Шаровая опора. (Р)
18 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
425,8K
1,5K
Yasha
4 May 2014
Замирович
Если нужно, могу по микрокату посмотреть, что стояло в оригинале, нужен VIN.
toxableech
4 May 2014
Замирович:
jbj 656
Тебе советую оригинальный рычаг сразу брать тогда
Замирович
4 May 2014
Y
Yasha:
Замирович
Ну попробуй удиви меня?X9FAXXEEDA3J13003
Замирович
4 May 2014
Yasha
это рычаги-1 207 974 ,1 207 973.А это шаровая.1 679 401.Давай сверим с твоими.
Замирович
4 May 2014
T
toxableech:
Тоха У мну и так всё кипит.
Yasha
4 May 2014
Замирович:
Yasha
Шаровая совпадает, а вот рычаги почему то другие: 1344966 и 1344968, причем с пометкой что устаревшие детали.
Нажимаю на символ устаревших выдает такие номера на рычаги 1212809, 1212810.
Замирович
4 May 2014
Y
Yasha:
Скинь копию страници целиком.
Oleg_KRSK
5 May 2014
Замирович
А чем тебя ТРВ не устраивает, зачем другие варианты искать? Они явно не самые дорогие, и ходят долго, у меня уже 50 тысяч пробежали без намека на стук.
Замирович
5 May 2014
Oleg_KRSK
Все устраивает на случай если срочно надо а в магазе их нет.Чтобподобрать другую.быть так сказать вовсе оружии.
gps_nav
5 May 2014
Кто-нибудь знает роль защитной пластинки над шаровой?
А то смотрю ни у кого ее нет...
№ 1 205 289
Oleg_KRSK
5 May 2014
Как нет? А родную зачем выбрасывать?
Ходит мнение, что некая защита от нагрева и/или грязи.
patalogig
5 May 2014
Замирович:
В даный момент это не интересует интересует Какие шаровые кроме Трв jbj 656 мжно поставить
а чем вот эти не нравятся? Шаровая опора. (Р) (сообщение #14270281) Проблем вообще никаких, правда проехал еще не сильно много, тысяч наверное 15
Замирович
5 May 2014
patalogig:
Я уже готов топран поставить,Не все шаровые подходят по тому и такой сыр бор.
Замирович
5 May 2014
gps_nav
Защита пыльника шаровой от тормоз.диска.
uzipof
12 May 2014
Подскажите что выбрать из шаровых? Кто то хвалит AsMetal кто то TRW =)
Замирович
12 May 2014
uzipof:
Лемф ,трв,ас-метал,муг.Качество по убывающей.Первые 3 провереные временем и пробегами.Цена тож по убывающей.
uzipof
12 May 2014
Замирович:
а можно спросить код на лемф и трв
ACCUSED
12 May 2014
uzipof
спросить можно, но это все в теме обсуждалось не раз, и есть поиск и отдельная тема поисказапчастей
и результат могут по репе настучать (минусов наставить)
Замирович
12 May 2014
ACCUSED:
минусов наставить
А мы исправим.Народ у нас такой не помочь люду ,а утопить.
Замирович
12 May 2014
uzipof
Ламф по памяти.22004 01 последние 2 цифри могут быть 01,02,03. трве jbj656
uzipof
13 May 2014
Замирович:
uzipof
то есть подходят и 01, и 02, и 03?
А и еще вопрос как я понимаю для их замены можно просто открутить болты крепления рычага? а не разбирать пол машины как в инструкции в шапке? просто мне опять в сервисе насчитали порядочную сумму, а скоро отпуск, вот хочу понять смогу ли сам или нет... опоры у меня уже менялись, заклепки убраны у предыдущего владельца
ACCUSED
13 May 2014
uzipof
если заклепок нету, то просто откручиваешь стопорный болт в кулаке и три болта в рычаге, вынимаешь шаровую из рычага и ставишь на ее место новую шаровую
единственное где то выше на 1-2 странички писалось, что при смене шаровой на другую фирму может уйти развал, рекомендуется менять на такую же фирму
Breaker20000
14 May 2014
ACCUSED
Какая функция у стопорного болта? Судя по всему после резьбы он расширяется. И что будет если влепить самый обычный болт с гайкой?
Oleg_KRSK
14 May 2014
Breaker20000
Как какая, не дает рычагу отсоединяться от кулака, шаровая-то без него вывалится из кулака и все.
ACCUSED
14 May 2014
Breaker20000
я с простым болтом отъездил около 100км и один прекрасный момент стало так
только на focuse слава богу на стоянке разворачивался ни скорости ни мешал не кому пока обратно запихивал
а так болт вот такой
и того получается по сравнению с обычным болтом разница в диаметре почти 1мм, а то и 1,2мм
при нагрузке резьбу заминает и палец шаровой из кулака вылетает, возможно надежнее будет если резьба не на всей длине болта, но опять твоя скорость мах 30км/час ибо не долго пробегает
Замирович
14 May 2014
ACCUSED:
Breaker20000
Красиво стоит.Простой болт впихнуть можно если зная как и зачем..Болт шаровой по телу толще чем в резьбовой части.Сделано чтобы тело болта фиксировало палец шаровой а не зажимало его намертво,но и это конечно тоже.Принцип такой как на москвиче ;12-2140 верхней шаровой.
toxableech
14 May 2014
Breaker20000
Покупал с шаровыми комплект болтов сваг на две стороны, 150 рублей, на старых у утолщения резьба была подрастянута.
focus69rus
26 May 2014
плиз помогите!!! нужен стяжной болт пальца шаровой!!! если есть в экзисте подскажите номер!!! очень надо!!! плиз плиз
gps_nav
26 May 2014
focus69rus
1 088 759
focus69rus
26 May 2014mobile
gps_nav плиз скажи это же не тот болт который идет в комплекте с шаровой в кол-ве 3штук,а именно который палец шаровой стягивает???
