Клубни, где можно снять слой 2мм со столешницы?
9 years ago
Такие дела. Соорудил стол с год назад, залил лаком. Но в силу отсутствия опыта и изящной искривленности рук, получилось так себе. Собственно, столешницу следовало выровнять, а я пренебрег этим пунктом.
Душа потребовала перемен, но тяга к прекрасному разбилась о суровый быт - не удалось снять лак.
Почесывание разнообразных частей тела породили мысль о преобретении шлифмашинки. Вибрационной. Она помогла чуть более чем никак, но пренебрежительно мало.
Еще почесал, одолжил у товарища ленточную, думал - вот тут-то дело и пойдет, а нет. Лак плавится и забивает наждак секунд за 10 работы, сбиваясь в замечательные порожки на столешнице.
Почитал интернеты, купил смывку, залил, поковырял шпателем. Эффект есть, но счастье неполное. Столешница теперь липкая, стремная и все равно в лаке.
Итого, сабж. Нужно снять ~2мм с плоскости примерно 1х1.5м.
Может кто в теме, или знает где это можно сделать? Выкинуть все еще жалко, хотя все к тому идет.
дерево, обработка
Romax@
23 September 2014
3,2K
Alex_Surgut
23 September 2014
я со старого ружейного ложа снимал обычным ацетоном с последующим зашкуриванием от 400 до 1500...долго, муторно, но получилось, хотя лака прежний хозяин не жалел...
у тебя площадь конечно больше, но если делать секторами, да со шпателем, думаю получится.
мое имхо, может профи чего поинтереснее подскажут
Orelia
23 September 2014
Romax@
попробуй рубанком снять.
Romax@
23 September 2014
Orelia
Думал об этом.
Есть ручной. Шансы получить на выходе хоть примерно ровную полскость стремятся к нулю на имеющейся площади.
Romax@
23 September 2014
Alex_Surgut
Примерно этим и занимаюсь. Месяца два. Удовлетворен процессом чуть более чем полностью, теперь охота результата. )
Orelia
23 September 2014
Romax@
Так для хорошего результата нужен и хороший инструмент.
Возьми напрокат, как вариант. Можно, наверное, по объявлениям найти и золотые руки с электрорубанком, кто доведет твою заготовку до нужного состояния.
Танюшенька
23 September 2014
Столешница - массив?
Лак снимать однозначно. Да, смывкой...такой вонючей и едкой для рук)), шпателем...до порезов в сгибах пальцев)) Скрупулезная работа)
А может..ну его...купите новую?
Oliva
23 September 2014
А как ножки крепятся? Может перевернуть столешницу вверх ногами?
Как вариант,если жалко выбрасывать,то
1. Обклеить мозаикой.Рисунками и идеями можно насладиться в интернете.Очень много всего от простых до изысканных.
2. Декорировать виниловой плиткой. Схемы так же ищем в инете
http://www.dommebeli.spb.ru/upload/resize_cache/iblock/005/651_400_1432da5ce6dcf14f86abdde743a1fd7d5/005ccc8bf0ac77cee94dce8ec736e164.JPG
Romax@
23 September 2014
Oliva
Мозаика - зачет. Глаз радует, но что-то перебор для письменного стола, как по мне.
Можно остатками кафеля выложить, после ремонта в ванной.
Пленка - читерство.
Таки не оставляю надежды найти промышленны фуганок.
Oliva
23 September 2014
Romax@:
Oliva
Пленка - читерство.
Для письменного стола можно более строгий рисунок выбрать.
Винил имела в виду не пленку(хотя очень красивый вариант ,именно столов, есть с пленкой под кожу .Можно выбрать под крокодила,рептилию и т.д.. Стол будет смотреться очень даже
http://www.dommebeli.spb.ru/upload/resize_cache/iblock/1d5/651_400_1432da5ce6dcf14f86abdde743a1fd7d5/1d52cc1aeeb58be442404ed869e82270.jpg
Есть и письменные столы в такой же технике ),а виниловые плитки для пола. Не помню уже то ли в "квартирном вопросе", то ли "в дачном ответе" декорировали именно напольной плиткой стол. Очень красиво получилось.
Brodjaga
23 September 2014
Romax@
Кожей обклей... всяко приятнее кафеля или пленки...
ну или циклевочную машинку поискать
nseroff
23 September 2014
Думаю в данном случае автора может спасти именно электрорубанок с последующей обработкой шлиф. машиной.
Если поставить поменьше толщину среза, то в несколько заходов можно снять нужный слой.
Oliva
23 September 2014
Придешь с вопросом -Как настроить пианино?- через 100 страниц уйдешь с табличкой- ПОЗОР ХРЕНОВОМУ ОГОРОДНИКУ!"
Бедуин
23 September 2014
Нее. Если стол письменный - то однозначно как в старых кабинетах - сукном. Зеленым. Почувствуй себя КГБ-шником!
АНДРЕЙ1973
23 September 2014
ШЛПС тут поможет.
Puxugan
23 September 2014
Romax@
Попробуй звякнуть в конторы, которые циклевкой паркета занимаются. Только цена вопроса, если вызывать я не уверен что будет дешевая (мне недавно циклевали комнату в 20 квадратов 4,5 рубля вместе с лаком встало). Но может дешевле будет к ним приехать с твой столешницей и на месте отциклевать.
villain_dm
23 September 2014
за сукно!
Romax@
23 September 2014
Ну вы чо, какое сукно? А жрать за компом как?
Puxugan
Попробую, спасибо за идею.
canon3000
23 September 2014
Читал что кажется Валентин Пикуль писал книги сидя за деревянным столом.а когда не писАлось- он брал рубанок и строгал стол.может тоже так, периодически строгать?
Romax@
9 October 2014
Резюмирую.
Вспомнил об электрорубанке, зарытым где-то в недрах дачи. Поперся туда ночью, в туман. Исползал весь чердак сарая, обнаружил 3 осиных гнезда и пустую коробку из под рубанка, плюнул и малодушно купил мебельный щит 600х1200. Эксперимент окончен.
Romax@
9 October 2014
Oliva
9 October 2014
Молодец!
Avenger86
10 October 2014
Romax@
надо было fumch попросить, на карусели проточить
