Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
932,2K
1K
8,7K
Dimon37RUS
8 February 2015
vasff
В гараже стоит, никуда не езжу пока. Поеду только в сервис, надо уже с запчастями поэтому номер сальника и спрашиваю т.к. заказать надо
vasff
8 February 2015
Dimon37RUS
ну если на стыке то надо полагать это или задний коленвала или сальник первичного вала коробки. финисы узнаешь в соответствующей ветке. хотя это только догадки. в обоих случаях надо откидывать коробас -а это процедура не из дешевых (под 7 тыр)
vasff
8 February 2015
Dimon37RUS
в любом случае меркон покупать
Dimon37RUS
8 February 2015
vasff
вот финисы и не найти
vasff
8 February 2015
Dimon37RUS
здесь нету?
Dimon37RUS
8 February 2015
vasff
Не нашел. Для механики полно, для автомата нет. Или я обзываю его как не так
vasff
8 February 2015
Dimon37RUS
у меня микроката нету, помочь не могу
vasff
8 February 2015
Dimon37RUS
в экзисте по вину тоже не пробивается ?
Dimon37RUS
8 February 2015
vasff
Нет. Никакой инфы. Иначе не задавал бы вопрос тут
dva1979
9 February 2015
Сегодня разобрал заслонку а там был отломан вот этот язычек, он как то на работу влияет, вроде без него там вал будет держаться?
И еще вопрос, что где кто там смазывает ?
dva1979
9 February 2015
ХаТТаВ
Вопрос такой, про пинок. А почему в ручном режиме все переключается без пинков?
dva1979
9 February 2015
Сегодня во впускном коллекторе заметил некую жидкость похожую на масло, намотал на палку тряпочку, засунул машине в душу, вытащил, смотрю, точно масло, это нормально, если нет что делать?
Вот это красноватое пятно, показано стрелкой, грамм 100 на дне коллектора, не меньше.
ХаТТаВ
9 February 2015
dva1979:
ХаТТаВ
дк а мне то откуда знать? )))
dva1979
9 February 2015
ХаТТаВ
Ну я же просто спросил , не знаете так не знаете
dva1979
9 February 2015
Есть кто из гуру по акпп, я про тот самый пинок, ща проехал и записал графики (форсканом), получается акпп переключается с 3 на 1 сразу
ХаТТаВ
9 February 2015
вот что то примерно такое я и подозревал. ВН при этих же условиях на 2ю переходит, скорее всего. попробую сегодня тоже график срисовать. что плохо, правильную передачу тока в даижении показывает, а на месте завсегда 4я почему то. кривой графег будет :-)
dva1979
9 February 2015
ХаТТаВ
Не, у меня все правильно кажет, на месте первая и т.д.
На ВН у меня акпп глючно работает
dva1979
9 February 2015
ХаТТаВ
А прошивки BF BG не пробовали?
ХаТТаВ
9 February 2015
неа, как то лень проверять, если честно
dva1979
9 February 2015
ХаТТаВ
Пойду прошью, все равно лучше DB пока ни чего не работает
dva1979
9 February 2015
Может тут кто подскажет по егр, ошибка Р1408
ХаТТаВ
9 February 2015
как и обещал, график переключения скоростей от работы до дома на прошивке ВН. в самом начале - медленное движение по промзоне, вплоть до остановки (перед светофором). далее просто езда по городу. переход с 3й на 1ю - это остановки (не замедления, а именно остановки). на первой только трогается, в движение при замедлении ниже 2й передачи не опускается. ну и переключается на 1ю непосредственно перед полной остановкой. почти идеально, только переход с 3й на 1ю, имхо, странный. могли бы и не перепрыгивать через 2ю...
а это укрупненный график: замедление перед поворотом, поворот, чуть проехал, снова поворот и далее движение по двору, где прошла артподготовка и проехали танки (медленно, вощем) )))
dva1979
10 February 2015
ХаТТаВ
А я думаю в случае остановки и нет смысла дергать вторую передачу, тем более это акпп электронно гидравлическая а не старая гидравлика где все давлением управляется.
Вчера проехал на BF, пока супер, недельку покатаю, пинка нет (относительно ), акпп переключается норм, без посторонних звуков, потом тоже сделаю подобный график.
ХаТТаВ
10 February 2015
смысл есть. при остановке и переключении с 3й сразу на 1ю имеет место быть толчок. когда переключается на одну ступень вниз, толчка нет
K-real
10 February 2015
dva1979:
Тоже интересует. Хотя джеки чан не горит.
Casey_Jones
10 February 2015
ХаТТаВ
А можете снять график переключения передач и изменения линейного давления EPC (кПа)? Интересует изменение давления в зависимости от передачи и давление на D и на R на холостых. Вечером поеду с работы тоже логи сниму. Сейчас стоит DB. Есть подозрение что EPC в момент толчков закусывает, т.е. давление изменяется не плавно, а резко.
ХаТТаВ
10 February 2015
да вряд ли там в этом дело. толкается то имеенно при переходе с 3 на 1 (через одну ступень). причем на любой прошивке (разница лишь в том, что на одних толкается при остановке, на других при разгоне. на одной и той же каропке).
и вообще, я не знаю, кто такое EPC :-) в Torque не вижу такого
dva1979
10 February 2015
ХаТТаВ
Это вроде датчик линейного давления (главная магистраль)
Casey_Jones
10 February 2015
ХаТТаВ
Так forscan отличные графики рисует! Только там надо максимум 3 параметра забивать, а то он их слишком узко сжимает, не разобрать ничего. В настройках для графиков ТСМ как раз есть и передача, и линейное давление EPC. А соленоид может глючить не всегда. У меня неприятные толчки бывают только на средних и иногда малых оборотах, если наваливать, то переключается плавно.
ХаТТаВ
10 February 2015
ForScan то для компа, а бука щас нет. только планшет на ведроиде и Torque, в котором нет нужного параметра и который не умеет рисовать два и более графиков одновременно. скорее сам проверишь...
