Течь сальника привода
7 years
14
Господа, похоже, проблема присущая ff3, а именно течь сальника привода (чаще правого), добралась и до нашей Куги. Смежная тема есть в ветке ff3.
Обнаружить течь, не снимая защиту картера довольно сложно, проще проверить на подъемнике. Отправляться к дилеру необходимо именно с течью, а не с "запотеванием". Ничего вытирать самостоятельно не нужно! Это, естественно, ГАРАНТИЙНЫЙ случай.
Причины и следствия будем искать, также необходимо собрать статистику, кто столкнулся с данной проблемой.
Как это выглядит, покажу на фото:
Видео:
течь сальника, подтеки масла, следы масла, запах масла, привод, коробка, трансмиссия, сальник
Taurus80
6 February 2014
96,2K
boris40rus
23 January 2015mobile
Dimon102
Правый на полноприводных бензинках. На обоих форумах слежу за темой течи.
Dimon102
31 January 2015mobile
Кто сталкивался с проблемой, следы масла между корпусами двигателя и коробки. Предположительно сальник коленвала.
GorN70
31 January 2015
Dimon102:
на С-максе было такое! после морозов потекло, меняли по гарантии, два раза
Dimon102
GorN70
Течь сильная была? В моем случае ОД уверил, что пока нет смысла лезть.
Hex
31 January 2015
Dimon102
Меня по гарантии на 5к пробега, капли весели.
GorN70
31 January 2015
Dimon102
мне сразу сказали под замену! Поменяли первый раз, опять потекло! объяснили , что поменяли только сальник, а надо было ещё и втулку, или кольцо там какое-то !! короче, мне ждать некогда было(надо было в отпуск ехать)! ОД выдал мне канистру масла 5 литров и в путь Сгонял 5 тыщ и не грамма не доливал! По приезду поменяли и я забыл про него
schilow
11 February 2015
Вот тоже сальник о себе напоминает .
parrs
14 February 2015
Машина январь 2013 АКПП 182 лс. Так же течь правого сальника. Рольф-Химки заказали сальник, Срок ожидания месяц. Эксплуатировать нельзя. Злой. Написал жалобу.
Dimon102
14 February 2015mobile
parrs
Оставил бы машину, взял подменный авто. Но на сколько, это никто сказать не может.
ReanimatoR78
16 February 2015
parrs
У меня было предписание, что эксплуатация не рекомендована. Я на это дело забил и эксплуатировал, в течении месяца. Сальник пришел, поменяли без вопросов и про эксплуатацию не слова. Форд Арконт Волгоград, (теперь его уже нет)
parrs
16 February 2015
Dimon102:
parrs
Подменный авто никто давать не обязан. Тока за деньги.
ReanimatoR78:
parrs
Мне уже полностью меняли коробку по гарантии. Ну его нафик. Опять че нить накроется, доказывай потом что не верблюд.
Dimon102
16 February 2015
Это зависит от ОД. Как правило уважающий дилер представляет при наличии подменное авто. И это бесплатно. Но там есть оговорки суточного пробега.
parrs
16 February 2015
Обращение в Поддержку клиентов Форд
http://www.ford.ru/Hidden/OnlineCustomerSupport
Суть обращения.
Потек сальник правого шруса. Случай признали гарантийным. Эксплуатацию автомобиля запретили. Но срок ожидания сальника - 11.03.2015. Это МЕСЯЦ! Это меня категорически не устраивает.
Подобная проблема возникла у многих автомобилей. Вот ссылка на профильный форум: Течь сальника привода
Ваши пожелания/требования к "Форд Соллерс Холдинг" ООО на данный момент.
Срочно обеспечить диллеров Форд (и в частности Роль-Химки) запчастями для устранения течи сальников правого шруса. Рассмотреть возможность сервисной компании по гарантийному ремонту данной неисправности. Что бы люди не теряли МЕСЯЦ на ожидание запчастей.
Dimon102
16 February 2015mobile
В моем случае сальник был отбракован 19.01.15. Од Башавтоком г. Стерлитамак. Звонил, узнавал, сказали запчасть еще даже не в России.
zbugz
16 February 2015
А правых вообще нету... Даже на заводе. Мне ОД сказал, приостановили именно правые на поставку, левых хоть попуй жуй. Я, кстати, поменял уже левы, жду правый, но у меня не критично пока...
TeJIeIIopT
17 February 2015
я целый год ездил с текущим сальником, подтекал только зимой, недавно поменяли на новый.
Dimon102
17 February 2015mobile
Аналог никто не подбирал?
schilow
29 May 2015mobile
По времени сколько сальник меняют ? (переднего привода)
Говорят мол до вечера не успеют . На ноч машину оставлять надо.
boris40rus
29 May 2015mobile
schilow
Мне часа 4 делали
schilow
29 May 2015
B
boris40rus:
schilow
Мне часа 4 делали
4 часа еще куда не шло.
schilow
30 May 2015mobile
Сегодня забрал автомобиль . В итоге меняли сальник два дня. Вроде поменяли.
Miha_il
30 May 2015mobile
У меня зимой сальник то же тек, сейчас перестал. Новерно всеравно менять надо?
Atnet
30 May 2015
Miha_il:
Я бы не стал, если больше не текёт. У меня два раза меняли и оба раза уровень масла в раздатке был в норме. Год прошел после замены, пока всё норм, не течет.
NskOleg
30 May 2015
Его зимой на морозе (когда машина не прогрета) давит, от этого и масло течет.
schilow
25 June 2015mobile
Веду контроль своих сальников после замены. Вот что за шляпу обнаружил.
Приводы ржавеют посередине . Они сварены из двух частей. Конечно сальники со временем будут течь. (или их грели в этом месте , не пойму)
Vlad-FK2
27 June 2015
schilow:
schilow
Приводы делают из цельной заготовки. Ржавчина это от капель в этом месте, осмотрите почему. Такое впервые вижу, ржавчина это нормально но по всей открытой части.
-Евгенич-
27 June 2015
schilow:
тут бы крупный план сварного шва...
schilow
27 June 2015
Vlad-FK2:
schilow
Понятно . Буду искать причину .
Shaman2012
5 July 2015
Все пишут про правый сальник, а я вот забыл и снял сегодня левое колесо...Достаточно большое масляное пятно вокруг привода. Но оно не свежее. Такое ощущение, что давило по зиме, а сейчас не давит. Врядли его заменили на ТО (октябрь 2014) и от этого пятно осталось...сами они ни ... не меняют.
Пробег 23 тысячи. Попробую снять правое колесо.
А вообще чем чревато? возможно ли доездить до 2го ТО на 30 тысячах (октябрь 2015г) ?
boris40rus
5 July 2015
Shaman2012
Если только пятно, а нет следов большой течи (на пыльнике/защите и прочих деталях) то, по моему, смело катайся до ТО. У меня правый сопливил будь-здоров, аж капли висели и попадали на коллектор (воняет мерзко, кстати) а по факту, уровень был в норме. Сальник меняли 2 раза. Сейчас опять вижу отпотевание.
