Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
karlon3
11 June 2014
ЧАМ:
Не совсем так. Можно взять управляющее питание от лампочки освещения бардачка, будет работать независимо от дверей и зажигания, отключится через полчаса после выключения зажигания.
Как вариант да, но как РП32 час играть не будет
ЧАМ
11 June 2014
karlon3
Если машина не заснёт, то будет и больше, через полчаса машина засыпает когда выключено зажигание и водитель вышел.
fjodor69
15 June 2014
Прошился сегодня с компа version = 1.6.2-B-10 date = 2014-05-14. появилось два новых пункта
здесь всё ясно, но функция не работает на яркость не влияет
а это зачем? (последний пункт) mananger. кто знает перевод этого слова?
если поставить галку ГУ издает истошный треск
с этой прошивкой Bcu config не работает
romualdo_f
16 June 2014mobile
fjodor69
это тупо опечатка. Имелось ввиду manager
fjodor69
16 June 2014
Ну да, опечатка конечно. "Управление автоотключением" что делает ента функция?
JADEX
23 June 2014
Кто нибудь пробовал менять штатную антенну радио на witson s 150 ? Или со всеми антеннами радио не очень хорошо ловит в городе ?
karlon3
23 June 2014
J
JADEX:
Врят ли будет толк. У меня стоит усилитель. Получше но не идеал. рядом с вышкой перевозбуждается на удалении где рп32 нормально еще брала уже подшипывает. Судя повсему это у всех китайцев.
ravilgh
26 June 2014
кто купил такой DVB-t2 тюнер отзовитесь, китайцы напортачили и прислали не тот разъем подключения, хотя-бы фото провода чтобы разобраться какой куда идет. заранее спасибо!
xxxxxxx
27 June 2014
ravilgh
я так понимаю, ответ на другом конце проводов
ravilgh
27 June 2014
terkum
разъем на проводе к тюнере и в тюнере разъем разные не подходят друг другу!
китаец молчит не отвечает!
xxxxxxx
28 June 2014
ravilgh
если китаес не ответит, то надо снимать крышку корпуса и по раскладке (распайке)разьёма определять что куда, главное не ошибиться с питанием а остальное не критично ))
evgeniyu
30 June 2014
В виду скорого введения таможенного лимита решил немного ускорить апгрейд штатной магнитолы. Может кто-нибудь посоветовать надежного продавца и проверенную модель магнитолы. Пожелания стандартны: bluetooth, gps, обязателен андройд, лучше начиная с 4 версии, емкостный экран, обязательно поддержка 3g интернета, подхват кнопок с руля без проблем и штатного заднего парктроника.
vinnipux
1 July 2014
Всем Здравствуйте!
На моем ГУ Newsmy Ford Focus 2012 Android 4.1,Wince 6.2 Dual system
все работает замечательно, кроме одной проблемы -
при загрузке контактов с телефона начинается загрузка, доходит до контакта 139 и останавливается...
Сообщение : "синхронизировать контакты не удалось".
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
romualdo_f
2 July 2014
Друзья, подскажите пожалуйста, какую микросхему в усилителе мощности Китайца, предпочтительно выбирать для наиболее качественного звука? Может вообще, кто нибудь подскажет, как правильно выбрать китайца по техническим характеристикам, на что обратить внимание.
Спасибо.
jilin.denis2011
2 July 2014
Добрый день,парни,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Установил китайца, при выключении зажигания авто ещё секунд 10 работает, потом начинает детонировать и только потом глохнет. Убираю CAN BUS с машиной тогда всё нормально- глохнет сразу без детонаций, но без CAN BUS не работает камера заднего вида,управление с руля,не показывает температуру,время,открытые двери-а это всё необходимо.Что можно сделать?
oleg_907
2 July 2014
jilin.denis2011
такая проблема практически у всех китайцев. у меня машина глохнет тоже не сразу, секунды 2, я с этим смирился, магнитолой пользуюсь около года.
karlon3
2 July 2014
O
oleg_907:
jilin.denis2011
Winca S100 Глохнет так же как и с РП32
seregagad
3 July 2014
vinnipux
была та же проблема - вылечил перезаписыванием записной книжки в телефоне !!! (было 640 контактов ) =)
(ф.и.о. -русский , тел с 8ки)
Sloon
7 July 2014
Наконец-то дошли руки выпаять динамик из канблока магнитолы Newsmy (аналог Redpower), чтобы не пищал при заднем ходе. И вот увидел вылетевший черный кабель из колодки, где их два с коричнево-белым.
Как я понял, колодка подсоединялась к разъему от монитора РП32. Никто не знает, куда этот черный кабель подоткнуть, так как визуально я не понял откуда он вылетел?
jilin.denis2011
8 July 2014
oleg_907
Я справился с этой проблемой. Нужно убрать доп.питание с замка зажигания; провод,идущий на самую большую колодку(я делал разрыв провода магнитолы, у меня он тонкий красного цвета)
oleg_907
8 July 2014
что то я плохо понял, нужно разрезать тонкий красный провод? а дальше что делать?
jilin.denis2011
9 July 2014
oleg_907
Просто разрезать и заизолировать.И всё будет нормально работать.Если пришлёшь фото этого жгута проводов-самая большая колодка (соединённая с твоей магнитолой-я точно покажу какой надо разрезать.)
jilin.denis2011
9 July 2014
oleg_907
Если смотреть со стороны авто на родню колодку, то толстый коричнево-красный это постоянный +,а тонкий коричнево-красный-это + с замка зажигания,который появляется при заводе авто.Вот разорвать нужно провод,который расположен напротив тонкого коричнево-красного провода в колодке твоей магнитолы,т.е. который через колодку соединяется с этим тонким.
fjodor69
9 July 2014
Парни, нужна помощь! Где то месяц катался и не включал андроида, тут включил и ...вижу только мерцающую надпись "ANDROID". Ткнул иголкой в дырдочку, ничего не происходит, не перезагружается. Так и висит надпись. ГУ Newsmy Android 4.1,Wince 6.2 Dual system. Что делать?
proz
10 July 2014
Ребят посоветуйте какую магнитолу лучше взять эту Redpower carpad3 18150 или
Redpower Carpad2 Duos Ford Focus 3 15150???
Андрюха
10 July 2014mobile
proz
В россию Именно от redpowera модель 18150 не поставляется. к концу месяца может что то изменится.
Опять насколько сырой продукт покажет время. Владею сам 15150 5 месяц. Вроде с последними прошивками все более менее стабильно работает. зависаний не видел никогда. но нет подержки передних парктроников. так что после появления карпад 3 и сбора некой статистики работы планирую заменить. в карпад заявлена поддержка передних парктроников.
CHAMELION
10 July 2014
fjodor69
Попробуй через блок питания и кабель HDMI к телевизору подключить. Где то то на форумах писали, как делать сброс на Android Box.
fjodor69
11 July 2014
CHAMELION
пробовал к телеку. Зажимаешь скрепкой резет и подаешь питание, появляется картинка андроида с открытым брюхом с восклицательным знаком. Похоже с компа надо шить.
igoros
11 July 2014
-3
Прочел всю ветку, из последнего понял что все ставят себе какой-то отстой с WinCE + Android 4.1
Друзья, кто ни будь видел или ставил себе вот такую модель??
HD 1024*600 4.2.2 capacitive touch screen pure android car dvd player for ford focus 2012+ support DVR TPMS Front Camera WS-9210
Отличительные особенности от всего остального шлака обсуждаемого тут, это:
Чистый андроид 4.2.2
Разрешение 1024 х 600
Процессор 2 ядра, 1,7 ГГц.
Кто что скажет???
P.S. Связался с китайцами, они ответили что это устройство (Модель WS-9210) еще только проходит обкатку. И они не готовы его продать. Но по характеристикам оно конечно же на много круче чем большинство существующих предложений.
Я вообще сам относительно недавно познакомился с ГУ на андроиде 4.2.2 примерно месяц назад установил супруге в Мазда СХ-9. И очень доволен, реально как планшет. Даже в игрушки можно играть, процессор 1,6 А9 двух ядерный, все летает ни чего не тормозит. Но софт правда кое в каких моментах немного подглючивает. И плохо что яндекс.навигатор не устанавливается, пишет что эту программу нельзя установить на вашем устройстве. Но вот яндекс.карты нормально встали и работают.
iOleg.
11 July 2014
Извините, много читать. Подскажите самый лучший ).
Нужно: инет (желательно LTE (4G)), раздача в салоне по wi-fi, тв-тюнер dvb-t2, камера заднего вида, навител в комлекте и т.д. В общем по максимуму. Какая модель сейчас имеет макс. функциональность? Надежность нужна конечно тоже. Желательно сразу с ценами и где заказать. Спасибо.
