Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 апреля 2009
Шумоизоляция
2M
просмотров
участников
9,3K
сообщений
Ramezess
11 июня 2007
Другая дверь:
Ramezess
11 июня 2007
Еще одна лохматая бабушка - полоски наклеил на пластмассовые зеклепки для пущей крепости обшивки. Остальные места было влом клеить - толку не было...
Ramezess
11 июня 2007
КОНЕЦ шумки!!!
Illuminati
11 июня 2007
Тоже на днях занялись шумкой вместе с тов. Daos... Разобрали нафиг дверь, сняли эту убогую металлическую накладку, упрощая по ходу дела процесс её разборки.. Завтра продолжим...
Ramezess
Эффект наверное будет чувствоваться, если, как раз, под металлическим листом проклеишь...
Если получится, завтра выложу фотки, как разбирать дверь... Ну а щас фотка обшивки..
DionnissS
12 июня 2007
В выходные тоже рашил заняться шумкой. Купил 5 листов Вибропласта ВФ и 4 листа Автоизолона.
Расчитывал заклеить виброй задние двери. Но Когда вскрыл их увидел что вибра там уже есть (М2 кажись, делал не я) и немного подклеил. И как я только забыл про нее?
Ну не беда, оклеил изолоном все 4 панели на всех дверях.
И решил, что тогда придется клеить багажник (заняло около 4 часов времени "От" и "До")
Проблемы с которыми столкнулся:
1. клипсы на дверях - если они остаются в дверях после снятия обивки, то их надо вынимать из двери пласкогубцами, сильно тянуть, но не переусерствовать, они многоразовые вприципе.
2. чтоб вернуть запаску на свое место на ней надо прыгать!
3. зопоминайте откуда что выкручивали, и было ли оно вообще там.
Расходы:
излон - меньше листа 1.25х1 на задние двери и лист с небольшим на передние.
на багажник ушло больше листа, арки в 2 слоя прокладывал.
вибра - собственно потратил почти все на багажник, 0.5х1м 3.7 листа где то.
Осталось 1 лист вибры и 1 лист шумки, и кучка обрезков.
Далее фотки.
Это то что я увидел на дверях
DionnissS
12 июня 2007
вторая задняя
DionnissS
12 июня 2007
это шумка
DionnissS
12 июня 2007
вторая
DionnissS
12 июня 2007
передняя
DionnissS
12 июня 2007
шумка передней
DionnissS
12 июня 2007
багажник в вибре
DionnissS
12 июня 2007
он же
DionnissS
12 июня 2007
он же в шумке
Музыка конечно после обработки стала играть заметно лучше.
Багажник тоже приподнес некую приятную сторону звучания саба.
но то что нужно обрабатывать пол, потолок, пердние арки и моторный отсек и факт.
Пол думаю этим же летом сделать, а вот потолок даже и не знаю хватит ли меня на него.
LutZ
12 июня 2007
DionnissS
Поздравляю!!!
ну а как дорожное полотно? разница есть?
DionnissS
12 июня 2007
LutZ
честно сказать я не понял даже. ( что то есть такое необычное, понять толком не могу, наверно это оно и есть.
во. надо еще 5ю дверь проложить.
harsh
12 июня 2007
DionnissS клеить шумку на пластик двери это бред На пластик надо клеить вибру.
Ramezess не мудрено что ты не почувствовал разницы. Лучше вообще не делать, нежели делать абы как...
mixasmi
12 июня 2007
DionnissS:
LutZ
В том то и дело, что эффекта нет!
DionnissS
12 июня 2007
harsh
вибра вообще клеится на железо, чтоб поглотить вибрации. шумку можно было положить сверху на вибру.
Видел на порше кайен, там шумка наклеена именно на панель двери, а вибра на железе внутри.
mixasmi
Эффект оказалось что есть, но сильный фон от передних арок, так что общий фон сводится к 30-40% эффктивности.
harsh
12 июня 2007
DionnissS:
harsh
mixasmi
В принципе я уже говорил что не удивлен тем, что ты не услышал разницы, потому что при такой реализации это выброшенные деньги.
Пару аксиом в ВШИ
- виброизоляция клеится на все резонирующие детали (особо резонирующие в авто являются металл и пластик, особенно дверей, потому как колонки передают на пластик сильную вибрацию)
- шумку нужно клеить без пропусков, как бы цельным листом, вибру можно клеить местами
У тебя несоблюдение обоих правил. Клеить шумку частично на пластик дверей это бессмысленно.
CaptainKir
12 июня 2007
DionnissS
Крышу проклеивать однозначно - это дает очень заметный эффект.
Сам проклеил на этих выходных крышу - на обратном пути с дачи сердце просто пело и ликовало (до этого был проклеен пол, арки, моторный щит). Так вот теперь уровень шума вполне меня устраивает (двери еще не клеил).
Крыша легко клеится за 1 день с пивом, тщательно и не торопясь. Если интересно - могу выложить фотки и описание разборки сборки - ничего сложного там нет вообще. (правда у меня универсал - так что с доступом к крыше и салону гораздо проще :-))
DionnissS
12 июня 2007
CaptainKir
фотки советы по сборке и разборке обязательно.
Illuminati
12 июня 2007
Ну и до кучи мой фотоотчет о проделанной вместе с Daos'ом ШВИ дверей... Вдвоем, кстат, горааааздо удобнее
Итак, общий вид внутренней металлической вставки, вселяющей поначалу ужас...
Illuminati
12 июня 2007
Вид после снятия этой штуковины и прокпейки первым слоем Вибро М1
Illuminati
12 июня 2007
Далее накладываем второй слой. 10мм Сплен...
Illuminati
12 июня 2007
Ещё фото...
Illuminati
12 июня 2007
Одеваем обратно заглушку и проклеиваем Визоматом..
mixasmi
12 июня 2007
DionnissS:
mixasmi
Честно сказать, я пожалел и времени и денег.
Ramezess
12 июня 2007
harsh:
Уверен на 99% - такую же шумоизоляцию обшивки пластиковой делать толку нету - металлическая фигня шумит больше! Ее то я и обработал как следует!
LutZ
12 июня 2007
Illuminati
ну как эффект?
накладка эта легко снимается?
Illuminati
12 июня 2007
LutZ
Еффект, ИМХО есть.. шумоизмерительными приборами не замерял, но субъективно стало потише... Хотя если асфальт откровенно галимый - то никаких изменений не ощущается...
По поводу накладки... Если знать, как снимать - то всё просто... На форуме писали, как её снимать, могу написать как мы её с Daos'ом снимали...
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Популярные темы
