Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
820,4K
3,3K
Bon
17 October 2014
Luc1fer
Прив! Тест что говорит?
Dailehr
17 October 2014mobile
Привет всем! Глюк тут у меня один есть в фикусе (2009 год, 1.6 АКПП, климат). Выглядит так. Ездим, ездим - всё ок. Глушим машину примерно минут на десять. Заводимся и... в одном случае где-то из пяти, отваливается обдув ног. Т.е, вместо нижних дефлекторов дует в центральные. Хоть в авто-режиме, хоть в принудительном. Глушим машину надолго (на ночь, например) - потом всё ок. Самоконтроль климата ошибок не находит, но! в половине случаев после самоконтроля всё приходит в норму. Температура за бортом пофигу. Не встречался с таким никто?
Luc1fer
BonТест ни чего не сказал. Просто загорелись все комбинации на дисплее и все...
Bon
17 October 2014
Luc1fer
1. Включите климат-контроль
2. Удерживайте кнопки «OFF» и «В НОГИ» нажатыми вместе в течение 2 секунд
3. Нажмите «В ЛИЦО» в течение 1.5 секунд.
Записанные ранее ошибки будут отображены на дисплее. Для очистки памяти от ошибок – нажмите «Размораживание окон» (Defrost), чтобы просто завершить диагностику – нажмите любую иную кнопку.
У меня тест тож ничего не показал, а вот в памяти ошибка сидела, стёр её, а потом она опять там прописалась!
Luc1fer
Bon
Тоже самое. Загораются все комбинации, ошибок не выдает. Климат держит заданную температурау. Все положения так же работают идеально. Просто не включается компрессор. Может предохранитель сгорел или реле? Куда рыть? Где посмотреть? Есть ли предохранитель на кондиционер вообще?
Bon
17 October 2014
Luc1fer
посмотри тут (через радикал у меня не получилось что-то )
Luc1fer
Bon
ОК, спасибо! Буду рыть)))
Samogonschik
17 October 2014
Luc1fer
Общая схема для 1.8-2.0:
Общая схема для 1.4-1.6:
Тебе нужно посмотреть состояние предохранителей F35 и F27 в подкапотном блоке предохранителей а так же реле K32. Муфта включения компрессора на схеме Y16
Если давление в системе кондиционера не соответствует нормальному то муфта не включиться.
Подкапотный блок предохранителей:
Можно еще проверить:
salvador
18 October 2014
Luc1fer
Так может холодно на улице потому и не включается
Luc1fer
18 October 2014mobile
salvador:
Luc1fer
:-o как вариант. А что при холодной температуре может не включаться? И если может то при какой?
mr_djonson
18 October 2014
Luc1fer
при температурах от +4 и ниже кондишн не включается
Luc1fer
Спасибо за совет товарищи!!! А то я уже начал переживать! )))
taraban
4 November 2014
Приветствую. Произвожу замену кондея на климат. Уже после установки каркаса панели заметил проблему. Не закрывается до конца заслонка "в ноги". По самому колесу (белая пластина) рычаги заслонок ноги-руки ходят с хрустом. Клинит в крайних положениях. Смазка (литиевая, фторопластовая, графитка) не помогает вообще. Как решить проблему? Есть ли "ремкомплект" для замены этой пластиковой фигни, стёртой годами?
taraban
4 November 2014
Видео прилагаю
taraban
7 November 2014
Ну что я могу сказать. Каркас был снят, блок регулировки заслонок ноги-лицо снят. Полностью разобран. Повреждений нет. Отмыл от старой смазки в тёплой воде с фэйри. Жду теперь смазку GM 12371287. Буду пробовать смазать ей и установить обратно.
Само впечатление от конструкции этого узла - двойственное. Клин там возникает из-за того, что в определённых положениях рычаги заслонок (а их там 2 соединённых через шарниры и двигающихся по двум!! направляющим) встаю "в распор" из-за чего усилие для перемещения возрастает. Почему нельзя было поставить два шаговых двигателя - загадка.
Фото приложу позже вечером.
vitaliy07
10 November 2014
taraban
была такая же проблема. заклинивала правая половинка заслонки в ноги. попробуй у себя пошевелить заслонку в ручную двигаться должны очень легко.на предыдущей странице посмотри мое решение проблемы. удачи
taraban
14 November 2014
vitaliy07
Спасибо за совет. В моём случае оказалась проблема в другом. Покоробило корпус печки. Полностью перебрал и, раза с третьего, собрал с нормальными зазорами. Место в котором у тебя клинило, тоже отрезал, для удобства смазки в будущем.
Собственно, большая часть моей проблемы - это корпус от кондейной печки, в котором нет центральной перегородки, и который более подвержен деформации. Я же в него поставил климатовские внутренности и зазоры не сходятся просто так.
Всё перебирал и смазывал выше указанной смазкой. Заслонки перемещаются без какого-либо усилия (без шаговых двигателей, конечно же). Узел ноги-лицо перемещается без подклиниваний.
Видео прилагаю.
Eugeniy_59
14 November 2014
А кто что подскажет пр заслонкам? Когда дует горячим то они тупо не переключаются. Например: дует в ноги и в лицо, отключаю в лицо, чтобы только в ноги дуло, но всеравно не отключатся. Так и дует в лицо. И в ноги.. Либо очень часто:
При запуске машины установлено в лицо, отключаю лицо, и включаю ноги - там чето жужжит и всеравно дует в лицо. В ноги нет. Стоит сделать температуру холодную - сразу все ок работает. Может там че смазать надо? Как туда доступ открыть куда лезть?
У меня климат, фокус 2 рестайл
taraban
14 November 2014
E
Eugeniy_59:
До заслонок добраться можно только сняв мягкую часть панели, как минимум.
Скорее всего клинит сами заслонки или привод, при расширении пластика от нагрева.
Samogonschik
16 November 2014
Eugeniy_59
Ошибки по климату есть какие?
Eugeniy_59
17 November 2014
Samogonschik
нет, ошибок нет никаких. Грешу на заслонки...
pararam56
24 November 2014mobile
Всем привет!подскажите где можно найти подробную инструкцию с фотоотчетом по демонтажу,смазке моторчика печки на фф2?как то ранее видел,а когда понадобилось не могу найти!
PavelSu
25 November 2014
pararam56
вентилятор отопителя в шапке темы куча отчетов
pararam56
25 November 2014mobile
PavelSu
Lesky
27 November 2014
Eugeniy_59
Вы решили свою проблему с заслонками? У меня аналогичная фигня не включается обдув в ноги, все время дует в лицо.
Eugeniy_59
28 November 2014
Lesky
Нет не решил, разбирать надо, снимать торпеду
fenozipam6565
10 December 2014
подскажите ошибка 9263 что это и как лечить?
Samogonschik
11 December 2014
fenozipam6565
9263 - Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой распределения воздуха.
-Wolf-
11 December 2014
Клубни тут такая проблема! жена жалуется что в машине постоянно холодно! Решил сам проверить. Прогреваю машину до рабочей темп. ставлю АВТО и 25 градусов. Езжу пол часа - и мерзну. реально дубак. На моем фокусе я бы уже вспотел. При этом на машине жены воздух дует очень слабо. Начинаю ставить принудительно в ноги и на себя - особо не помогает - идет оч теплый воздух но очень медленно. Не особо и помогает если ставить принудительно скорость вращения печки. Да еще сильно запотевают окна.В чем может быть проблема?
Проверить ошибки не знаю как - стоит блау NX
Samogonschik
11 December 2014
-Wolf-
Первый признак забитого салонного фильтра.
