Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
3 December 2014
Mitri
Давайте все вопросы по темам а не всё в одну
Гарантия или не гарантия
tiger_sc
3 December 2014
andrey251978:
если Вы забудите подключить подушку, то еще не будут и кнопки на руле работать
На собственно подушку идёт отдельный маленький разъёмчик о двух контактах и проводка о двух проводках.
karlon3
14 December 2014
Azrail13:
karlon3
В приборке не будет ошибок, в Forscan постоянно висит ошибка потери связи с PCM, скинь принтскрин данных из Forscan-a.
Как обещал
вот ошибка из-за замены на китайское ГУ
Других нет
Azrail13
14 December 2014
karlon3
Я правильно понимаю что у тебя электрорейка? Судя по тому что у тебя 125hp
karlon3
14 December 2014
Azrail13:
karlon3
Да нет ГУР только на ТО масло доливали
karlon3
14 December 2014
Титаник 125 PowerShift куплена в декабре 2013
saempersun
5 January 2015
Подскажите пожалуйста, а с американским фордом совместимость есть?
На американском ибее по ключевым словам находятся разные варианты, например, кнопка ОК правая - артикул Ford CV6Z-9C888-A = Motorcraft SW-6858
этот же артикул находится и на экзисте, причем раза в 4 дешевле, чем "родная" 1687313 кнопка.
подрулевой выключатель CP9Z-9C888-A = Motorcraft SW-6876, например, на экзисте в 2 раза дешевле "родного" 1692215...
Все сделано в Чехии - логично было бы запчасти делать унифицированными, правда?
Проводку вот только пока не искал...
Кто знает, подойдут ли аналоги (на всякий, Trend sport РП32, без круиза и подрулевых выключателей)?
saempersun
5 January 2015
Покопался еще:
проводка одна AM5Z14A320A - похоже, аналог 1801772 (проводка руля под круиз без РП7)
проводка вторая AM5Z14A320D - похожа на проводку подушки, но с квадратный, а не круглым зеленым разъемом.
проводка третья AM5Z14A320J - вариант проводки руля без подрулевых переключателей?
подрулевой переключатель РП7 CV6Z9C888F (также находится CV6Z9C888D)
saempersun
5 January 2015
Пардон за назойливость, но уже откорректировать сообщения не могу
Похоже, Motorcraft SW-6858 - это левая кнопка ОК, а правая совместимая с круизом - это SW-7040 (также бьется по экзисту как Ford DM5Z 9C888-D). Извините, если кого ввел в заблуждение.
DodGi
5 January 2015
saempersun
А что там дешевле?
saempersun
5 January 2015
Кажется, наконец добрался до почти полной детализации.
На схеме (на всякий уточню - "W/" означает "с", "W/O" означает "без", "W/O ST" говорит, что речь не идет о комплектации ST):
1. Руль.
2. Болт рулевой колонки
3. Джойстик круиза CP9Z-9C888-A
4. Джойстик РП, модификации:
CV6Z-9C888-D SWITCH W/O ST, PHONE, W/O NAVIGATION
CV6Z-9C888-F SWITCH W/O ST, PHONE, W/NAVIGATION
5. Кнопка "ок", модификации :
CV6Z-9C888-A CONTROL SWITCH, LEFT W/O ST, MESSAGE CENTER, W/O NAVIGATION
CV6Z-9C888-B CONTROL SWITCH, RIGHT W/O ST, MESSAGE CENTER, W/O NAVIGATION
CV6Z-9C888-C CONTROL SWITCH, RIGHT W/O ST, MESSAGE CENTER, W/NAVIGATION
6. Проводка руля
AM5Z-14A320-A WIRE HARNESS W/O ST, W/О SYNC, W/SPEED CONTROL
AM5Z-14A320-B WIRE HARNESS W/O ST, W/SYNC, W/O SPEED CONTROL
AM5Z-14A320-C WIRE HARNESS W/O ST, W/SYNC, W/SPEED CONTROL
AM5Z-14A320-D WIRE HARNESS W/O ST, W/SYNC, W/NAVIGATION
7. Проводка подушки
AM5Z-14A320-J WIRE W/O ST, W/SYNC
AM5Z-14A320-K (??? тоже какой-то провод, но информации не нашел - методом исключения предполагаю W/O SYNC, W/ SPEED CONTROL)
AM5Z-14A320-L WIRE W/O ST, W/O SYNC, W/O SPEED CONTROL
И о ценах (кстати, основная инфа взята с этой страницы, за что им спасибо): 2 подрулевых джойстика, правая кнопка ОК и 2 провода в американских интернетах стоит $145 (без доставки, т.к. они шлют только внутри США). Не знаю как у вас, но у меня экзист выдает совсем более другие цифры - в районе $300 (за комплект 1692215, 1801774, 1687313, 1687311, 1801776). Быть или не быть - решайте сами.
Song
6 January 2015
А что за джойстик с навигацией ? Какие функции навигации на нём могут быть?
O_zone
11 January 2015
saempersun:
не знай - не знай, по американским кодам "мой" экзист выдает цену дороже еврофинисов )))...
Запрошенный артикул
Ford CV6Z 9C888-A Выключатель
31 дн. 5 816,90р.
Motorcraft SW-6858 Switch asy - steerin
31 дн. 6 162,22р.
Ford 1 687 313 Переключатель
3 дн. 3 230,99р.
1 дн. 3 423,89р.
rays2
11 January 2015
O_zone
смотрите везде.
Экзист, это не самые низкие цены. Есть автодок, есть другие сети. Иногда у дилера самое выгодное предложение.
O_zone
12 January 2015
rays2
да, я в курсе, просто saempersun, говорит что цены чуть ли не на порядок отличаются
saempersun
12 January 2015
O_zone,
давайте без преувеличений плз. "на порядок" - это в 10 раз, как-никак. я такого не утверждал
сейчас мой exist.by выдает следующие цены в белорусских рублях:
Ford CP9Z 9C888-A Переключатель 20 дн. 766 500 р.
Ford 1 692 215 Выключатель круиз-контроля 12 дн. 1 300 700 р.
опять же - никто ж не заставляет вас пользоваться именно американскими артикулами, правда? просто чем больше информации - тем больше альтернатив. пользуйтесь наздоровье.
O_zone
12 January 2015
saempersun
ой, сорри, я и не заметил, что вы с BY... кстати, то что амерокоды могут (но не обязаны ) быть дешевле в разы - я и сам об этом как-то упоминал - вот здесь )))
Universe
18 January 2015
Здрасте всем местным круизоконтролерам
Нужна помощь в составлении схемы круиз-контроля для руля рестайлингового фокуса. Я в принципе снял сопротивления со всех вариантов, и даже набросал схемку, но не уверен, что правильно. Похоже что инженеры Ford поменяли номиналы сопротивлений, плюс изменили местоположение кнопок.
Поставил новый руль и кнопки БК и управления магнитолой заработали, а вот круиз - нет.
Имеем следующие показания бытового китайского мультиметра: (все значения сопротивлений - в Ом)
(выделенные жирным заголовки - номера контактов основного разъема проводки руля
8:15
без нажатия - 1322
ACC - 0
LIM - NO
SET+ - 762
SET- - 332
RES - NO
CAN - NO
8:16
без нажатия - 4200
ACC - 2880
LIM - 1320
SET+ - 3640
SET- - 3210
RES - 2700
CAN - 1940
15:16
без нажатия - 2880
ACC - NO
LIM - 0
SET+ NO
SET- NO
RES - 1370
CAN - 620
Мое лоховское представление новой схемы
Mr.Pum@
18 January 2015
Universe
https://www.dropbox.com/s/o69dv13iwj5806v/Cruise...df?dl=0
zemiel
19 January 2015
16
Вот и я установил КК .
Небольшой отчетик.
Был руль ОК-М. Кабель (ELM327@FTDI+HS/MS) тоже был, поэтому не буду заострять внимание на конфигурации (все было сделано заранее). Изначально НЕ планировал правый джойстик для магнитолы и переделку ОК-ОК. Колхозить тоже не хотел. Поэтому были заказаны в автодоке:
1801772 - жгут проводки КК - 792 р.
1801776 - проводка подушки - 792 р.
1784105 - кнопки круиз контроля - 2299 р.
В итоге кнопки пришли 1782873 - без второй (верхней) накладки и похоже что теперь будут только такие:
Поэтому врожденное чувство прекрасного заставило меня пуститься во все тяжкие и в итоге сохранить верхний кантик. Ниже фото с разных ракурсов и готовый вариант:
Далее столкнулся с проблемой зеленой фишки - долго возился пока нашел нормальное положение и формат прокладки проводки, прилагаю фото моего варианта:
В итоге все закрылось идеально, ничего не мешает зеленая фишка оказалась в верху подушки где ей вполне достаточно места. Руль снял в 21:30. Резать закончил в 23:30. И еще час возился с укладкой.
Все, можно пинать, а я пошел спать...
ПыСы: Утром поставлю руль на место - отпишу заработало или нет.
bizz41
19 January 2015
zemiel
сам жду кнопки
1. остался шаблон для выреза?
2. если кант не оставить, будет что-то видно из под подушки?
zemiel
19 January 2015
bizz41
1. Шаблона и не было, резал как говорится по наитию руководствуясь другими отчетами (в шапке) . По рекомендациям (очень даже не зря) уделял внимание нижнему правому углу (если смотреть снаружи) - там действительно рубануть лишнего очень просто у меня вышло на грани фола . Сначала прорезал дыру прямо по середине потом начал делать кантик - высота 9 мм (сделай сначала 11-13мм - потом подрежешь) кантик сильно не перегибай/тормоши - он легко надрывается (у меня как раз на отметке 13 мм надрыв 2мм. по внутр. стороне вышел, но потом я срезал лишнее и получилось чисто).
2. Если кант не оставлять, то в принципе не видно. Но тут уже личные хотелки и стремления к перфекционизму .
Дополнительно: болтики М4х0,8. Длиннее не стоит. Метчик не нужен. Металл мягкий они сами по себе нарезают резьбу отлично (не забудь освободить сами отверстия от полиуретана).
Все поставил, все работает. Ошибок нет (Forscan).
Universe
19 January 2015
Mr.Pum@
Странно:
- В схеме отсутствует кнопка LIM
- RESET \ CANCEL схематически - одна кнопка - а на руле они две разные и сопротивление при нажатии дают разное.
это точно от Фокуса?
tiger_sc
19 January 2015
bizz41:
Я не оставлял. В принципе, если очень посмотреть и знать, куда смотреть, можно увидеть, а так - практически не заметно. Можно даже не оставлять весь кантик, а просто с краёв сверху припуск оставить побольше и тогда совсем не видно будет, даже если знать где и как смотреть.
tiger_sc
19 January 2015
Universe:
У меня RES/CAN - одна кнопка. Или это вы уже рестайловые блоки обсуждаете? А сейчас под новым ФИНИС разве не рестайловые присылают? По внешнему виду не отличаются от дорестайловых за исключением отсутствия одной внутренней накладочки.
Universe:
Кстати, были блоки и без этой кнопки, в теме было фото. Я, когда мне поменяли ФИНИС на автодоке, боялся, что мне такая придёт под видом "аналога".
Universe
19 January 2015
tiger_sc
это обсуждаем уже рестайл 2015г.
vagizik
22 January 2015
подскажите у кого кнопка с лимитом, куда нужно впоять резистор и каким номиналом чтобы заработала функция лимита. смотрел схему Gstar
неразобрался
Gstar
23 January 2015
vagizik
Нужно изучать фото другой стороны платы
[CUT]
vagizik
23 January 2015
Gstar
я все изучил судя по плате там все на месте, все по схеме идет от 2го контакта через резиторы и кнопки на 4тый.
вообщем я сделал кнопку сегодня поставлю и попробую будет работать или нет. (ps /у меня кнопка круиза без лимита)
Universe
23 January 2015
vagizik
Имей в виду что лимит тоже должен быть прописан.
