Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916,1K
1,4K
10K
27 January 2015
chuvi92
Чек считайте, возможно фазы ГРМ нарушены.
Alexx-32
27 January 2015
chuvi92
Как понять "Купил новый ГРМ"? ГРМ включает в себя распредвалы, клапана, привод ГРМ и прочее. Что конкретно было заменено? Ну и раз горит Check, то нужно бы диагностику сделать.
vvic-vik
27 January 2015
Spb_Focus_Man
Большое спасибо!
chuvi92
27 January 2015
Alexx-32
Привод. Извиняюсь что не уточнил.
Alexx-32
27 January 2015
chuvi92Понятно, диагностику надо сделать, что бы не копать куда попало. Если стало после замены ремня и ролика, едь к ним на сервис и претензию к ним.
chuvi92
27 January 2015
Alexx-32
Да вот именно стало после замены.Звонил вроде не отказываются.Посмотрим сказали.Без доп.затрат с моей стороны.
kdenzo
28 January 2015mobile
vvic-vik
Ща скоро буду в гараже посмотрю упаковку и отпишусь
Nikola-471
31 January 2015
Друзья, привет!
прошу помочь в решении следующего ряда вопросов
1. Замена правой опоры ДВС, какая лучше: Ford или Volvo?
2. Замена свечей зажигания, какие лучше: платина или иридий?
3. Пропайка приборной панели, подскажите пожалуйста место в г. Москва где это можно качественно сделать.
4. Передние диски - 22,5 - стоит ли их менять или можно еще поездить?
FF2, 2 л., АКПП, седан, 2010 г.в., Titanium, пробег 64230 км., VIN: X9FHXXEEDHAJ84805
Заранее большое спасибо!
vasff
31 January 2015
Nikola-471
1. одинаковые. бери вольво, она дешевле. а вообще если все опоры не поменяешь, гидра быстро износится
2. какой бенз заливаешь?
3. ---
4. я на родных до 20 спок ездил. при торможении руль не бьет?
зы. у меня тоже акпп 2,0.мне сказали лучше всего фмк платина. 50 тык на одном комплекте проездил
Nikola-471
31 January 2015
vasff
1. Блин, хз что делать, хочется конечно оригинал поставить, но он дороже в 2 раза ((
2. 95 заливаю, в основном Газпром и Лукойл (г. Москва)
4. Ну значит погоняю еще)) колодки только заменю, а то износ уже 80%
FeodorY
31 January 2015
Nikola-471:
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Nikola-471
31 January 2015
FeodorY да я уже читал это))) спасибо )))
т.е. 100% размеры крепления, отверстия на Ford и Volvo опоре одинаковые ? ))
FeodorY
31 January 2015
Nikola-471
Одинаквые, иначе я бы не написал: выбирайте что на сегодня дешевле , себе на авто поставил от мазды, на тот момент самое то цена/качество, а вот не так давно на авто супруги поставил вольво . по тем же критериям...
Nikola-471
31 January 2015
FeodorY
Большое спасибо! буду брать тогда volvo )
Evgenie.kr
1 February 2015
Друзья подскажите где можно купить задние "азиатские" фонари на ФФ2 седан. Я так понял finisa у них нет. Где бы по дешевле их найти с платами?
И второй вопрос при установки я просто переставляю фишку из своих в китайские или еще нужно и провода в фишке менять?
И еще слышал что при установки изменяются зазоры между фарой и крышкой багажника из-за кривизны фар. Правда ли это?
camel3077
1 February 2015
Всем Здравствуйте! Купил машину 2005 года и сразу же обнаружил что изношены дворники-поменял, поставил бош аэротвин. Через месяц заскрипели снова, через 2 месяца запрыгали. Теперь понимаю что проблема скорей всего в поводках, ослабла пружина. Скажите пожалуйста кто действительно знает, возможно ли заменить пружинку, или придется покупать новые поводки (их стоимость 2500 и 2800)? Если пружину заменить можно, дайте кто-нибудь номер ее и совет при замене, на что смотреть, какие нюансы. Кто что думает? Спасибо!
Romario90
1 February 2015mobile
Heeeelp!!!купил тачку фф2 седан 10 год 2.0л титаниум !! Движок был перегрет ,масло и антифриз кушает ведрами !!! Думаю проще купить контрактный двигатель !!! Где лучше купить и вообще что лучше сделать !!! Подскажите
AL-DL
1 February 2015
Romario90
При малом пробеге возможно дешевле и надежней восстановить. Контрактный без переборки- кот в мешке. Как повезет.
Romario90
Пробег 71,но пилиный пробег точно,мне кажется там под двести пробег
Romario90
Кстати двигло от 3 фокуса на 2 подходит ???
electromexanik
1 February 2015
Romario90
Вот гляньте видеопро ремонт двигателя своими силами.
Это к вопросу
Alexx-32
1 February 2015
R
Romario90:
Ну почему сразу пилиный, у меня машина 2008 года пробег 84т.к.. В любом случае его сначала бы раскинуть и посмотреть состояние, а контрактный это точно кот в мешке, в общем 50/50.
romeslav
1 February 2015
фф2 подскажите откуда в багажнике вода, кузов седан , вскрыл обшивку ,грешу на заглушки резиновые или на боковые вставки для вентиляции,кто с этим сталкивался?
Profi68
1 February 2015
Nikola-471
пункт 3 - сделаю за пивас при условии что панель сам разберешь и привезешь плату
Ice Storm
2 February 2015
romeslav
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
nice1_noss
2 February 2015
Не могу отыскать финис дефлекторов на боковые окна...
надоели уже капли в салоне и на обивки дверей
фф2 рестайл трехдверка. Подскажите?
2 February 2015
nice1_noss
Например 1490766, а вообще их есть разные варианты.
nice1_noss
2 February 2015
Spb_Focus_Man
Спасибо! Будем искать самый дешевый)
sharpsouthpole
2 February 2015
nice1_noss, сейчас полазил по интернет-магазинам, самый дешевый на трехдверку COBRA TUNING F30704. В автодоке 550 руб.
Sergei.
2 February 2015
соклубники подскажите пожалуйста не знаю в какай ветке написать. проблема токая. включаешь зажигание чек загорается, заводишь тухнет, но когда появляются ошибки при работе двигателя, чек не загорается как будто все в порядке, так и должно быть или нет? форд фокус 2 дореста 100лс.
