Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2024)
AndrewAp
11 March 2005
1,9M
1,3K
10,1K
-BRUNO-
6 February 2015
maxxx333
у меня фокус 2007 года 2,0 МТ, пробег 203 тысячи, кат, бензонасос родные
по двиглу - прокладку головы менял, из навесного - ремни, помпа, компрессор кондея
есть проблема одна - масло сейчас жрёт 4 литра на 8-10 тыкм, но в этом я машине сам помог
в смешанном цикле средний расход 8,6 скорость 31-34
только город (не стоит) 10,2-10,6 в той же скорости
в приличных пробанах максимум по среднему у меня было не более 14,2
показания сбрасываю при заправке до полного или раз в месяц
есть у нас кольцевая, ездил раньше 130-150 (ща не реально из за тормозов и локальных ремонтов), это 3,5 - 4 тыс. об/мин: аэродинамические шумы перекрывают двигло и никаких визгов... да и музычку никто не отменял...
"долго" у меня было по кольцу порядка 50 км (на работу гоняю) и около 80 км (иногда)
при равномерном движении на 3,5-4 тыс. об/мин двигло находится в оптимальном режиме, мгновенный расход 6-8 литров (пустой) вот тебе и экономичность т.к. при полумёртвом равномерном движении 80-90 гружёный на 300 кило минимально показывал 5,2-5,7
никогда не понимал 2,0 на Мондео и S-max, на мой взгляд это пенсостайл и "ехать" он не должен
ПАПКА
когда двиг вскрывать по замене цепи?
230? 250? 270? 300?
Кочевник78
6 February 2015
-BRUNO-:
ПАПКА
230? 250? 270? 300?
У меня 220 пробег и уже хорошо слышно цепь на сбросе газа. Но у меня жёсткие условия эксплуатации. Морозы и бывало в -38 с ключа промороженный двигатель запускал.
Олегин
6 February 2015
-BRUNO-:
никогда не понимал 2,0 на мондео
...ты не поверишь...едет ...
pozitif1987
6 February 2015
-BRUNO-
2,0 на мондео шикарно.я не понимаю как на джипы,и огромные кроссоверы ставят атмосферные 2,0.
-BRUNO-
6 February 2015
Олегин
pozitif1987
может быть, на мой взгляд 100 лс на тонну самое то, но тупо на пальцах в сравнении с фокусом 2,0 машина более тяжелая и габаритная должна быть более энерговооруженной
ща подтянутся владельцы 1,6 и интерпретируют, что я всех тут обозвал, да-да, и еще земляным червяком...
ПАПКА
6 February 2015
-BRUNO-:
230? 250? 270? 300?
видимо когда будет необходимость ...
6 February 2015mobile
pttaxxa554
Выберите в БК показание среднего расхода и зажмите кнопку SET на торце подрулевого переключателя. То же самое рекомендую сразу произвести для средней скорости.
Focus_Chpocus
6 February 2015
pttaxxa554
Вам Spb_Focus_Man
ответил.
Аналогично сбрасывается и пробег.
(левый подрулевой)
HrundelB
6 February 2015
Focus_Chpocus:
Извини не верю. Я на КАД с круизом смотрел. 8 начинает на если память не изменяет между 120-130 кушать
Да, наврал я вам нагло - 8 литров ест при 130ти. Вчера снял видео специально, на 150ти жор 10 литров. Соответственно на 140 где-то 9ть. Видео:
Однако это всё равно не те 15л о которых вы говорили:
Focus_Chpocus:
По трассе, если реально долго ехать 150-160 по спидометру, расход по БК тоже на уровне 15 будет.
alexnasa:
Короче в этот день карман покажет реальный расход. Реальнее некуда, т.к. там и светофоры и всё такое есть (не в степи же покатушки).
То есть мозги в двигателе, которые там миллиграммы рассчитывают для впрыска в цилиндры врут, а колонка на заправке измеряет с точностью до грамма и никогда, вот прям вообще никогда не показывает больше на пару литров, чем реально залили?
maxxx333:
бедная машина
на 5-ой не идет, так мы ее на 4-ой заставим
Такое ощущение, что у вас аллергия на форд прям. Пишите ну просто ерунду. Если хочется реального разгона - конечно крутить надо поболее. Если хочется побыстрей до 200 км/час - конечно сначала надо на 4й крутить. И так на всех машинах. Какие проблемы то?
А вообще, фотка была про обороты и скорость на них. Это к тому, что при 150ти только если на 4й передаче ехать, будет 5к оборотов.
maxxx333
у меня тоже фокус 2007го, 2,0МТ, пробег уже за 200 тыщ, по двиглу ничего не делал. Расход вон выше на видео. Зачем пишите всякую ерунду?
6 February 2015
H
HrundelB:
Вы наверное хотели сказать "на пару миллилитров"? Жесткие у вас в Питере колонки, если они литрами врут.
И ещё... Для того, чтобы узнать на какой передаче какие будут обороты и какая скорость - не обязательно ездить и делать фотки приборки. Всё уже давно посчитано, например - http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
ПАПКА
6 February 2015
-BRUNO-:
ПАПКА
как предугадать/диагностировать необходимость?
гаражные мотористы говорят, что на двигах после 200-230 тыкм натяжитель уже на пределе,
дилерские говорят, что не менее 300 должна ходить, а расчетный ресурс на все 500
много факторов влияющих не растяжение цепи...
вы в мотор хотите по цепи лезть отдельно ? в этом нет необходимости.
обычно лезут по масложеру и заодно все что найдут на круг меняют...
ПАПКА
6 February 2015
maxxx333:
не будет монотонно гудеть что на 3000 что на 5000 об.мин.
ваш форд к сожалению неисправен.
именно в этом диапазоне оборотов мотор нормально пришпоривается
Focus_Chpocus
6 February 2015
H
HrundelB:
Между 150-160 не 15л меньше, но тоже от обстоятельств зависит.
Напомню:
posted imagehttp://magazine.autotechnic.su/technology/aero/aero.html
Каждый следующий километр скорости, будет даваться все сложнее.
Плюс добавьте например встречный ветер 5 м/с (18 км/ч) о котором я писал выше.
А вот тут:
http://speedfreak.ru/threads/koehfficient-aehro...26214/
очень популярно объясняют
ПАПКА
6 February 2015
Focus_Chpocus:
Сх - лукавый коэффициент
в исследованиях якобы он падает (зализанные модели) а самый главный базисный параметр -мидель -растет ! машины становятся шире и выше ...
Focus_Chpocus
6 February 2015
ПАПКА
Cx - самый обычный коэффициент
И ясен пень, без миделя, ничего не посчитать.
Для наглядности, если силы сопротивления на скорости 130 км/ч принять за Х (8 литров)
То для 140 км/ч сила станет примерно 1,15*Х (9,2 литра)
для 150 км/ч сила станет примерно 1,33*Х (10,64 литра)
для 160 км/ч сила станет примерно 1,51*Х (12,08 литра)
для 170 км/ч сила станет примерно 1,71*Х (13,68 литра)
для 180 км/ч сила станет примерно 1,91*Х (15,28 литра)
график, хорошо знакомой со школы, параболы
Для еще большей наглядности, подставил литры.
Все это для установившихся режимов.
В реальности, гнать 150-160 постоянно не реально, идут постоянные сбросы скорости и разгоны, что еще повышает расход.
Ну и учитываем внешние факторы.
Кочевник78
6 February 2015
-BRUNO-:
ПАПКА
Цепь хорошо слышно становится. Погазуй и послушай на сбросе оборотов у правой опоры. Характерный звук на сбросе оборотов сразу проявится. А если нет, то всё отлично
И ещё косвенный признак - увеличенный расход топлива.
Олегин
6 February 2015
yolkin
Да я и не спорю...тем более, что 2.0 МТ мондео я взял после 2.0 МТ фокус 2 рестайл... ...Конечно, фокус по-шустрее был, юрче...Но мондео вольяжнее...
ПАПКА
6 February 2015
Focus_Chpocus:
на мой взгляд не совсем корректно считать динамические параметры на основе статичной базы.
как минимум воздушное сопротивление на шоссе не эквивалентно аэротрубе, я могу встать в аэродинамический "мешок" за фурой и тогда все расчеты идут лесом...
как максимум -внешнескоростная характеристика двс не коррелирует напрямую "мощность-литры"..
тут играет роль особенности рабочего цикла двс..
Salni
8 February 2015
Парни, вопрос такой. Поменял прокладку клапанной крышки, машина перестала заводится. Было у кого такое? В чем может быть причина?
Evgenie
8 February 2015mobile
Salni
Проверяй все ли подключено обратно правильно. Сама прокладка никак не влияет на запуск мотора
Salni
8 February 2015
Evgenie
Да трижды уже перепроверил. Там в принципе только свечные провода. больше ничего и не отсоединял. Клемму тоже скинул, думал может электроника мешает, но ничего не изменилось.
8 February 2015
Salni
Что значит перестала заводиться? Стартер не крутит? Нет давления топлива? Не идет зажигание? Или что? Надо выяснить какого компонента не хватает для заводки и в этой области копать.
Salni
8 February 2015
Spb_Focus_Man
Крутит, но не схватывает. Искра есть, смотрел
Sash75
Salni
может возле левой ноги водителя , в стойке кнопка сработала ?
Salni
8 February 2015
Sash75
что за кнопка? чет я либо не понял, либо не в курсе. можно поподробнее? заранее спасибо!
Sash75
Salni
Аварийное перекрытие подачи топлива
Salni
8 February 2015
Sash75
Так бензонасос работает
Владимир72
8 February 2015
Salni
смотри предохранитель форсунок
Evgenie
Salni
Разьем с 3 катушки не перепутали с разьемом датчика фаз(распредвала) не помню одинаковые или разные на них фишки
