Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
AL-DL
9 January 2015
Mastercool
Может их можно отъюстировать, направить вверх.
alex-b-35
9 January 2015
Gloom_NK, а что вы ожидали от птф ?
Gloom_NK
9 January 2015
alex-b-35
Но не такого узкого пучка
Mastercool
9 January 2015
Тоже думал что рас линза стоит значит и светораспространение будет более удачно нежели на предыдущих фото.
P>S> поначалу тоже загорелся такие себе воткнуть,но вот теперь затылок чешу...
Mihas357
11 January 2015
В теме есть отличное, на мой взгляд, описание подключения ПТФ как ДХО от whitehouse:
Дневные ходовые огни.
Вопрос: как в такой схеме сделать принудительное отключение, например ручником, или этой же ручкой?
В теме видел какие-то схемы, но ничего не понял)) Если кто знает, прошу объяснить на пальцах)).
whitehouse
11 January 2015
Mihas357
все просто, Сделал давно кнопку отключения дхо
www.drive2.ru/l/3440658/
Mihas357
11 January 2015
Посмотрел. Но дополнительная кнопка это не наш метод)). Надо, чтобы штатными средствами все делалось.
Nerd74
11 January 2015
Mihas357
а как можно нештатный дневной свет получить штатными средствами?
Mihas357
12 January 2015
Nerd74
См. по ссылке тремя постами выше
Grigory2008
12 January 2015
Кто переделывал ПТФ в ДХО путем установки туда ламп на СИД (типа 4мя постами выше ) и проходил ТО - вопросов не было?
Не требовали, чтобы ПТФ светила как ПТФ?
Seva33
30 January 2015
Доброго Всем времени суток. Стоят ДХО ESUSE, 2.5 года - полёт отличный=) Ну собственно не об этом, товарищ приобрел FF2 дорест. Говорит хочу ДХО как у тебя. Предыдущий владелец установил какие-то не понятные noname в решетку радиатора. Одна горит в пол силы, вторая запотела напрочь. В итоге решили покупать универсальные(м.б. точечные) и вкрячивать их в выступающие ресницы над птфками. Но тут мониторя инет нашел вот такой вариант. (НЕ РЕКЛАМА)
Может кто сталкивался, выглядит вроде неплохо. Просто хотелось бы узнать о качестве, стоит овчина выделки?
Заранее спасибо за ответы, друзья=)
Gloom_NK
30 January 2015
reimond_33
ИМХО будет как синяя писалка на капоте девятки, не ДХО не тянет, только на колхоз
Seva33
30 January 2015
Gloom_NK
...на фото вроде достойно выглядит... Вот и интересно, м.б. кто имел дело с подобным=)
Igrek
1 February 2015
Romario88
Спасибо за подробный отчёт. Надо его в шапку вынести.
Установил за час.
Жене понравилось
alex-b-35
1 February 2015
Igrek, ты о чём , хоть бы ссылку на сообщение выложил ?
Igrek
2 February 2015
alex-b-35
Александр, я не вам спасибо говорил.
А тот к кому я обращался, всё поймёт
Но если вам очень интересно про что речь, можете посмотреть здесь Дневные ходовые огни (сообщение #15851922)
dmax74
2 February 2015
Igrek
Извините, может и я не прав, но здесь публичное общение!
И сами поймите, если вы публично благодарите, то будьте любезны делать так, чтоб и другим было понятно! Может и они захотят сделать так же!
Иначе можно в личку, без лишних вопросов от других!
Без обид!
GraMM92
2 February 2015
Всем доброго времени суток!
Машина ФФ2 дорест 1.6 АТ комплектация Гиа.
В машине изначально имеется скандинавский свет.
Есть две штучки ДХО китайские от них идет тока плюс и минус.
Хочу поставить их так, чтобы при включенном зажигании они не горели,а включались только при повороте рычажка управления света в положение габаритов. Если что не так то поправте меня.
Как мне проще и лучше подключить дхо ? по какой схеме?
dmax74
2 February 2015
GraMM92
Подключай через реле, управляющий от габаритов!
GraMM92
2 February 2015
dmax74
а конкретнее на пальцах так сказать ,как что сделать?
dmax74
2 February 2015
GraMM92
если нет у этих дхо своего блока и они рассчитаны на прямое подключение.
берешь обычную 4-х, 5-ти контактную релюшку (нормально разомкнутую). и через нее подключаешь!
плюс силовой, появляющийся при зажигании.
управляющий от габаритов.
или же докупать блок питания для дхо, если первый вариант не катет!
- Casey -
7 February 2015
Клубни подскажите пожалуйста.
Стоят ДХО Визант Дневные ходовые огни (сообщение #12411202), некоторое время назад ДХО стали гореть в пол накала (авто прикуривали, может из-за этого, ну или просто совпало).
ДХО включаются при пуске мотора, при вкл. габаритов отключались, после остановки мотора горели ИМЕННО В ПОЛ НАКАЛА где то секунд 10.
Сначала думал дело в блоке управления, купил новый, ничего не поменялось, предохранитель цел, соединения проверил, всё хорошо, снял один ДХО, вроде всё нормально, герметично (откуда провода выходят).
Кто что может посоветовать? Я уже не знаю куда копать, разбирать сами ДХО и смотреть контакты?
dron55
9 February 2015
А кто-нибудь сможет подсказать провод, на котором появляется питание только после запуска двигателя?
Хочу запитать ДХО, чтобы горель только при запущенном двигателе, а просто при включении зажигания не загорались.
Ekb_Ewg
10 February 2015
dron55
Видимо тот, кто воткнул Вам минус тем самым хотел сказать, что если воспользоваться поиском - то можно найти ответ
dron55
10 February 2015
Ekb_Ewg
Видимо я как инженер сферы ИТ со стажем более 5 лет, так и не научился пользоваться поиском.
А по факту ничего конкретного найти не смог, только схемы запитанные от лампы давления масла или от режима Р АКПП (у меня МКПП), и такие варианты меня не устраивают.
А тому кто мне минус влепил бог судья.
Ekb_Ewg
10 February 2015
dron55
Я как инженер сферы ИТ со стажем более 15 лет могу посоветовать почитать , например, отсюда
Также непонятно , зачем спрашивать второй раз?
dron55:
Хочу сделать, чтобы ДХО работали только на заведённом двигателе. Чтобы зимой утром дополнительной нагрузки на АКБ не было пока не запустил двигатель. Подскажите есть где под капотом контакт/провод, на котором + появляется только при работающем двигателе?
dudon:
нет такого провода. выше я писал что нужен блок который включает ДХО при работающем двигателе. я себе так и сделал
Или Вы думаете что за полгода провод таки появился?
Если коротко - то ответ на ваш вопрос - ШТАТНО такого провода нет.
dron55
10 February 2015
Ekb_Ewg
Спасибо.
Я уже забыл что спрашивал об этом на этом форуме.
Ну да ладно, значит оставлю как есть.
P.S. Крайне странно, на старых ВАЗах такой провод находили.
AL-DL
10 February 2015
dron55
На вскидку, можно предложить, сколхозить провод от датчика давления.
dmax74
10 February 2015
dron55
или же просто не видели в текстах, что такого проводка нет (вроде уже где то говорили, но могу и путать).
vzm
10 February 2015
dron55
Я как инженер в области электроники со стажем 30 лет могу посоветовать собрать небольшую схемку (в моих сообщениях можно поискать) которая используя сигнал с провода давления масла добавляет небольшую временную задержку (секунд 10-15). Очень удобно - пока не завел и движок на устойчивый режим не вышел (ему хватит 10-15 секунд) никаких дополнительных нагрузок.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
