Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
roma1525
17 April 2014
без лима
roma1525
17 April 2014
джостик тоже без лима
АНДРЕЙ1973
17 April 2014
roma1525:
если включен лимит,не будет работать.
Kazbek-SKM
18 April 2014
roma1525:
Судя по описанию в ветке фокуса, если лимита нет, но он активирован, то и круиз работать не будет. То же самое, если лимит есть, но он не активирован, также круиз работать не будет
Причем, в проге IDS когда идешь вниз по параметрам есть Speed Limit (SL) - это не то, это общий электронный ограничитель скорости, нужно переключать Ajustable Speed Limit (ASL), он почти в конц списка
jonson2
21 April 2014
mlk
1801776
Если в руле нет проводки то еще 1801772. Но вроде в новом руле она уже есть.
А как понять новый руль или нет. У меня производство май 2013. Комплектация Titanium. Но нет ни круиза, ни РП. (Брал с тест-драйва)
Может кто подскажет, нужна проводка 1 801 772 или нет.
Заранее спасибо за ответ.
Miklelord
21 April 2014
jonson2
откройте руль и сфоткайте, а мы подскажем. Это дело 3-х минут.
kozirev_a
22 April 2014
У меня мартовская 2013. Тоже титан. Никакой проводки в руле не было, всё колхозил сам.
jonson2
22 April 2014
Сегодня вечером попробую. Днем на работе.
pepa
22 April 2014
У меня июнь 2013 года - проводки не было. Все ставил сам.
jonson2
24 April 2014
Вот фотки. Проводки, понятно, нет. Смутил меня тот факт, что не видно никаких креплений для кнопок круиза или они (места крепления) где-то под резиной залиты?
MoPaS
24 April 2014
они под резиной... шишки видны..
jonson2
24 April 2014
Да, спасибо, разобрался. Просто руль повертел и увидел. На фотке из-за угла ее не увидел.
jonson2
25 April 2014
А вот по поводу проводок. Заказал пока: проводку - 1 801 776, кнопки - 1 784 105, а еще надо заказать проводку - 1801772? Правильно? Проверьте, если не трудно, буду очень благодарен.
fat-ser
25 April 2014
НАРОД, большая просьба к тем товарищам которые меняют кнопку М на ОК, замерьте сопротивления которые стоят в кнопке ОК.
Savior
25 April 2014
привет всем...
подскажите мне вот этого хватит:
джойстик РП-7 (блютуз телефон)(под рулем) кнопки ОК ОК
что нужно купить (Номера):
1801774 . проводка руля под круиз и джойстик РП-7 подрулевой
1784105 кнопки круиз контроля ( с лимитом подойдет?)
Kazbek-SKM
25 April 2014
Savior:
Да, для такого руля достаточно купить проводку 1 801 774 и кнопки 1 784 105
Я так и сделал
Savior
25 April 2014
Kazbek-SKM
спасибо...
jonson2
25 April 2014
Может кто-нибудь подскажет где в Екатеринбурге или окрестностях можно прошить(активировать) круиз после установки?
Gstar
25 April 2014
fat-ser
Руль Ford Focus III (сообщение #12016380)
Круиз контроль, установка. (сообщение #11865254)
fat-ser
25 April 2014
Gstar
Спасибо...
klifff
17 May 2014
Всех приветствую. Приобрел кнопки круиз контроля. Огромная просьба основываясь на фото написать что мне еще нужно еще приобрести и где это можно купить. Авто - тренд спорт кнопки на руле ок-м, магнитола китайская - не знаю имеет это значение или нет. Пожалуйста помогите преобрести все необходимое. Спасибо
klifff
17 May 2014
Огромная просьба прислать у кого есть траффарет как вырезать руль под кнопки КК. Пожалуйста помогите
karlon3
17 May 2014
K
klifff:
Ни чего тебе больше не нужно. Только 2 пина придется отрезать и скрутить с существующей проводкой остальные добавишь в разъем. В теме в шапке есть распиновка. Реж аккуратно трафарет врят ли у кого есть.
klifff
17 May 2014
karlon3
Спасибо за информацию
DodGi
21 May 2014
Ребят подскажите!!
Кнопка ОК менялась??? Где-то натыкался на сообщение что форму руля меняли.
У меня машина середины 13года, а нашёл человека который продаёт кнопку финис 1687313 (AM5T-14K147-BA), судя по exist она ставилась на машины по 04.10.12. Брать не брать?? Подойдёт али нет???
Viper_Rus
21 May 2014mobile
DodGi
Подойдет. Но тогда еще проводку менять надо будет и подрулевые БТ ессно ставить.
DodGi
21 May 2014
Viper_Rus
Спасибо. всё остальное понятно что нужно будет.
Baltasar
25 May 2014
Внесу и свои 5 копеек, может кому будет полезно!
Значит комплектация Trend, машина выпуска июнь 2012 года, подушка с кнопками ОК и М. Подрулевых переключателей не было вообще. Приборка РП32. Итак, начитавшись форума, понял, что мне нужны следующие запчасти:
1801776 - проводка круиза. на автодоке 668 рублей. (проводка в руль)
1801772 - Жгут проводки круизконтроля. на автодоке 668 рублей. (проводка в подушку)
1692215 - кнопка круиза с лимитом. на автодоке 1962 рубля.
Все было заказано, получено и понеслось) Сначала все активировал у товарища -sav-. Затем началось самое интересное. Для резки руля взял канцелярский нож
Описывать снятие руля не буду, там все просто. Вот подушку снять бы сам может и не смог, спасибо помогли.
Поле работы выглядело так
Итак, все работает отлично, работа проделана кропотливая, но оно того стоит. Сами по себе ощущения от ускорения машины от кнопки + на руле весьма позабавили) От снятия руля, до установки его обратно прошло 4 часа. Можно и быстрее, но лучше аккуратно, чтобы не испортить руль, ибо сделать это можно в одну секунду. От себя добавлю, что повторить процедуру не хотел бы, ИМХО нервное это дело))
В общем, всем спасибо и удачи!
-sav-
25 May 2014
Baltasar
Вот теперь ты понял почему я отказался тебе резать руль
Kazbek-SKM
26 May 2014
У меня попроще обошлось. Руль не снимал - делал всё сидя в машине. Руль ОК-ОК и справа есть подрулевые кнопки. Так вот, я их открутил и выемку слева делал ориентируясь по форме и расположению выемки справа. Получилось довольно быстро и аккуратно. А проводка действительно, с первого раза вообще сигнал не отпускала, со второго раза сигнал нажимать стало очень туго, с третьего уложил нормально.
