зачем советы. Должно получиться оху как вкусно
=9xwHVKe
14 February 2015
Булат:
мы говорим про плов. на последнем этапе, "запаривание", для циркуляции влздуха. Мне так объясняли
Uvex
14 February 2015
В общем поставил на маринад на пару часов:)))
Mazi
14 February 2015
Rudy_20
Спасибо.
Uvex
14 February 2015
Порезал ребра!
KOM
14 February 2015mobile
Uvex
Поставил, порезал, а дальше?
Бедуин
И съел
Uvex
15 February 2015
KOM:
Uvex
Дальше приехали друзья и ничего не заснял-на виски отвлекали
Намазанную маринадом рыбу подержав чуть меньше трех часов в холодильнике, смыл маринад, обернул фольгой, готовил по 8 минут с двух сторон. Получилось супер. Маринад самый простой: оливковое масло и лимонный сок в равных частях( у меня ушло по 3 столовых ложки), по ветке укропа внутрь, снаружи присыпал крупной морской солью. Можно еще специи по вкусу.
А с мясом совсем просто-положил на решетку, иногда переворачивая. Минут 10 готовились.
В след раз фотки сделать постараюсь не отвлекаясь.
Zee
25 February 2015
вставилось по-дурацки, последовательность я думаю все поймут...
=9xwHVKe
25 February 2015
Zee
Кстати да, хочу сделать плов с крупными кусками мяса. Я правильно понимаю, что потом ты их вынимаешь и нарезаешь отдельно?
Zee
25 February 2015
leonbn
да.
Dimak
25 February 2015
Сделал бахш на выходных. фотки выложу))
Отличие от рецепта leonbn было в том, что риск закладывал и сразу заливал водой, а у вас, как я понял сначала воду, потом рис через какое-то время.
Получилось вкусно)) главное не жалеть зелени и класть не меньше чем мясо+печень+курдюк по весу.
Одному члену семьи показалось, что жира много ( по-моему совсем не так, он весь вытапливается и не чувствуется) и предложили мне в след раз курдюка поменьше класть. Думаю, чем можно заменить на пробу.
=9xwHVKe
25 February 2015
Dimak:
А зирвак
Dimak
26 February 2015
leonbn
Так там масла с растопленным курдюком много получилось
Dimak
26 February 2015
leonbn
неправильно написал - я делал по однмоу из рецептов Сталика, там сначала заливаешь примерно 0.5 литра на зирвак, а потом вместе с рисом еще 1.5. а у вас наоборот.
