Вибрация при интенсивном разгоне
В последнее время стал замечать вибрацию при разгоне. Трогаюсь с места потихоньку и в районе 30 км/ч машину колбасит, затем всё опять нормально. Колёса все проверил - в идеальном состоянии. Даже не знаю что может быть. Теперь вот думаю ехать ли к дилеру.
вибрация при нагрузке, вибрация при разгоне, вибрация на ходу, разгон, нагрузка
3EBC
26 May 2006
206,9K
Majestic_999
30 December 2014
rombik
А резьба и длина болта какая нужна?
rombik
30 December 2014
Majestic_999
Да не знаю я, просто снял болт и подобрал с шляпкой поменьше и все. Можешь выкрутить и у того сточить просто ее.
rombik
30 December 2014
Bobryk
Запчасти у диллеров? Нееет) я в экзисте брал.
Majestic_999
30 December 2014
rombik
Много точить то,шляпка не ослабнет?
rombik
30 December 2014
Majestic_999
На предыдущей странице Shikov писал и даже фотки выложил. Этот болт держит скобу подвесного, и он там не один. Так что если сточишь ничего страшного не будет. Я просто другой поставил.
Shikov
31 December 2014
Majestic_999
Я половину головы примерно сточил, так чтоб ключем или головкой зацепиться можно было
Замирович
10 January 2015
Ставил проставку под правый привод, вибрация ушла на50%. Толщина 9,5 мм. Для эксперимента .Поменяю привода посмотрим + опоры кпп и двс.
roman2204
15 February 2015
ФФ1 1.8 мех При разгоне начинается вибрация по кузову и только под нагрузкой.. на нейтрале пропадает. Я так думаю внутренние шрусы!? Кто сталкивался? C не оригинальными стоит связываться или стоит раскошелиться?)
rombik
16 February 2015
roman2204
В этой теме почти все сталкивались. На счет неоригинальных... ты тему почитай, тут люди пишут кто что ставил. Есть по 20 за привод - ставь оригинал.
Oleg_KRSK
16 February 2015
SKF ставить и голову не забивать, цена подарочная, качество оригинальное.
rombik
16 February 2015
Oleg_KRSK
Только на коробке надпись Made in China)))
Я себе поставил, уже месяца 4 катаюсь, пока все норм.
Oleg_KRSK
16 February 2015
rombik
О как, от тебя первого слышу.
Ну по крайней мере бренд серьезный и надежный, я думаю, проблем не будет с ними.
rombik
16 February 2015
Oleg_KRSK
Тоже надеюсь, что не будет.
Shikov
17 February 2015
roman2204
Привод успеется купить. Может с подшипника начать осмотр. 2 года назад мне помогла замена промежуточного подшипника, сдохший был сине-зеленый, ну и люфт соответственно. Открути скобу, покрути и всё ясно будет
Oleg_KRSK
18 February 2015mobile
Shikov
От него вибрации не будет, только гул какой-либо, сам ездил два года с разбитым подвесным, тупо не знал что ему хана.
Shikov
18 February 2015
Oleg_KRSK
Но у меня же пропала вибрация после его замены или это просто чудо? Может у Вас и не 2 года он разбитым был
roman2204
18 February 2015
Посмотрю конечно, но его менял месяцев 6 назад. Ставил не оригинал, всё может быть)) Дело в том, что на нетрале всё пропадает, только под нагрузкой "дубасит" потому и подумал на внутренний шрус.
roman2204
18 February 2015
А по поводу оригинальных приводов, смотрел на них ценник. При нынешних ценах, можно вторую машину купить))) они этого не стоят!!!
roman2204
8 March 2015
Общался с одним механиком на сервисе, говорит нужно оригинальные шрусы брать( речь шла о внутренних), т.к. неоригиналы "КОТ В МЕШКЕ". Зашёл на Экзист, привод в сборе-35000, внутренний шрус-17000. Ну знаю что и делать, SKF привод в сборе взять(ОКОЛО 5000 руб.), оригинал не потяну. Кто-то пробовал неоригинальные шрусы внутр. ставить и какие? ИЛИ не стоит замаричиваться, взять Китайский привод, сточить болты!? Кто что посоветует?
Замирович
8 March 2015
R
roman2204:
Поставил оба скф,не жалуюсь.Недано был пробег 1600км 5 взрослых мужиков и 40 кг груза.жарил Фёдору до160 км\чникакогонамека навибрацию.
Argon555
9 March 2015
roman2204
+1 к Замировичу. По осени поменял правый привод в сборе от скф (VKJC5730) - 3*тьфу полет нормальный, вибрации нет. Посмотри его в автодоке и экзисте. Там они сейчас по 4200 (не реклама, прошу не пинать). Так что бери смело и не парься. А механику естессно проще оригинал посоветовать.
rombik
9 March 2015
Плюсану. Тоже поменял на СКФ правый. Вибрации как не бывало, уже проехал тысяч 5 и на дальняк в 1000 км в том числе.
roman2204
13 March 2015
Спасибо за совет!
rocos
13 April 2015
У меня тоже вибрация появилась при разгоне. Началось после замены передних пружин. Сегодня заезжал в два сервиса с этой проблемой, к официалам и не официалам. Не официалы проверили всю подвеску кроме приводов и шрусов, итог: замена левой шаровой. Официалы проверили и приводы со шрусами по их словам: нашли только очень разболтанную левую шаровую, сказали,что из-за нее вибрация.
Поменяю как-нибудь, расскажу результат.
Majestic_999
13 April 2015
Мужики,а от рулевой рейки,а именно втулки подразбитой пластиковой может быть вибрация?
rocos
13 April 2015
Majestic_999
не буду утверждать, но скорее всего на ровной дороге никакой вибрации из-за износа втулки не будет, а на мелких неровностях, типа гравийки, очень неприятно будет отдавать в руль каждый камешек. У меня примерно так сейчас, правда не знаю, из-за этого или нет.
Majestic_999
14 April 2015
rocos
Ага вот это тоже есть,как будто босиком по щебенке идешь,каждая выбоинка чувствуется
А вал рулевой в районе педалей не люфтит у тебя,если в разные стороны дергать?
rombik
14 April 2015
Вибрация при разгоне только из-за приводов, не раз уже обсуждалось. Как правило, из-за правого, вернее он чаще является причиной.
rocos
14 April 2015
Majestic_999
Вал вроде не люфтит, как будет время попробую
rocos
14 April 2015
rombik
А что именно дает вибрацию? Сама палка гнутая, или подшипнику конец пришел, или шрусы-триподы??
