Проблема описывается здесь :
Чистка бензонасоса и бензобакаЕё альтернативное решение (не автоленд) для ЕКБ:Со слов Жени KPE выкладываю полезную информацию по сабжу, он сам на себе все испытал - чистка сетки бензонасоса и чистка бака
процедура заняла ~3 часа и обошлась ему в 1400р
для сравнения подобная процедура в ленде обошлась бы в ~2500р по записи, ~недельная очередь.
живая очередь.
Автосервис "СПК-Центр", ООО
ул. Мира, 41/а
3744733
JoyStick
15 июля 2005
Бензобак. Чистка сетки бензонасоса, бензобака. Бензонасос
Состояние бензонасоса после 40000км, первый раз чистил после заправки на Украине в 2008г
А здесь, на дне, даже немного стружки
Когда первый раз чистил, было намного страшнее.
-Романыч-
и как после чистки машина едет? Расход такой же?
alecs777
Ничего в поведении машины не заметил. Сетка была не очень грязная
Помогите разобраться!ФФ-2 1,8 Comfort 2006 г.RUS HB .Проблема появилась недавно.Временами при вкл. зажигания не слышен звук работающего кратковременно бензонасоса,ну и естественно не заводится.При последующей стоянки,к примеру ночь,всё работает как часы-заводится с пол тыка.При выяснении этого-проверка преда насоса,его реле (путём замены заведомо исправным) результата не было.Грешил ещё на кнопку аварийного откл. подачи топлива.Но замыкая контакты реле бензонасоса К4( в блоке предохранителей),силовую его часть,обнаружил что срабатывает ещё какое-то реле.И при некоторых включениях этого реле,начинает отрабатывать насос.Найти его по звуку не могу,где-то в районе пассажира под торпедо.Это не реле сигналки-проверял отключением её.
Вопрос.Что за реле,самое главное где стоит? ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ!
Доброго дня всем!
Ситуация: В силу разных причин доездился до пустого бака. Чувствуя, что вот-вот будет издох дополз до стоянки около магазина. После магазина попробовал завестись - отказался, т.е. стартер крутит - реакции ноль. Сгонял до заправки - залил 2 литра , реакция прежняя, погрешил на малость подачки и дозалил еще 3 л. Результат прежний - бодрое маслание стартера и отсутствие циклов схватывания. При повороте ключа специально слушаю: есть легкое короткое гудение и финальный тихий "взвизг" (это я про бензонасос). После этого поворачиваю ключ - все как прежде: стартер крутит, схватки нет.
Вопрос в заголовке. Хелп!
Скорее всего насос хватанул воздуха
не знаю как на форде но волге 3110 надо
было под капотам отсоеденять шланг и прокачивать
У меня америкос Зятек 2.0 АКПП, и что теперь? Резать дыру в салоне под задним седлом и продираться к бензонасосу? А далее? Что умерло? Т.е. что меняем? Надеюсь не весь Б/Н в сборе, может моторчик, иль еще чего? Подскажите или ссыль дайте, плиз
Ekb_Ewg
28 октября 2011
Ptyzin: я бы почитал темы из раздела FF1, например:
Замена или ремонт бензонасосаНу и вообще, поиск по слову "бензонасос"
ff2wagon406 движок инжекторный
AlexSh_66
28 октября 2011
Вероятно пока не убил насос, но подобные опыты могут и добить. Воздух там, надо топлива плеснуть поболее, литров десять - пянадцать, накачать давление в рампе и потом запускать. Удачи!
На рампе клапан есть? Нажимали его? Что происходит?
Serg1686
На рампе нет никаких клапанов
AlexSh_66
Вы правы))) Побольше бензы и в путь!!! Но сетки явно к чистке. А в общем - ура!!!
-Романыч-
Не увидел, либо не знаю. Двигло - Зятек2.0, 16 кл. USA
Я вообще люк над бензобаком прорезал для удобства
замены сетки насоса и других процедур,
Подскажите пожалуйста через сколько менять топливный насос на c-max
blat_komitet86
3 июля 2013
Мужики помогайте ! По ходу забилась сетка на бензонасосе да исам насос бы промыть , полез думал , что лючек есть под сиденьем , но так ничего и не нашел ! Фокус 2007 испанец(ghia) может кто сталкивался !? Или тоже надо самому вырезать лючек ?
Если находишься в Екб, заедь в Крутящий момент, все сделают. Ну а так или резать под сиденьем или снимать бензобак.,
Всем привет ,у меня такая проблема с машиной .Сегодня ездил на диагностику он мне выдал ошибки P0420-эффективность каталитической системы ниже пороговой (банка 1), p0133-медленный отклик цепи кислородного датчика (банка 1,датчик 1)подскажите как это устранить
ikar86
25 мая 2014
К кому на диагностику-то ездили? Вам просто коды ошибок считали и отправили выяснять самостоятельно что они значат и как устранить?
Судя по описанию сдох кислородный датчик (лямбда зонд). Заменить его надо. Но по хорошему надо к опытным диагностам...
ребята, кто сможет почистить бензобак в екб, недорого ?
короче такая проблема, поставил газ, радуюсь, но заводится на бензе, как бенза становится литра 3-5, завести машину сложно, давление есть, а форсунки забивает отложениями из бака и они ссут, движок не заводится пока не просрется, а это до 30 минут доходит, приходится крутить стартер
как чистый свежий бенз зальешь так все норм, заводится максимум со второго раза, машине свыше 160 000 км пробег, старые хозяева вероятно всякую дрянь лили в бак, уверен что там ил уже
Шерминатор
а не проще всегда бенза больше заливать ?
Focus-2009
дак так и приходится делать, он тогда нормально заводится, нормально заводиться и на горячую, при низком уровне бенза
Шерминатор
Дак не вижу проблемы если запускается, держи всегда больше половины бенза в баке да и все, а так либо снимать либо дыру под сидухой делать, я не стал бы заморачиваться , сам чистил , но я без газа ездил
Шерминатор
23 сентября 2014
Нюанс в том что бак замят снизу, и видимо поэтому весь осадок в нем засасывается заборником прямо в двигатель
sancho-b-h-84
25 мая 2019mobile
Всем привет. Подскажите у форд фокуса USA 2.3l
Где находиться бензонасос , как добраться до сеток , чтоб прочистить
sancho-b-h-84
30 мая 2019mobile
Где можно найти крышку от бензобака форд фокус 2.3l USA
