Треск в коробке на нейтралке.
17 years ago
Комрады, поделитесь опытом, в Поиске не нашел. При работе двигателя на холостых на нейтралке с левой стороны в р-не переднего левого колеса слышен ритмичный трескучий звук, довольно громкий. А если при этом еще и климат-контроль работает - вообще как тепловоз ЧМЗ о шести осях грохочет. СтОит выжать сцепление - пропадает. Што енто может быть и гарантийный ли это случай.
ЗЫ. Пробег 40 500 км, недавно проходил ТО2, вроде не так сильно тарахтел.
bullet762
21 April 2006
24,4K
ЧеМакс
1 August 2006
Проблема была один в один как здесь описывают. Мой Симка двухлитровый 06/2005 года выпуска, купил и езжу с конца 12/2005. Сейчас уже 23000 накрутил. Примерно на 15000 проявился этот треск. На сервисе сказали на ТО-1 приедешь посмотрим, похоже сцепление- ненадежный узел... Примерно недели три отъездил, а это тыс. 2, и стук пропал, т.е. абсолютно. До сих пор ни каких позывов, тьфу-тьфу! Так что и думать не хочу чего-то там разбирать проверять...
vlad2112
4 September 2006
Пробег 500км, появилость посвистывание в коробке на холодную, на горячую все пропадает
походу 100 пудово подшибники на первичном валу (только они так свестят)
Стоит ли заморачиваться или поздить пока обкатка.
Самое главное чтоб больше не начало шуметь. У меня так шумело на 12-Й за 20 тыс перешла в хруст.
Где в этом Форде посмотреть уровень масла в коробке?
У кого ещё так свистит коробка?
Partos
6 September 2006
ЧеМакс Kwaker
А какие интересно у СиМакса и ФФ2 узлы в этом районе общие? Все? Или у СиМакса другие сцепление и коробка? Имхо, надо искать по общим деталям
AJAlex
3 October 2006
Сегодня на холодную был услышан данный треск , именно как старый дизель, треск только на холодную, при выжатом сцеплении пропадает, как только тронулся пропал вообще. До этого, в процессе всей эксплуатации, прослушивался грохот от выбора зазоров в трансмиссии, потом коробка тихонечко шелеслела, потом подвывала, но эти звуки перекрывались, например, звуком от вентилятором отопителя на 1-2 скорости т.е были не значительны. Этот же рокот ничем не убьешь. Машина выпуска май 2006 пробег 10000. Особенность эксплуатации - пробки г. Москва ~ 100% дороги.
ps: Вот ссылка на похожую проблему у FF1 ТЫНЦ
Евгений3
3 October 2006
вчера была подобная тема, где я описал свои мытарства с коробкой MTX75
но она тема вдруг куда-то исчезла
так вот. вкратце:
после гарантийного ремонта коробки (замена синхронизатора 2 передачи и еще каких-то мелочей) появился этот звук.
звук пропадает при выжимке сцепления.
в рольфе разобрали еще раз коробку но от звука не избавились
сейчас вопрос о замене коробки - вот так.
OutLaw
11 November 2006
Все доброго времени суток!
Народ прошу поделится визитами в сервис и ответами по нашему траблу!
Я прошел ТО-1 (пробег 21000км) 31 июля, у меня Фокус 2 литра механика, на ТО указал на данный треск мастеру, он сказал , что это беда всех фокусов. Типа такой звук у всех, и что с ним ниче сделать нельзя. Также добавил что можно забрать новый авто из салона и сразу будет такой треск в коробке.
Вообщем все, а какие новости у Вас?
hatha
11 November 2006
OutLaw
Новости есть. По существу:
1. Такая проблема не на всех 2-литровых, а на некоторых.
2. ФМК и дилерам суть проблемы прекрасно известна, как и путь её разрешения.
3. Мне пока неизвестны случаи ( может быть пока ), когда наличие посторонних шумов на нейтралке привело к поломке коробки.
4. Лично на моём авто эта болезнь вылечена дилером ( не добровольно, разумеется ), сейчас её нет.
7 February 2007
Че та никто так и не отписал про поездку к дилеру
И чем все закончилось
У меня пробег 2200 машине 1 мес недавно появилось все тоже самое
Записался на 8 февраля (тоесть на завтра) в Роль-Октябрьская, сказали приезжай посмотрим
Буду настаивать на ремонте АДНАЗНАЧНО
Нафига мне новый авто с таким треском
Да кстати пишут что на 2 литрах в основном у меня 1.6 115 лошадь
Поже напишу че дилер сказал
8 February 2007
Приехал к дилеруа треск пропал ну он крутил вертел проверял, сказал что все ок, если че то все обещал по гарантии сделать без разговоров
На всякий случай я настоял на том чтобы открыли (а то они его хотели анулировать) заказ наряд
Далили мне антифриз (а то чуть меньше минимума был) и отправили с богом
Вот...
Паша
23 May 2007
Случайно наткнулся на это сообщение годичной давности. Готов рассказать, как мне удалось вылечить шум в коробке. Пришлось применять радикальные методы лечения. Фокус был благополучно продан в августе 2006 и ЗАБЫТ КАК СТРАШНЫЙ СОН. НАВСЕГДА.
Кстати, проблема заключалась в увеличенном (в два раза!!!) люфте первичного (или вторичного - сейчас спустя год уже не помню, да и вспоминать гадко) вала. Месяца полтора ждали регулировочные шайбы из Германии. Естественно, подменной машины в Пассаже не нашлось. Стук, скажем так, "залечили", загнали вглубь. Но до конца так и не побороли. При прогреве коробки (особенно на жаре, а тогда было так же жарко, как и сейчас в Москве) слышал старый добрый шум. Конечно, несколько тише, но он остался. Думаю, что сегодня, год спустя, он достиг того же уровня. С этого у меня начиналась эксплуатация. А к 30 в машине уже невозможно было находиться.
Да, тогда же в июле 2006-го в Пассаж приезжал заместитель Фомина и сказал, что это "нормальный, в пределах допустимого и бла-бла-бла" такой стук. И коробку менять не надо. Да и не будут, посколько не видят оснований. В общем, мой роман с фордом закончился. И не надо мне напоминать, что Мазда на сколько-то там % принадлежит ФМК. Мазда - это СОВСЕМ ДРУГАЯ ПЕСНЯ.
Fallen_Angel
20 June 2007
та же фигня...авто сборки сентябрь 2006г...
на холостом тарахтит...выжимаешь - проходит...слышно только в салоне авто...снаружи расслышать за шумом работы двигателя нереально...после долгих жарких пробок звук несколько усиливается...
плюс ещё появилось подвывание какое-то иногда при езде (как на нашем автопроме когда задним ходом двигаешься подобный вой можно наблюдать)...не громкое, но всё же есть...
ещё есть такакя "проблема" - при разгоне и переключении передачи на высоких оборотах (5500-6000) в момент переключения слышится тарахтение (звук похож как буд-то железяка или где-то плохо прикручена и вибрирует на выс. оборотах)...на холостом ходу при перегазовках такого нет...
пробег 13 000...
Rnj-nj
20 June 2007
У жены тоже сентябрь 2006, 1.8 двигатель шума пока нет пробег 10 000.
Но думаю в сентябре 2007 поступить также радикально как Паша)))
Не хочется дожидаться этого шума и прочих "созданых для жизни" удобств изделий ФМК)))
P.S.
Жаль что те кто собрался приобретать изделия ФМК
с известным именем Форд, не читают этот форум до покупки.
А может все-таки цена прильщает?))
Sergey V.
20 June 2007
bullet762:
EvgeniyM
"Потом менеджер мне говорил, что когда он ехал внатяг на 2-й - отчетливо слышал этот треск, отражающийся от стены. Потом машина стояла 1,5 часа в ожидании подъемника, естессно коробка остыла напрочь, потом ее задрали, открутили защиту, лазили там вчетвером с недоумевающим видом и ничего не нашли..."
То же самое после 7500 пробега. На малых оборотах на 2-ой передаче и в тишине слышен трещащий (тарахтящий...) звук и только на прогретой машине. Думаю, что звук присутствует и на других скоростях и в другом диапазоне оборотов, просто из-за гула двигателя, шин... его не слышно.
На динамике никак не отражается. Вроде бы не прогрессирует. Будет возможность, заеду к мастеру, пусть послушает.
tysinsh
20 June 2007
R
Rnj-nj:
P.S.
Цена конечно прельщает, а стуки, шумы, глюки есть и у других марок автомобилей за сходные деньги ( см. форумы мазда 3, опель астра... ).
На нейтральной при отжатом сцеплении тихо гудит первичный подшипник, на холодной машине сильнее, а если постояла на солнце в жаркий день - тогда вообще ничего не гудит. На эксплуатацию не влияет по мнению Рольф-Химки. Пожуем-увидим
diage
20 June 2007
да, я этой темы не заметил сразу, создал отдельную, и ее закрыли<:)
всё аналогично: начиная с 200км побега дизелный звук, вибрация в педаль, пропадает на выжатом, отмазки у дилера...
вобщем тихий ужас это всё
где были эти страшные топики пол-года назад, когда я выбирал машину...
а вот вопрос по делу:
конкретно куда, кому писать?
как получить официальное письменное заключение "что звук слышали, всё в норме", чтобы потом иметь меньше проблем с возможным гарантийным ремонтом или даже очень скорым Trade In-ом?
а вообще ситуация нездоровая совершенно, неужели действительно всё что начинает делается русскими руками обязательно превратится в полное Г... печально.
отдать за изделие 500000р, а через 1400км пробега уже начинать думать про trade in и обмен на новый Civic с доплатой...
gusak
22 June 2007
У меня пробег 3000км коробка гремит с самого начала.У товарища на СИ-МАКСЕ тоже самое.Закинул удочку к диллеру,сказали гремит выжимной,конструктивная особенность.На мондео тоже гремит,только тише.Могут заменить по гарантии,но поставят такой же подшипник и будет так же греметь.Не вижу смысла снимать коробку.По моему с этим нужно смириться и не париться.
Kwaker
22 June 2007
diage
коробка с мотором приходит в сборе ... с моторных заводов в Европе...
gusak
не пошипник, а первичный вал...диЛЛер этого может и не знать...надо было в сервис...
Sergey V.
22 June 2007
Уважаемый Kwaker, кажется у Вас была такая же проблема с треском. Как Вы её решили? Или оставили как есть?
diage
22 June 2007
Kwaker
Так что же, наверно поэтому гремит там где они соединяются
Kwaker
22 June 2007
diage
гремит первичный вал в опорах, люфт убирается (уменьшается) установкой юстировочных шайбSergey V.
гремит иногда когда жарко...забил...
diage
22 June 2007
Kwaker
Вот это уже конкретика, кое-что проясняет, спасибо.
А дилерский custumer care просто сказка , а ведь из-за этого клиенты и уходят, причём не только сами, но и уводят потенциальных новых.
Вот у меня это первый новый Форд, я собираюсь отьездить на нём 3 года и перейти в другой класс и возможно иметь 2 машины разного класса и будет ли хотябы одна из них Фордом...
mikaa
22 June 2007
У меня такой треск был два раза и только после длительного пробега по грязной трассе. Но зато присутствует гул (вой) на пятой передаче все время и с амого начала, дилер говорит "конструктивная особенность", буду настаивать на детальной диагностике во время ТО. Пробег 13000 км.
ANDREW Z
23 June 2007
А просто масло поменять в коробке на синтетику качественную никто не пробовал? А то у меня еще и диференциал подвывает на ходу плюсом к звукам первичного вала на холостых и такой вариант с заменой масла бывало звуки эти убирал.
Ёхан Палыч
24 June 2007
У меня этот звук тысяч с 6 начался, появляется после "тырканья" в глухих пробках, пропадает после некоторого времени ровной езды. Или если на стоянке выжать и ОЧЕНЬ плавно отпустить педаль сцепления. Сейчас пробег 60 тысяч, стук не прогрессирует. Снаружи его не слышно, только внутри.
Не считаю большой проблемой, даже к дилеру не ездил.
Prikol
24 June 2007
А кто знает, что с завода залито в MTX75 (КПП двухлитрового двигателя)? На что можно поменять? Хочу на Castrol TAF-X. Подойдет?
Roggy
17 May 2008
Друзья, кто-нибудь справился с тарахтеньем из коробки на нейтрали?
diage
18 May 2008
Roggy
У меня все как было, осенью, обращался с этой проблемой к дилеру, взяли "на ремонт", по бумагам оформили замену маховика, реально ничего не поменялось, стук возникает после прогрева и активной работы сцеплением, при повторном обращении (уже к другому дилеру) сказали что это "конструктивная особенность, которая не является неисправностью".
Стук отчетливый, напрягает как заноза в ж...!
Больше никаких действий предпринимать не буду, если сломается буду чинить за свой счет, на остальную возню времени жалко, машину российской сборки больше не куплю.
Ну и ФМК тоже отдельное "спасибо".
Roggy
18 May 2008
diage
Я тоже уже согласен за свой счет избавиться от этих звуков, только кто бы определенно сказал, что надо заменить. Можно конечно заменить "узел в сборе" под названием Форд Фокус , но в целом мне машина нравится, если бы не такие "конструктивные особенности". Люди меняют маховики, сцепления, выжимные подшипники, звук остается, похоже он откуда-то из коробки, но тогда не совсем понятно почему на Мондео с такими же коробками (MTX-75) таких проблем не возникает?
scorts
18 May 2008
Доброго времени суток Всем!! Накону наткнулся на что-то похожее. Машина -ФФ2, нашей сборки. Столкнулся с аналогичной проблемой (только шум больше похож на жужание). При выжиме сцепления исчезает. При отпускании плавно увеличивается до определенного уровня. При движении его не слышно, заглушает шум от дороги. Единственное была первопричина, шум появился после того, как потек правый сальник коробки передач. И с коробки масло попадая на привод разбросало в подкапотном пространстве. Предположительно могло произойти следующее, уровень масла ушел (насколько сказать трудно) ниже уровня, в следствие чего из-за недостатка смазки произошел нагрев подшипников (вопрос только каких??) и возможное разрушение сепаратора...Диллер заменил сальник (по гарантии), а дальше они не лезли. По поводу шума сказали "что у всех шумит, это нормально для механики, и у нас с вами впереди еще 2 года гарантии...так что разберемся"!!! Слычай произошел при пробеге 2000 км. Похоже придется ездить пока не наступит следующий гарантийный случай...Щас наблюдаю за уровнем шума! Если будет прогрессировать, буду долбить диллера!
diage
18 May 2008
Roggy
я собирался откатать лет 5, но теперь думаю в течении года - полутора поменять на что-то другое
Распиновки разъемов
