Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
gold_26rus
16 May 2014
Ребят подскажите читал читал ленту так и не на шел.Что нужно нажать на магнитоле Sony чтоб он не выключался при глушении двигателя???
mandalore105
17 May 2014mobile
Перемкнуть сзади провода акк и пост плюс.
RZN_Focus_man
18 May 2014
H
hemich:
Спасибо - решил не заморачиватся - купил китайца с радостью MP3
а я решил планшет воткнуть)
hemich
18 May 2014mobile
RZN_Focus_man
Изначально тоже была мисля, но победила красота.. Сто б не портить интерьер .решыл не заморачиваться
RZN_Focus_man
19 May 2014
H
hemich:
RZN_Focus_man
а я считаю что такие изменения только к лучему, красиво и функционально
vazovik
19 May 2014
Приветствую всех. Подскажите, люди добрые, сил моих больше нет((( У меня Мондео 4, проблема вот в чом, сразу прошу прощения, что пишу не в своей ветки, но вопрос о Магнитоле Сони Овал. Проблема вот в чом, Магнитола живёт своей жизнью. Включается в основном, только с кнопки, а не при повороте ключа зажигания. Если она штатно не включилась, то место даты и времени только прочерки, если появляются место даты прочерки, то мафон сам может выключатся во время движения, как на кнопку выкл. нажали. Дело в том, что это второй мафон с одними и теме же проблемами. Если машину глушишь, то из 10 раз в 8 он продолжает работать и выкл его можно только нажав на кнопку и после запирания дверей он тухнет сам, минут через 15...Разъём на магнитоле проверен, он рабочий 100%...куда копать, устал уже((( Есть у меня предположение одно, но не факт, У меня дохлый Акум, может ли из-за него, так чудить мафон, так как если машиной не пользоваться 2 суток, то её не завести, надо прикуривать...
DarkLeo
19 May 2014
vazovik
Либо проблемы с кан шиной, либо у вас мафон не с рождения этот и он от фокуса
И причиной разрядки аккума является именно магнитола... тк она мешает машине нормально уйти в режим пониженного энергопотреления.
Нажмите и подержите на магнитоле вместе несколько секунд 1 и 6 и выложите сюда то что она пишет
vazovik
19 May 2014
DarkLeo:
vazovik
Привет, нет, мафон сто пудова с Мондео, дело в том, что до Сони МП3, стояла 6000сд и было тоже самое, то есть прочерки и выключалась сама когда захочет и так же включалась(((
-Skrat-
19 May 2014mobile
vazovik
Присоединюсь к словам DarkLeo
Скинь те информацию по магнитоле то что она покажет при удержании 1 и 6.
vazovik
20 May 2014
-Skrat-:
vazovik
По мафону-
04-05-02
Radio - GGDS-4
BL-02-05-44
CD-3/00/D L
EQ-36
ALIGN
08/06/2007
FB-06/00
CS 34C803E9
Приветствую, могут ли такие глюки быть из-за Акума, напряжение в бортовой сети если, всё выключено, а в тесте приборке 11.5в
DarkLeo
20 May 2014
мафон для мони все ок
по ошибкам
F00616 - Control Module Input Power "A" - circuit voltage below threshold
это батарея вольтаж ниже 9в был
F00617 Control Module Input Power "A" - circuit voltage above threshold
это выше 16в так же батарея
C07488 - Control Module Communication Bus Off - IMS CAN
это проблемы с кан шиной и она же и виновница всего
C41568 - не причем...
суть такая... у прибрки вашей есть две кан шины
1 шина идет в автомобиль - по ней приборка получает все данные по авто
2 шина связывает приборку с мультимедиа. тут то у вас и проблемы.
Вариантов несколько
- проблема в проводке...надо замерить сопротивление между контактами CAN + и CAN - в разъеме магнитолы...
- проблема на аппаратном уровне с ресиверами кан шины либо в приборке, либо в магнитоле...
Самый простой способ.. искать методом исключения...
Если вы уверены что проводка ок ( а так бывает не всегда поверьте), то попробуйте подкинуть другую заведомо исправную магнитолу... например родную... если все ок - проблема в вашей соньке... если так же... надо снимать приборку и смотреть что там с ресивером кан шины с маркировкой TJA1040 и далее ( хотя куда там далее когда сразу же процик)
P.S. Надо еще поставить чтоб в конфиге asbuilt внутри авто тип магнитолы соответсвовал... Иногда это очень сильно влияет на поведение...
Matit
23 May 2014
gold_26rus
по-моему такой опции нет. Всегда выключается(
vazovik
25 May 2014
DarkLeo:
по ошибкам
Вариантов несколько
Привет всем, проблема решена, огромное спасибо в решении данной проблемы хочу сказать DarkLeo...
RmKKK
25 May 2014
Подойдет ли вот такой переходник для овальной Sony?
mandalore105
25 May 2014mobile
Нет, конечно, как ты собрался преобразовывать цифру в аналог по такому удлинителю?
komdem101
26 May 2014
подскажите, динамики 8 шт + сони овал, чем то отличаются от динамиков сони 6000сд?
serega2009
27 May 2014
Добрый день, кто-нибудь может прошить магнитолу сони в москве чтобы она читала русские буквы.
Магнитола МП3 на 1 сд, выпуск 2007 года.
Блютус и модуль для USB отсутствуют.
Или может кто знает где можно прошиться?
mandalore105
27 May 2014
serega2009
Напиши ему Universe или ему Silver_Age
RZN_Focus_man
27 May 2014
друзья, устал искать ответ на свой вопрос, скажите мне, есть ли выход на саб на сони фф2 2010г.в
Доберман2
27 May 2014
RZN_Focus_man
Нет такого выхода, либо выпаивать отдельно в магнитоле либо ставить Преобразователь линейных выходов подключив его к задним колонкам, если ошибаюсь вроде так
RZN_Focus_man
28 May 2014
[QUOTE=Доберман2]RZN_Focus_man
Нет такого выхода, либо выпаивать отдельно в магнитоле либо ставить Преобразователь линейных выходов подключив его к задним колонкам, если ошибаюсь вроде так[/QU OTE]
это все не то, спасибо за инфу
gold_26rus
31 May 2014
Matit
спасибо..много по читал .и в правду такого нет
priveeeet
1 June 2014
Товарищи тут какое дело ,прошу прощения и не много внимания ,а главное ваших советов . Еду я вчера как обычно по ночному городу ,как обычно слушаю музычку ,дело было вечером делать было не чего и решил я заехать на мойку Федю своего в опрятный вид привести. Процедуры проходили спокойно на проверенной уже годами мойке.Не чего не предвещало беды расплачиваюсь,сажусь ,легким движением руки завожу Федора ,плавно переключаю скорость ,выезжаю из бокса .тянусь к магнитоле поворачиваю ВОЛЮМЕ ,а в ответ ни какой реакции тупооо тишина !!! Динамики молчат ,хотя сама магнитола прекрасно функционирует и все опции работают ((( сломал всю голову перебирая в гугле сайт за сайтом ,уснуть смог только в 3 ночи не чего толкового не найдя (( последняя надежда на вас друзья ,не могу спокойно сидеть на месте когда что-то с другом произошло )Может все не так плохо )
mandalore105
1 June 2014mobile
Для начала стандартно попробуй предохранитель вынуть и подождать. Может сбросится.
priveeeet
1 June 2014
а какой там предохранитель стоит ?
mandalore105
1 June 2014mobile
Авто дорестайл или рестайл?
priveeeet
1 June 2014
рестайл
mandalore105
1 June 2014mobile
Тогда пред 112 в блоке под бардачком в салоне.
priveeeet
1 June 2014
о результате отпишусь )
спасибо за инфу !!!
priveeeet
1 June 2014mobile
Ну то что я увидел в блоке мне ... не понравилось т.к все предохранители оказались целыми ((( остается завтра искать более или менее толкового электрика
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
