4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
Dimson23
31 July 2014
И все же, от фф2 подходят торм диски для фф3 1.6 125 или нет?
И можно ли на мой фф3 безболезненно их ставить?
AmorphiSFF2
1 August 2014
boombai
Liss-solo
Мне кажется,на третьем пружины вообще другие и они не станут на второй!
BelbIy
1 August 2014
Dimson23
Можно, подходят
-Hendrix-
4 August 2014
А опоры двигателя на 1.6 (115) какие номера имеют у ФФ3, и еще раз они на ФФ2 точно подходят...
Подскажите пожта...
BelbIy
4 August 2014
-Hendrix-
Опоры одинаковые
-Hendrix-
4 August 2014
BelbIy
А финисы не подскажишь?
a_FFII
5 August 2014mobile
-Hendrix-
Смотрите форум. Все есть.
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
naergen
16 August 2014
закорячили мне целиком весь зад от фф3 с амортами на межрест встал как влитой были пару нюансов но не очень страшно
naergen
16 August 2014
dimm33
16 August 2014
naergen
а до этого рычаги то же кривые были?
naergen
16 August 2014
есть нюанс что если машина с ксеноном то не забывайте про крепеж автокора заказывать у меня балка была с ксеноном - повезло .
но площадка от фф2 на рычаг фф3 не вставала и была в таком положении -
поменяли от фф2 и все стало огонь ... но можно было сделать по иному но мы в тот момент нашли только такой способ
naergen
17 August 2014
dimm33
ровные
dimm33
17 August 2014
naergen
ну вот ты меня и успокоил
у мня тож полный набор кривых от фф3 и в теме (не помню какой) уверяли что кривые рычагт г образные стойки стаба, прямые - прямые стойки
не доказал...
теперь отлично, пойду вкорячу спокойно)))
кста тож ксенон заметил у себя что другой, пришлось датчик целиком из за площадки брать
naergen
17 August 2014
dimm33
в целом даже неважно какие были до этого мне все равно всборе запихивали ... мой(подрамник) выкинули этот запихали
dimm33
17 August 2014
naergen:
ай черт... а я хочу стаб оставить (ну должен же подойти )
naergen
17 August 2014
dimm33
а зачем от фф3 стаб толще нашего
dimm33
18 August 2014
naergen:
dimm33
ну потому что у мня только рычаги а не все в сборе да и разница 1 мм
naergen
18 August 2014
dimm33
едет как трамвай и в поворотах меньше крена чем на жопе фф2 аморты толще тоже кстати
nikos75
28 August 2014
metel:
рычаг от фф3 не подойдет на фф2, по крайней мере вместо "прямых" поставить нельзя.
Во-первых разные посадочные диаметры под пружину, у фф3 пружина больше. Но это можно исправить установкой резиновой проставки от задних пружин жигулей.
Во-вторых расстояние между с/б разное, рычаг от фф3 короче фф2 на 5-6 мм. Изменится сход-развал задней оси.
О каких рычагах речь подпружыненых или коротких? Меня интересует становится на рестайл 1 703 145? В заменах идет как замена
Kodicc
28 August 2014
naergen:
dimm33
Все же относительно. Если бы вы прокатились на "жопе" ФФ2, где также не убитые сайленты, амортизаторы и т.д. вот тогда это было бы корректное сравнение.
naergen
28 August 2014
Kodicc
А вы думаете нет машин у клубней?! После замены был целый консилиум катались и так и сяк ... и даже угла давали
NASA11RUS
31 August 2014
Подскажите, рулевые наконечники подойдут от ФФ2 на ФФ3 и наоборот?
BelbIy
31 August 2014
NASA11RUS
Они разные...
kiruxxxa
5 September 2014
интересует взаимозаменяемость ступечных, рулевых реек, задние стойки. с фф2 2 литра на фф3 2 литра.?
andy-none
13 September 2014
Скажите, а антенну от фф3 на фф2 поставить можно? Сами антенны, как я понимаю, разные. Может быть вместе с основанием возможно переставить?
UDAV
18 September 2014
andy-none:
похоже, что нет
nikos75
21 September 2014
сфинкс:
-Wolf-
Сильно сомневаюсь что одинаковая, а даже если и так, CAN то другой, как TCM работать будет ?
а аналогичный мотор от 3го на 2й встанет? например 1.6/101 или 1.6/125
naergen
21 September 2014
итак
рассказывал вам про то как мне закинули подрамник всборе от фф3 - Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15802484)
столкнулись с такой проблемой - появился дикий скрип резинового характера
посмотрели "бабочки" не понравились нам - перепресовали на новые от фф3 (ориг само собой)
кстати обратите внимание на различие бабочек -
звук как был так и остался ... при этом машина управляется немного лучше чем на фф2 подвеске но скрип
и кто только не смотрел и что только не делали ничего не помогало даже силикиновые смазки ничего не меняли
в итоге опять закинули подрамник от фф2 и сразу тишина стала
как оказалось что немного параметры другие видимо у сборного подрамника
и еще для информации кто решил обновить задние пыльники тормозных дисков и задние ступки то на фф2 не подходят так как и ступка к рычагу крепится большими болтами и центральное отверстие (и по кругу отверстия тоже отличаются ) пыльника у фф3 больше чем у фф2 - как следствие болтается он как х...в рукомойнике
вот такие пироги
теперь езжу как раз на стоке и скажу так что на подрамнике фф3 управление было лучше
UDAV
22 September 2014
naergen
А какая бабочка от ФФ2 и какая от ФФ3 и какие финисы? А то я только что заказал - переживаю, вдруг не то.
У них и крепежи разные (вроде отверстия разного диаметра)?
naergen
22 September 2014
UDAV
на первом фото - сверху на втором и третьем - справа это фф3 (все верно болты на нее немного больше чем у нас)
1 061 670 - бабочка фф2 (болт М12*30 мм)
1 692 849 - бабочка фф3 (болт М14*37 мм )
