Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2024)
AndrewAp
11 March 2005
1,9M
1,3K
10,1K
Salni
8 February 2015
Решилась проблема. Все-таки в предохранителе дело было. Только не форсунок, а модуля управления двигателем (они рядом прям). Владимир72, спасибо за наводку
Владимир72
8 February 2015
Salni
пожалуйста)
lawless
8 February 2015
Подскажите пожалуйста
от чего это разъемы?
http://s017.radikal.ru/i422/1502/25/9234e79c3938.jpg
и что это за коробочка
http://s019.radikal.ru/i619/1502/40/2a6f5377f10a.jpg
AL-DL
8 February 2015
lawless
Коробочка не может ли быть обманкой. Надо смотреть, куда идут провода.
lawless
8 February 2015
AL-DL
В синий разъем
lawless
8 February 2015
В случае, если это обманка, значит 2-ой ЛЗ не рабочий? или катализатор выбит, да?
Диагностика по 2-му ЛЗ ниче не кажет.
AL-DL
8 February 2015
lawless
Да, у лямбды есть синий разъем. Один из торчащих разъемов, возможно для датчика температуры.
alexnasa
9 February 2015
L
lawless:
Бошевский датчик удара на месте был обнаружен при разборке?
lawless
10 February 2015
alexnasa:
Неа, ничего обнаружено не было. Все как есть.
Датчик удара же где-то в глуби капота или я ошибаюсь.
Я думал что синий разъем это датчик температуры, а другие две для сигнала.
alexnasa
10 February 2015
L
lawless:
у меня он тут (HC1)
раз не встретил его, то и разъём -сирота должен быть.
Salni
10 February 2015
Парни, еще такой вопрос. Где на 2-литровых фокусах расположен бачок ГУРа? Просто в книжке смотрю он прям на виду, но это на 1,6. А у себя не могу найти))
10 February 2015
Salni
Надо снять правую фару.
Salni
10 February 2015
Spb_Focus_Man
О как!) Спасибо!
Олегин
10 February 2015
Salni:
его нет...
HIDDEN777
11 February 2015
Добрый день, Форумчане. Такая у меня проблема - нарвался на замену двигателя =( Теперь ищу варианты. Сам из Новосибирска. В ближайших городах вариантов нет, к сожалению. Нашел вариант в Москве на Заказ-мотор.ру, у них есть двигатели от американца ZX4 (AODA, 2.0 литра). Два вопроса - кто-нибудь работал с этой компанией? Второй - подойдет ли на ФФ2 это двигатель? У ZX4 137 л.с. у ФФ2 145. Заранее благодарен за ответы.
11 February 2015
HIDDEN777
так аода это и есть 145 сил, который видимо у вас и стоит.
alexnasa
11 February 2015
H
HIDDEN777:
У ZX4 137 л.с.
У меня ZX4.
137 л.с. это после душения вторым катом и прочими средствами, по требованию "зелёных". Но вот где написано на моём ДВС "AODA" я никак найти не могу..
HIDDEN777
11 February 2015
alexnasa
Спасибо за ответы, вот с сайта zakaz-motor.ru/n123609-postupili-117sht-dvigateli.html компании по вин номеру пробиваются ZX4.
HrundelB
11 February 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Вы наверное хотели сказать "на пару миллилитров"? Жесткие у вас в Питере колонки, если они литрами врут.
Нет, именно литров. Конечно, я утрирую, но вранье колонок - это по моему уже аксиома. Поэтому основывать точный расчет на их показаниях не имеет смысла.
И ещё... Для того, чтобы узнать на какой передаче какие будут обороты и какая скорость
Я замерял больше расход, а не обороты) А то тут некоторые панику наводят.
Focus_Chpocus:
Каждый следующий километр скорости, будет даваться все сложнее.
Плюс добавьте например встречный ветер 5 м/с (18 км/ч) о котором я писал выше.
Про квадратичную зависимость это и ежу понятно)) Речь то шла о том, сколько дюратек жрет при 150ти. Как видно, в районе 10 литров - что вполне нормально, я считаю. А насчет ветра - ну ясное дело, только я же видео не по ветру снимал. Или считаете, я обманываю?)
Focus_Chpocus
11 February 2015
H
HrundelB:
Считаю, что ни вы ни я не знаем куда дуло и как сильно
150 - установившиеся и реально, разные вещи. Фактически, сколь нибуть долго, по нашим дорогам, 150 км/ч можно ехать, только ночью. А днем, это будет набор разгонов и торможений, естественно расход попрет вверх.
axm
12 February 2015
что такое может,когда заводишь треск какой то появляется?Когда трогаешься тоже трещит?Может ли быть,что цепь растянулась?Где то прочитал,что может быть заслонки впускного коллектора.Машина кажется плохо тянет.
axm
12 February 2015
треск появляется еще ,когда включаешь обогрев переднего и заднего стекла.
2007г. 2литра,пробег 170т.
Snegg
13 February 2015
axm
Может стоит генератор проверить?)
13 February 2015
HrundelB
На IB5 на 5-ой при 150 км/ч тоже не 5500, а только 4600 об/мин. Я и говорю, что человек ездит на 4-ой зачем-то при 150 км/ч)
Snegg
13 February 2015
HrundelB
Да человек вообще неизвестно зачем форд взял
4uf
13 February 2015
Мужики,хочу прочесть мнение тех ,кто через это проходил.
ФФ-2, 2.0 "Дюратек", 170 тыс. пробега.
Масло лью родное "Формула" 5\30. за 10.000 пробега доливаю 5 л.(из чего выходит что на 1.000км расход масла 0.5л.)
При наборе скорости слышна дитонация.
Ошибок ни каких нету,"Джекичан" не горит,обороты двигатель набирает хорошо,кручу я его в среднем на 4.000 об\м. На холостом держит уверенно 800 об,не плавает,дпблстартов нету.
Хочу сделать вот,что: 1-произвести раскоксовку мотора (Лавром правда для начала компрессию померяю в горшках),далее поменять масло на Синтетику 5\40.
Цель этих манипуляций продлить жизнь мотору.
Если скажем будет уверенность в том,что с таким жором масла как сей час он будет ездить еще не одну десятку и дитонация то же ни к чему плачевному не приведет,то и делать ни чего не буду.
Но если такой жор и дитонация это признаки кончины двигла,хотелось бы конечно его не много "подлечить"
ПАПКА
13 February 2015
4uf:
это фонарь.
раскоксовка - деньги на ветер.
замена масла также ничего не даст.
обычное масложерное двигло фокуса.
если слушать детонацию и не доводить до нее путем разумного педалирования - мотор может жить так годами потребляя масло как двухтактный
но только зимой. первое же жаркое лето может прикончить двигло из за детонации. прогар или оплавление поршней...
Tarok
14 February 2015mobile
4uf:
Лавр не поможет, я на таком моторе с масложором 1л на тысячу км проехал 36 тыс, пока клапан в 4 горшке на выпуске от масляного нагара не прижало(прогорел). Заглуши егр и ездий дальше если не в напряг доливать масло.
ПАПКА
14 February 2015
T
Tarok:
если бы егр не заглушил - проездил бы намного дольше...
Tarok
П
ПАПКА:
Если бы с рабочим ЕГР начал крошиться катализатор, то прогоревшим клапаном бы не отделался... А гильзы на этот мотор из разряда фантастики(если в ремонтный размер колец не уложиться).
