Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
715,5K
3K
dima_spider
8 March 2014
DIMM-ON
Стояла чуть выше твоей, под гусаком. Думал туда засунуть но гудеть будет вниз. А может и прикину как-нибудь. Правда отверстий делать неохота (те что сделали установщики я защитил).
Там у меня просто еще кое что стоит сейчас. Там релюхи и проводка на ПТФ и сигнал
DIMM-ON
8 March 2014
dima_spider
Завтра могу сделать фото поточнее как она у меня закреплена. А что с катушкой, которая Era?
dima_spider
9 March 2014
DIMM-ON
Да я на ней покатался пару дней после того как она приехала и поставил стандартную. Сейчас тоже стандартная.
sanchez81
19 April 2014
Ребята, подскажите, какую катушку зажигания брать? В Exist фирма ford (арт. 1317972) стоит 7700 руб, motocraft (dg-536) стоит 4500 руб. Можно ли найти достойную замену более дешевого производителя? Посоветуйте, у кого есть реальный опыт. Спасибо.
Замирович
19 April 2014
sanchez81:
Из самых дешёвых это эра и бош,нжк.У меня стоит бош пока всё нормально.
dev_null
20 April 2014
Уже год катаю на TSN за 700 рублей - без проблем
Александр-Крым
20 April 2014
sanchez81
Год езжу на катушке от десятки за 400-руб и провода от неё!))Проблем нет!
sanchez81
20 April 2014
Всем огромное спасибо!!! Замирович, подскажи, сколько ты уже катаешься с катушкой Bosh?
rombik
20 April 2014
sanchez81
Отвечу вместо Замировича))) я на боше катаюсь уже 3 год. Тысяч 70 точно проехал.
dima_spider
20 April 2014
У ребят стоит Bosch 0 221 503 490 насколько я понимаю.
Так же выглядит и NGK
Замирович
20 April 2014
sanchez81:
Минимум 20тыс
sanchez81
20 April 2014
Огромное спасибо всем за подсказки. Думаю остновиться на БОШЕ.
EvgenyK
26 April 2014mobile
год езжу на катушке за 750 р. dl-avtogruppe
Denisik43
7 June 2014
Сегодня снял катушку, она вся была грязная то ли в масле то ли ещё в чём не знаю что там стрый хлзяин наделал, я там всё вычистил и её тоже, поставил обратно, вопрос в следующем может из-за засраной катушки быть увеличеный расход топлива?
Александр-Крым
7 June 2014
Denisik43
Нет не может!)проверяй компрессию,установку зажигания,свечи,провода ВВ,давление в колёсах,воздушный фильтр,исправность первой лямбды!
шурец
8 June 2014
Denisik43:
может если искру пробивает
rombik
8 June 2014
Denisik43
если движок 1,8-2,0, то в масле катушка бывает, как правило, из-за накрывшегося колечка-прокладки датчика распредвала. Посади на герметек и забудешь. Уже 2 раза делал так)
vzm
8 June 2014
шурец:
Переведи (с)
Nikolai74
12 June 2014
Привет! Есть такие, у кого катушка проявляла себя неровным холостым ходом(и только им)? Т.е. ехала нормально, разгонялась нормально, но вот на холостых двигатель потряхивало и чувствовались пинки.
-Volk-
13 June 2014
N
Nikolai74:
Проверьте наличие трещин.
tomol22
16 June 2014
Также случилась с катушкой беда - потрескала. Прикупил от BERU ZS350, и увидел что катушка идет вместе с экраном ZSH002, но он эли честно, непонятно от чего защищает, скорее всего от температуры выхлопного коллектора,
p/s ексист на замену выдает фордовский код 1315753 (Экран теплоизоляционный), интересно, что он собой представляет?
rombik
17 June 2014
tomol22
Потрескалась это еще не значит, что ей конец. Я свою заклеил эпоксидкой и еще года полтора ездил. Потом бош купил, а заклеенную на запас.
шурец
17 June 2014
tomol22
ты экран не так поставил он должен закрывать катушку от тепла двигателя, а не от тепла кабины
tomol22
17 June 2014
шурец
поставил правильно, если присмотреться то экран не квадратный а прямоугольный, и эго не возможно как-то по другому поставить, самого начала я хотел поставить его от двигателя, но увы.
rombik
17 June 2014
tomol22
поставил действительно неправильно. Должен защищать от двигателя, т.к. со стороны движка и трескается в основном. Возможно на разных двигателях расположение катушки по-разному, а экран сделан под какой-то конкретный двигатель.
tomol22
17 June 2014
С этим я согласен. У меня зетек 1,6 европа, может на дюратеки нормально станет!
шурец
18 June 2014
я сделал колхозный экран. поставил от двигателя
tomol22
дырки пробей в в экране в нужном месте и станет нормально
Oleg_KRSK
18 June 2014mobile
tomol22
Ты его разверни на 180 градусов
шурец
18 June 2014
Oleg_KRSK:
tomol22
а смысл перекрыть поступающий встречный поток воздуха
Oleg_KRSK
18 June 2014
От выпуска жар меньше будет идти, функции экрана будет выполнять.
