Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
civic591
16 February 2015
Подскажите!
Можно ли отключить блокировку кнопок открывания закрывания дверей на штатном брелке при заведенной машине?
А то при автозапуске нельзя снять машину с сигнализации
Gloom_NK
16 February 2015
нет
vagizik
16 February 2015
подскажите!
приехал знакомый активировали "HID альтернативный" (перед установкой биксеноновых линз). и еще куча функций
сомо сообой ошибки выскочили. все потерли. делаю эту процедуру не первый раз.
Теперь проблема: при включение ближнего света обе галогенывые лампы вспыхнули и перегорели.(осмотрели лампу нить порвана)
как так получилось немогу понять ??
кто сталкивался?
Song
17 February 2015
vagizik
ксенон заводской вместе с модулями управления?
vagizik
17 February 2015
нменя интересует почему когда в центр конфиги установил HID альтернативный перегореле лампы гологенывые. нет линзы моримото мини.
ксенон работает
O_zone
18 February 2015
vagizik:
меня интересует почему когда...
может дело не в том, что в конфиге установил, а как вариант в самой схеме подключения... вот почему лампочки перегорают? от скачков напряжения, от перегрева, от тряски, от старости...
xglooom
18 February 2015
Может банально лампы были старые и на последнем издыхании уже. В ФФ3 применена система, которая значительно продляет срок службы, ограничивая напряжение, а может быть даже и плавно включая лампы. А при переключении в режим под HID она отключается и на лампы подается полное напряжение бортсети, и соответствующий эффект, как в бюджетных авто где лампы едва ли не ежегодно надо менять.
vagizik
18 February 2015mobile
Точно. Лампы стояли маяк по 100р и старые. Вот сгорели.
BENLaden86
20 February 2015
привет одноклубники.Такой вопрос: ELS27 и эта программа на foccus.com подходит для считывания ошибок и изменения конфигурации в FF3 двиг 2.0TDCI 2012 г.в.?или есть какието особенности?
titos
21 February 2015
кто знает скажите:можно ли прибором elm327 активировать компрессор кондиционера!?на машине была только печка сейчас устанавливаю климат контроль или напишите какой прибор нужен для этого
Boris98
21 February 2015
Вчера провел эксперимент - сидя в заведенной машине завернул ключ в фольгу, приборка о потере ключа молчит, замечает если только открыть переднюю дверь, то же самое когда после этого убираем фольгу ключ определяется только когда опять дверь открываешь. Так что опрос ключа не постоянно идет и вполне безопасно было бы сделать, что если скажем нажимаешь на сцепление (тормоз) на стоячей машине, когда горит что ключа нет и машина глохнет.
Song
21 February 2015
Boris98
Наверное быстро бы тогда заканчивалась батарейка в ключе, если бы на нажатие сцепления
Boris98
21 February 2015
Song
Не, ключ то она все равно проверяет при каждом открытии двери
Tessoro
21 February 2015
titos
можно
pfyelf73
21 February 2015
Boris98всё сделано достаточно логично. Представьте что ключ лежит в кармане, рядом с другими ключами, которые экранируют его сигнал, при их каком-то определённом положении, и вдруг при очередном переключении передач ваш автомобиль глохнет... Как считаете, безопасно ли это? Наличие ключа проверяется только при запуске автомобиля и когда возникает возможность уехать без ключа. Дабы предотвратить проклятия в адрес производителя...
Varela
21 February 2015
Подскажите
А с заведенным двигателем можно приборку шить?? Чтобы ноут на зарядку подключить?? (батарея на ноуте сдохшая)
FM1
21 February 2015
Помогите разобраться, приобрел китайский ELM327 Bluetooth v2.1. впаял тумблер (всё по схеме и перепроверено) работает почему-то только через программу ScanMaster-ELM (с FoCCCus, ELMConfig и FORScan не хочет работать). При попытке подключиться через MS-Can загорается «Двигатель неисправен, срочно в сервис» и гаснет приборная панель, при переключении на HS-Can через некоторое время становится всё нормально. Проверял тумблер и подсоединение все верно, что за фигня не могу понять!
25051972
21 February 2015
правильные надписи все как и должно подождите немного после надписи срочно в сервис
karsavuran
22 February 2015
Hi all,
I installed RP7 (4.2" Sony) screen, it works except AUX and phone. Actually AUX works but only line-in (no bluetooth, no USB), and when I press PHONE button it mutes. The car has RP3 from factory, I changed byte #172 to 04 and tried to Reset ECU but it did not help. Is there any thing that can I do with FoCCCus? Best.
FM1
22 February 2015
25051972
После надписи «Двигатель неисправен, срочно в сервис» гаснет приборка и нет соединения с ELM.
Serj_brk
22 February 2015
FM1
Проверьте не замыкает ли ваш тумблер во время переключения контакты на кан между собой. Ну или спаяли неправильно! Чудес не бывает!
Илья_37
22 February 2015
FM1
Попробуй настроить прибор в ELMConfig на работу с MS-Can
Boris98
22 February 2015
karsavuran
To get bluetooth work you have to install bluetooth module or SYNC (comes after 2012)
y_moroz
22 February 2015
F
FM1:
С 2.1 работать не будет, это китайская разработка в которой сильно урезан функционал ELM327 (необходимый для фордов). Нужна либо 1.4, либо 1.5. Сам столкнулся.
L.e.x.a.
22 February 2015
При попытке прошить ABS вываливается:
Лог focccus`а
Шью ЕЛСкой...
Что я делаю не так?
АНДРЕЙ1973
22 February 2015
L.e.x.a.
можно вопрос , зачем? ,чтоб потом уваленный модуль восстанавливать? или искать новый
L.e.x.a.
22 February 2015
АНДРЕЙ1973
Вопрос риторический ... Лучше подскажите по моему вопросу!
FM1
22 February 2015
y_moroz
Китайцы продавали его как v1.5, но пришел v2.1
25051972
22 February 2015
АНДРЕЙ1973:
L.e.x.a.
при неправильной прошивке блоки ABS НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ! только новый с огромным гемороем по установке и покупке , ну если мы вас не убедили номер прошивки блока какой ? если старый то они вообще не прошиваются
L.e.x.a.
22 February 2015
25051972
BV61-14C227-AB
BV61-14C036-AJ
BV61-2C405-AG
