Скрипы в салоне (панели, сиденья, уплотнители)
По сообщениям форумчян основные скрипы в С-Максе идут от внешних накладок на дверях. Не знаю как кого, но меня это жутко бесит. .
Таки решил их разобрать и посмотреть, что там может скрипеть.
(Кстати, на сервис в "Сургутфорде" сказали, что очень сложно их снимать, так как они приклеены на двустороннем скотче и надо срезать ножом ) .Ничего подобного. Эти накладки снимаются очень легко..на них вклеены клипсы в кол-ве 3 штук. Осторожно! ломкие. Ну так вот снял посмотрел и увидел что скрипеть там нечему, и кто туда льет силикон зря его тратит .На всякий пожарный обклеил все что было возможно маделином – уплотнительный и декоративный материал на основе ткани. Результат: скрипы остались и даже не изменились по тональности.
Как кто то писал, смазал фетровую накладку на дверях..скрипы на месте. Неужели это резина на дверях об железо так скрипит. Люди помогите, кто добирался до этого трабла. ВМиx и Barа по моему разобрали уже всю машину..неужели эти скрипы остались ? Советы типа погромче магнитофон не предлагать
салон, звуки, сверчки в салоне, сверчки, скрип в салоне
FFMAX
6 June 2005
199K
Валерий22
23 May 2007
Самое интересное что у моего максика пробег 3500 и уже скрипит! Все резинки обвиснуть как сиськи за 20 дней не могли! Значит причина в другом! Попробую начать с вд 40 дальше посмотрим!
dim 15
24 May 2007
В
Валерий22:
Смотреть нечего-поможет! Батяня рулет!
FFSerg
24 May 2007
Валерий22
Не связывайтесь с ВД40 для этих целей. Есть море силиконовых смазок, спреев ... и чисто, и тихо. Хватает на очень долго. Работает зимой и летом.
Максиканин
24 May 2007
Коллегам по несчастью привет. Не обошла эта беда и меня , выпуск конец 2006 года заскрипели на 5000 тысяче. Потом съездил на родину около 1500 км по не очень хорошим дорогам стало скрипеть ещё больше. почитал форум и пошёл изучил свой скрип.
Пришёл к выводу, что бархатная окантовка начинает скрипеть только когда она вся в грязи и пыли.
Восновном скрипят резиновые уплотнители и внутренний и наружный. Если бы они только уплотняли дверь тогда и звуков никаких небыло б. А из-за того ,что дверь гуляет на петлях и ещё есть люфт замка. Тогда и уплотнители начинают гулять по проёму. А используя шланг вставленный в уплотнитель вы просто пытаетесь избавиться от люфта двери. Но ведь резинки всё равно трутся по проёму. И уплотнитель сделан из такой резины что она видно со временем подсыхает и не скользит по кузову ,а скрипит. На старом моём Форде 1989 года такого небыло
Я думаю есть два способа для решения этой проблемы.
1. Избавиться от люфта двери
2. Или изменить свойство уплотнителя ( резина болжна быть жырная )
P.S. пару раз смазывал селиконом хватило на 2 недели
что дальше буду делать пока не знаю ,но скрипы здорово достают особенно когда ямки переезжаешь.
Ak-Cmax
24 May 2007
Максиканин:
Максиканин
Побрызгай силиконом ТОЛЬКО на бархатную накладку, я при это прикрываю резинку куском картона, что-бы лишние сопли не разводить. Обычно на пол лета хватает.
Lexx_se
25 May 2007
Господа, а подскажити плиз какойнить конкретный экземпляр из "...море силиконовых смазок, спреев.." чтоб "Хватает на очень долго. Работает зимой и летом."? :-)
Заранее благодарен.
PaulCh
25 May 2007
Что за "барходки"-то? Можно фото?
Медвежонок MAX-Cимка
25 May 2007
CHiCHo:
А я просто мою хорошенько сам после "мойки", тихо вродя
Вот именно!
Мыть надо!
Не умоляя никого:
Пост: 461941 http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...4&st=40�
Пост: 644215 http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=9584&st=240#
Но меня что-то не послушали...
dim 15
25 May 2007
Мне мытьё не помогло..., а ВД в самый раз.
Ex-Skoda
26 May 2007
Подтверждаю эффективность - промазки бархаток - седня все промазал силиконом "хай-гир" - резинки не трогал - Тишина Гробовая - Очень Доволен. Даже непривычно както.
Причем закралась мысль - что хрустят только бархотки именно от двери на кузов - т.е. не стекла. Хотя первый хруст услышал со своей стороны (водителя) опустил стекло - перестало - закрыл опять хрустит - интуитивно и побрызгал их ВД-40 - все стихло. Но потом прочитал эту ветку и начал эксперименты с резинками чем...я...их... тока не мазал...
Вот как коллективный разум в тупик заходит если-б не читал - то продолжал бы брызгать на бархотки.
Предлагаю - Батяню зачислить в герои форума, а решение скрипа, в ФАК. Батяня Спасибо!
Aspid_UA
27 May 2007
В моем Максе не скрипит ничего. Но есть другая надоедливая хрень. На скорость более 70 начинается в районе верхней кромки дверей шипение воздуха. Где там щель для такого эффекта не нашел. Ну и соответственно - как бороться?
d..
28 May 2007
Aspid_UA:
У меня была похожая ерунда. Причина - отрывающаяся чёрная пластмассовая накладка снаружи двери. По городу шипела-свистела, но я не мог найти источник. А на 160 км/ч её вывернуло так, что зашипело, как-будто газопровод прорвало. Бракоделы в сервисе у дилера плохо её приклеили, когда дверь собирали. Да ещё и к поломанным патронам. Хорошо, в багажнике был скотч двусторонний. Приклеил поплотнее, чтобы щели не было. Настала тишина. Уже 4 месяца.
Попробуй надавить на эту накладку. Если "гуляет", то это вполне возможная причина.
araleng
28 May 2007
Эх новички. Таких героев тут было не счесть сколько и все уже перепробовано.
Ex-Skoda
28 May 2007
[QUOTE=araleng,May 28 2007, 11:53] [QUOTE]Эх новички. Таких героев тут было не счесть сколько и все уже перепробовано. [/QUOTE]
И куда они все подевались? Это-ж надо столько времени народ к резинкам придалбывался.
MicVit
28 May 2007
Ex-Skoda
Пост: 436412 Apr 19 2006, 15:47
У меня скрип пропадает - месяца на 2-3 именно когда обработаю силиконом бархатистый уплотнитель, тот что сверху по торцам дверей. Вот опять заскрипело. Прошло как раз месяца 3.
Пост: 445380 Apr 24 2006, 11:26
Вариант с виной "бархатной" накладки я сразу отмёл. Потому что скрипит и там, где её нет. Делал следующий эксперимент - клал на бархат лист бумаги Он еще и пластик накладки закрывал. И захлопывал дверь, зажимая лист дверью. То есть, исключал трение бархата ...
Пост: 513338 May 29 2006, 09:52
...Взял силикон  и побрызгал на такие "бархатные" накладочки, что идут по самой верхней кромке дверей. Во время процесса четко контролировал, чтобы силикон не попал на другие места, дабы не нарушить чистоту эсперимента. Результат таков - скрипящие до этого на все голоса двери, вдруг умолкли. ...
Пост: 664716 Aug 11 2006, 12:35
У меня скрипят не уплотнители а бахрома сверху дверей. Особенно после дождика. После того как обрабатываешь очистителем ткани скрипа нет совсем дней на 5, пока грязью не забьются. Польльзуюсь очистителем для салона COMA Interior Cleaner. Так что скрип не от резинок, а от ворса на дверях, проверено. Эксплуатирую MAX в течении года.
Ex-Skoda
28 May 2007
Согласен, Признаю, да и собственно и не отказывался...
Всем Спасибо,
Наслаждаюсь тишиной...
Но основной ФАК - может "приклеить" - по подобию "ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА О НЕПРИСТЕГНУТОМ РЕМНЕ" - коротко и действенно. Типа - Пацаны - бархатки хрустят -...не резинки... мажте - бархатки и будет сЧастье...
Для примера - охххх как меня это напрягало - а жена сказала, что ей по-фиг было...
lol
29 May 2007
Ex-Skoda
А вот у меня фак про отключение сигнала с неработающим ремнем не сработал :-( Вроде все сделал как велено...
Ex-Skoda
В смысле с непристегнутым ремнем...
29 May 2007
Мужики, а как тогда быть с задней дверью?
Там бархоток - НЕТУ!
dim 15
29 May 2007
М
Медвежонок MAX-Cимка:
Так и скрипа -нет!
батяня
30 May 2007
скрипят не уплотнители а ворсовая часть на двери,смаш ее wd-40 и все, и не уродуй вставлянием кембриков
скрипят не уплотнители а ворсовая часть на двери,смаш ее wd-40 и все, и не уродуй вставлянием кембриков,вот уже год как полная тишина,а кембрик просто оттягивает дверь в этом месте,давая пыли проходить в салон
батяня
30 May 2007
я сам мучился ,не смотрел гдето,просто снял все улотнители и все,
Миклун
30 May 2007
dim 15
Так и скрипа -нет!
Есть. Нет - будет.
dim 15
30 May 2007
М
Миклун:
dim 15
Так и скрипа -нет!
Есть. Нет - будет.
Прошло 2 недели-полёт нормальный(не скрипят!) .
Ex-Skoda
9 June 2007
E
Ex-Skoda:
До-сих пор тишина-аааа.
И на мойках всяких был. И по такой пылюке зЖу.
26 мая промазал.
Old RuNNeR
25 June 2007
Ak-Cmax:
Максиканин:
Максиканин
Господа, лично моё мнение: все резиновые детали нужно периодически (хотя бы раз в месяц) проходить селиконовой смазкой. Это не только избавляет от скрипов, но и увеличивает срок службы любой резины.
Скорпионъ
26 June 2007
К сожалению остаётся устранять последствия, а саму причину устранить получится едва ли. Я имею ввиду что кузов нашего Максика не очень жесткий, вот он и скрипит на неровностях.
Ex-Skoda
26 June 2007
E
Ex-Skoda:
E
Ex-Skoda:
26 мая промазал.
Ни скрипа не писка - тишинаааа - уже месяцццц
Ex-Skoda
7 July 2007
E
Ex-Skoda:
E
Ex-Skoda:
E
Ex-Skoda:
26 мая промазал.
Ребята больше не мазал - не скрипит!!!
hbc
9 July 2007
Ей богу, смешно с этими уплотнителями получилось. Проблему раздули изничего. Ну а нек.. Поверьте, у него все "претнезии к максу" были такого же плана. Парень просто сильно не врубался. Не зря здесь были такие баталии после его обзоров "от балды" или непонимания темы. А под занавес всё и вскрылось...
araleng
9 July 2007
hbc
Я что-то пропустил? Что Вы имеете в виду?
