Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
starjke
17 September 2014
alex-a
Просто если советовать, то советовать самую последнюю версию масла.
Yevlax
17 September 2014
starjke
Слыхал что D предназначен в первую очередь для Дизелей и Экобустов, думаю стоить ли его заливать в обычный 2.0
starjke
17 September 2014
Yevlax
Я же убежден, что это просто новая версия. Также как и было В потом С, сейчас пришло D на замену С.
Судя по характеристикам, стало более адаптированным к Российским условиям:
— у нового масла стало больше щелочи (10.1 мг KOH/г против 8.5 мг KOH/г)
— у нового масла стало больше сульфатной золы (1.09% массы против 0.49% массы) — что лучше для говнобензина + пакет присадок лучше удерживается. но хуже для зажевых фильтров и для экологии
— снизилась температура застывания (-42°C против -36°C) — хотя и в -40 норм все было.
— стало более вязким.
Yevlax
17 September 2014
starjke
Это да, по хар-кам кстати он вроде превосходит даже 8100 Eco-nergy тот же
evilnekr
20 September 2014
Залил 913C Motul
Приятно урчит (пробег 22к)
zyrgiv
20 September 2014mobile
Ребят,что скажите про масло петро канада,или чемпион?
alex-a
20 September 2014
zyrgiv
Для начала, можно сказать, что ни у тех ни у других нет масла, удовлетворяющего нужной нам спецификации.
alex-a
30 September 2014
Официальные европейские рекомендации на ФФ3-рестайл (с сентября 2014г.):
1,0л. ECOBOOST – 5W-20 WSS-M2C948-B
1,5л. ECOBOOST – 5W-30 WSS-M2C913-C
1,6л. DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA) – 5W-20 WSS-M2C948-B либо 5W-30 WSS-M2C913-C
2,0л. DURATEC-HE (MI4) – 5W-20 WSS-M2C948-B
2,0л. ECOBOOST – 5W-30 WSS-M2C913-C
1,5л. DURATORQ-TDCI – 5W-30 WSS-M2C913-C
1,6л. DURATORQ-TDCI (DV) – 5W-30 WSS-M2C913-C
2,0л. DURATORQ-TDCI (DW) – 5W-30 WSS-M2C913-C
zyrgiv
30 September 2014mobile
Ребят,залил формулу ф 5w30 по ощущениям мотор на холодную громче стал работать,до этого лили на ТО кастрол 5w20,по идее на формуле тише работать должен,вязкость большеo_O?
Алексей_Александрович
30 September 2014
zyrgiv, с чего вы взяли, что вязкость у масел 5w20 и 5w30, на холодную разная?
zyrgiv
А разве не так,на 5w30 должен тише работать,а на 5w40 еще тише,или я что-то не так понимаю?
30 September 2014
zyrgiv, как вязкость "на холодную", у этих масел одинаковая, о чем и говорит индекс 5w. А вот вязкость "на горячую" (100- 150 градусов), у них уже разная. и то, судя по ТТХ, совсем не значительно.
starjke
30 September 2014
zyrgiv
А я думал от количества молибдена в масле зависит громкость работы двигателя..
Mechanicus1
starjke
И бора...
nice1_noss
12 October 2014
Ребят, подскажите что за фокус?
Ситуация : фф2 1.8 2008года, подъедает масло. Сначало начал подъедать когда в режиме спорт крутил до 5-6 оборотов. Теперь потихоньку есть и в городе (3-4 оборотов переключаю).доливал грамм по 100 каждую неделю, проверяя уровень и на холодную и спустя 5 минут после поездок..
Уровень естественно разнился в пределах нижней риски(где-то 0.5см на щупе)
Последний раз, доливая масло, обнаружил что щуп сухой Полностью плеснул туда грамм 200, поездил 2 дня, проверил- он опять сухой.. долил еще 150.. опять проверил уровень на холодную и после поездки-все равно ниде минимума, на самом кончике. ..
Тут я ПСИХАНУЛ И ЗАЛИЛ СРАЗУ ГРАММ 500, проверил уровень спустя дегь и понял что переборщил) выше максимума на 1.5-2см где-то по щупу..
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ:
1. Насколько критично избыток масла в движке (предполагаю что может выдавить сальники и маслосъемные колпачки, но с другой стороны-масло движок потихоньку кушает )?
2. Как можно слить избыток масла без ямы и эстакады? Шприцом реально этл провернуть?
3. Это щуп так врет постоянно показывая разные уровни? Или проверять надр как-то ПО ОСОБОМУ?
lucida
12 October 2014
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ:
1,5-2 см. выше максимальной отметки это многовато. Купи в аптеке шприц и капельницу, сам откачаешь, там ничего сложного.
Масло проверяешь на ровной поверхности?
nice1_noss
12 October 2014
lucida
масло на ровной поверхности всегда старался проверять. Откачивать масло через патрубок, в котором масло-щуп находится, я правильно понял?
lucida
12 October 2014
Да, я так делал.
Mechanicus1
12 October 2014mobile
nice1_noss что за масло льешь?
lucida
12 October 2014
Пока на гарантии лью Castrol 5w20
nice1_noss
12 October 2014
Mechanicus1
5-30 castrol magnatec A5
Mechanicus1
12 October 2014
nice1_noss, смени на другое, можешь даже на 5W-20, если дорого, то попробуй GULF, Mannol, какие там еще по цене приемлемые, Mobil 3000.
palex80
12 October 2014
Кто заливал в 2.0 Мотюль 913?
lucida
13 October 2014
Вспомнил похожий случай с маслом. Раньше у меня была хонда-аккорд, залили мне на одном сервисе Castrol magnatec 5w30 из бочки. После двух-трёх дней езды масло куда-то тоже испарилось, уровень упал ниже минимума. Я стал доливать такое же масло и оно опять исчезало очень быстро. Потом сменил целиком масло, залил motul или neste, уже не помню, и всё встало на свои места, масло перестало исчезать.
Yevlax
13 October 2014
palex80
Я
palex80
13 October 2014
Yevlax
Сколько двигатель съедает до замены , на доливку остатков 5 литровой канистры хватает?
alex-a
13 October 2014
palex80
Это, как правило, зависит от 2 факторов:
1) манера езды (при езде на больших оборотах двигатель с большой вероятностью может "подъедать" масло);
2) возраст двигателя - у двигателя с большим пробегом (больше 80 - 100 -120 тыс. - у всех по-разному - у меня на 110тс. до сих пор не "ест") могут залечь маслосъемные кольца. Особенно эта проблема есть на бензиновых 1,8л. и 2,0л. Решается заменой колец.
Yevlax
13 October 2014
palex80
Езжу месяц, пока ничего не доливал, уровень в норме
R_MAN
13 October 2014
nice1_noss
На 1,8 такая фишка, достал щуп - сухой, снова вставил достал - уровень, проверено 100%
nice1_noss
14 October 2014
R_MAN
вот я тоже это для себя давно отметил
не понял тока ПОЧЕму так происходит) просто случай был, когда за маслом не уследил и за месяц весь щуп ушел, стал заводить - масленка и характерный стук отделался легким испугом и быстрой доливкой масла)
поэтому щас как то озабочен уровнем масла
5 people online
5 people online
