Доп. оборудование: камера и парктроники
4 years
Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлинг
Камера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема - Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего вида
Если что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
парктроник, камера заднего вида, камера, дисплей, парковка на автомобиле, автопарковка, датчики парковки, зеркало заднего вида
13 August 2019
211,8K
Sanek2033
19 June 2014
oleg20121982
это я знаю! он просто провод переделывает! от камеры до модуля!
Это самый простой и дешевый вариант,хотели чтобы было все штатно надо было с завода заказывать,AndreyArb верно подсказывает
1)если рассуждать логично
к примеру :
14A412 FINIS код: 1804131 Провод В Сборе; Сенсорн.экран MFD TFT с навигац.; С эл/прив.поднимаемой задн.двери; Сенсорный экран MFD TFT; Неподвижн.камера задн.вида
14A412 FINIS код: 1804132 Провод В Сборе; С эл/прив.поднимаемой задн.двери; Без камеры
14A412 FINIS код: 1804133 Провод В Сборе; С эл/прив.поднимаемой задн.двери; Многофункц.навиг.дисплей Low TFT; Неподвижн.камера задн.вида
кажется не сильно коды отличаются?
2) название проводки отличается
код 1779955
Ford 1 ...55 Патрон лампы в сборе с проводом
код 5229876
Ford 5 ...76 Контактный элемент проводки
в чем тут подвох??
Я откуда могу знать чем они отличаются ,я эти жгуты проводки в глаза не видел
можешь показать проводку по кузову? и название проводки ?
Проводка индивидуальная для каждой комплектации,подбирается по вин коду
oleg20121982
19 June 2014
Sanek2033
тогда работал денег не было!
а сейчас безработный есть деньги!
а где ты смотришь схемы ? и компоновки? и номера проводов! скажи может я сам покопаюсь!
Sanek2033
19 June 2014
oleg20121982
номера проводов!
Например Autodoc.ru
нет в свободном доступе
Savior
26 June 2014
я так понимаю... парктроник подходит от Focus 3.. или в Куге он по другому работает и там нужно только для Куги
oleg20121982
22 July 2014
народ дайте совет!
я хочу на кугу(дизель) поставить штатную камеру!
в разъеме под модуль приходят такие пины:
1 минус модуля
2 CAN HIGH
3 CAN LOW
4- плюс модуля
5 минус камеры
6 рисование линий
7 - нету (и не нужен)
8 плюс камеры
откуда взять минус и плюс для модуля?? и откуда CAN HIGH и CAN LOW ?
пины с 5 по 8 я знаю где взять!
Atnet
22 July 2014
oleg20121982
С блока кейлес, который должен быть рядом с модулем камеры.
oleg20121982
22 July 2014
Atnet
а схема есть проводки?
Atnet
22 July 2014
oleg20121982
CAN - Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #12550498)
oleg20121982
22 July 2014
Atnet
а ты так делал?
oleg20121982
11 August 2014
просветите плиз работу передних Парктроников
у меня стоят штатные парктроники
передние парктроники начинают работать если я включил заднею скорость или когда нажал кнопку парктроников. у всех так?? можно сделать чтобы они по умолчанию не выключались или выключилась на большой скорости!
IgorVar
11 August 2014
У всех так, после того как вы их включили, по умолчанию сами выключаются только в случае установки селектора АКПП в положение "Р" или при наборе скорости более, не соврать по моему 10км/ч
oleg20121982
12 August 2014
IgorVar
жаль! спасибо! а то я думал у меня глюк!
золотой
17 October 2014
Подскажите!
Есть ли в заднем бампере разметка под датчики парктроника как было на фокусе?
oleg20121982
17 October 2014
золотой
проводку форд меняет! нужно смотреть!
золотой
17 October 2014
меня интересуют только метки на внутренней части заднего бампера
GorN70
18 October 2014
золотой:
присутствуют! крайние видно с внутренней стороны! центральные прячутся за усилителем бампера! Я себе делал проще- попросил одноклубника с штатным парком подъехать и снял размерчики
Ахмадей
18 October 2014
GorN70
Устанавливали парки с внутренней стороны? Те что без грибков?
GorN70
18 October 2014
Ахмадей:
GorN70
нет! снаружи! Кетайпром Доп. оборудование К2: камера и зеркало зад. вида, парктроники (сообщение #15609206)
Ахмадей
18 October 2014
Как думаете изнутри можно подобраться, не снимая бампер, чтоб установить парки наподобие штатных. Бампер снимать не хочу, парки заказал уже. У дилера сервисмен конечно сказал, что снимать не нужно. Но на соседнем форуме есть пример, где снимали бампер для установки таких парков.
GorN70
18 October 2014
Ахмадей
центральные сидят рядом с усилителем!
как они там собираются пихать датчики Потом расскажите
Ахмадей
18 October 2014
Я сам планирую устанавливать, видимо все таки снимать придется
GorN70
18 October 2014
Ахмадей
по-любому
залез под бампер, проводок уходит на датчик! его даже не видно
Ахмадей
18 October 2014
Серебристая накладка не сьемная? Может сняв ее получится просунуть датчики между усилителем и бампером?
GorN70
18 October 2014
Ахмадей
снимается! там защёлки стоят
3Kosh
23 October 2014mobile
Подскажите. У меня 2,5 атмо, Тренд с пакетом, а хотелось бы поставить зеркало заднего вида с автозатемнением. Встанет ли родное от высшей комплектации или нет?
Плюс датчик дождя было бы неплохо поставить. Есть ли варианты?
3Kosh
Никто не ставил?
золотой
26 October 2014
Подскажите цвет проводов на лампу заднего хода и тормоза
Vlad-FK2
26 October 2014
золотой:
золотой
Вопрос не о чём.
1) на какую лампу ЗХ, правую или левую? (проводка разная и цвета тоже)
2) ЧТО такое лампа тормоза? (правая или левая фара на кузове?)
3) Какая комплектация вашей К2? - это главный вопрос!
золотой
27 October 2014
Тренд с пакетом
iLim
29 October 2014
Делаю для Куги-2 свой блок динамических парковочных линий, чтоб с китайской камерой работал. Будет учитывать все, включая искажения камеры (дисторсия) и установку не по центру. Разработка займет еще примерно месяц, но уже ясно, что все получится.
Математика уже отработана. Осталось сделать несколько вариантов отрисовки линий и софт для настройки.
Как доделаю - выложу полное описание.
