Тормозные колодки и диски. Тормозная система
6 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
384,3K
1,2K
zbugz
25 September 2014
T
TeJIeIIopT:
zbugz
заметишь на приборке стрелки поворотников включатся. У меня даже на фокусе рестайл такая функция была
При экстренном торможении не до приборки
TeJIeIIopT
25 September 2014
zbugz
ты чего-то не понимаешь, аварийка включится, ее нельзя не заметить.
ReanimatoR78
26 September 2014
Vlad-FK2
Сенькс, за разъяснение. Жаль у меня нет это прибора и знакомый у дилера отказался что-то считывать и изменять
Собянин
7 October 2014
T
TeJIeIIopT:
zbugz
а это не аварийка а стопы моргают тащемта
вот видос
http://www.youtube.com/watch?v=H9Nww7iBIrM
pitbull
7 October 2014
Собянин:
даже на видео видно, что аварийка моргает, может в купе и со стопами.
думаю, zbugz имел ввиду, что сложно не заметить моргание аварийки на приборке.
TeJIeIIopT
7 October 2014
Собянин
моргает аварийка тоже! у меня на фокусе так было.
Собянин
8 October 2014
pitbull
TeJIeIIopT
я говорил про то что если переводить Emergency brake lamp то это речь про стопы именно про них
то что на видео и аварийка моргает ни о чём не говорит. ну моргает и что. у мну на всех фордах моргает. (даже кнопочку на заводе для этого сделали)
здесь же речь про то что именно стопы моргают
TeJIeIIopT у тебя на фокусе стопы моргали?
pitbull
8 October 2014
Собянин:
http://www.dailymotion.com/video/x1dacic_ford-a...em_auto
TeJIeIIopT
8 October 2014
Собянин
моргала аварийка при экстренном торможении. В чем смысл моргания стоп сигнала?
zbugz
8 October 2014
pitbull:
ну да, я как то на аварийку не смотрю при экстренном торможении А стопы незнаю, моргают или нет, не видно спереди
zorg
17 October 2014
Клубни, подскажите пора менять колодки или еще походят сколько-то?
(пробег 25000, дизель 4х4)
передние
задние
Dimus2010
17 October 2014
Задние ещё побегают тыш 5-6.
Передние однозначно на замену.
zorg
17 October 2014
Dimus2010
Пасиб.
Заказал в exist (цена с доставкой в мой город):
Передние Remsa 1510.10 - 1 656р.
Задние Brembo P 24 148 - 1 570р.
Итого: 3 226р.
Оригиналы стОят по каталогу:
передние 4 300р.
задние 3 480р.
Итого: 7 780р. ну прям как на бэху блин.
Хотел АТЕ, но их нет, ferodo дороже оригинала, беда прям с колодками на кугарь.
После установки отпишусь.
Bonzei
17 October 2014
Remsa попискивают и сильно пылят. При довольно сильном замедлении создают гул. Во фрикционной накладке стружка металлическая вместо добавления меди или латуни.Отсюда более лояльные цены на продукцию. Ни в коем случае не хаю и ничего не рекламирую. Просто просвещаю ситуацию.
zorg
17 October 2014
Bonzei
Да читал про это. Решил взять на пробу, все равно пока ничего толкового на переднюю ось нет (по демократичной цене). Тем более далеко не все отзывы по ремзе негативные:
http://www.brakepads.ru/brand/remsa/
Не понравятся выкину нафиг, к тому времени глядишь ATE сделают или BREMBO.
PS Кроме того, жаба не согласилась с ценой оригинала.
PS PS. Оригиналы у меня кстати тоже в пробках попискивали, и достаточно сильно пылили (не знай уж куда больше). Вообщем о результатах юзания РЕМЗЫ отпишу.
zorg
19 October 2014
Приехали колодки, кому интересно, фоты.
zorg
21 October 2014
Вообщем вместе с переобуванием были поменяны штатные передние колодки на колодки Remsa (задние решил поменять тыщи через 3-4 км).
Ну что могу сказать, тормозят они, ИМХО, немного лучше штатных (как-то получше штоли схватывают). Тут такие мысли - либо это происходит за счет более грубого состава колодок и как следствие бОльшего подъедания дисков в сравнении со штатными колодками. Либо мои старые колодки перед заменой уже потеряли свои свойства, а как они в начале тормозили я уже не помню)). Проехал на них 200 км по городу. Пока ничего не скрипело. В целом за эту цену вполне себе нормально тормозят.
Да, менял колодки сам, для этого был куплен (1500р.) вот такой http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,3782 набор инструментов для сведения тормозных цилиндров, (за две замены по кругу окупается :-). Также куплена медная паста http://liquimoly.ru/product_view.php?id=319 для суппортов.
Разбирается и собирается все очень просто (я на своем предыдущем Фокусе уже менял колодки (только с утапливанием цилиндров помучался, без специнструмена хреново сжимаются), тут принцип тот же самый).
Так что, кто любит поковыряться с авто сам и не хочет переплачивать за бренд, дерзайте.
Freddy80
18 November 2014mobile
На первом то пришлось менять колодки передних тормозов, официалы взяли 5525 руб за две пары. Для себя решил на то только со своими материалами: по умолчанию каждое то -передние колодки, через то задние. Фото родных колодок, кстати у меня 2wd:
borik4
18 November 2014
У меня через 8 т. второе ТО, колодки на 50% только изношены. 4вд, ты постоянно под гору едешь?? и на тормозе??
igor1307
18 November 2014
у меня через 4 тыс. 75000...только сейчас первый раз буду менять колодки и передние и задние...износ около 90%...
borik4
18 November 2014
Может форд как и на фокусах сделал на какие то комплектации ставили эконом (моторкрафт) которые ходили 10-15 тыщ, а на более дорогие комфорт (АТЕ) которые 40 спокойно бегали!!!
Freddy80
borik4
По-моему, все на много проще, тормоза на 2wd от фокуса, действительно с экономили, вес легче килограмм на 180 чем у полного привода, конструктора и решили упростить тормозную систему, результаты на фото. Я на 2 фокусе тоже ок 50 тыс менял
borik4
18 November 2014
Ну как это упростить?? вообще убрать лишние тормоза??)))...Дело все в колодках может быть! На разные комплектации просто идут разные колодки...все просто... Там знака производителя нигде не видать на колодках? На АТЕ писали форд и с другой стороны АТЕ
Freddy80
borik4
Мне если честно вообще по барабану ате это или че другое, свое мнение высказал, ситуацию принял, для меня это не проблема. Фотки сбросил, номера оригинальных от 2 вд кто-то спрашивал, также номера фильтров в ветке то
Silver_Age
18 November 2014
borik4
У меня почти 19К и уже требуется замена колодок по кругу
zorg
18 November 2014
На Ford Kuga 2013 2wd стоит тормозная система от Ford Focus;
На Ford Kuga 2013 4wd стоит усиленная тормозная система от Ford Focus ST.
Обсуждалось уже не раз.
igor1307
2 February 2015
сегодня заменил колодки и перед и зад..все подошло...проехал по городу - все нормально...появилось некоторое ощущение что тормоза стали более "мягкие"...ранее на оригинале тормозили более резко (хотя может первое впечатление и они несколько притрутся к диску). на старых колодках проехал ровно 70000 км., оставалось примернно по 3 мм.
колодки закупил...цена передних 2950, задних 1900 руб..
немного добавлю...проездил примерно неделю...и все ОК...колодки не скрипят...не пищат...отлично тормозят..все нравится
borik4
21 November 2014
Z
zorg:
А на фокусе какая тормозная стояла??? А колодки по крайней мере передние какие ставились???
Silver_Age
21 November 2014
borik4
на фокусе стояли след торм системы:
- 278 мм перед 1,4/1,6/1,8
- 300 мм перед 2,0/дизель
- 260 мм задние 1,4/1,6/1,8/2,0/дизель
- 320 мм перед ст
- 280 мм зад ст
boris40rus
21 November 2014mobile
igor1307
Передние без скотча ставил? На родных есть 3М.
