Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
919,9K
3,2K
rombik
23 April 2014
Bravo43
болт крутить не рекомендуется!!!
РомкаКот
23 April 2014
rombik:
Bravo43
Почему? Меня обороты постоянно мучали. То прибавлял,то убавлял,пока не сделал отверстие в заслонке.незнаю правильно это или нет,но стало хорошо!
Bravo43
23 April 2014
Дак я то не крутил..Инжекторщик,посмотрел через комп,сказал все норм. И подкрутил болтик... Может все таки ,регулятору хх хана?
Djonnn
24 April 2014
Здравствуйте у меня такая проблема сначала не было холостого хода ну я прочитал у вас тут что нужно почистить дачик Кхх я почистел и стала нормально немного плавали я поездил потом опять пропали я почистел его очистителем карбераторам ну опять были обороты но плавали сейчас пропали я чистил его и толку не было=( сейчас нету оборотов и обороты скидывает долго то есть газанул обороты держит высокие потом скидывает движок split port 2.0 американец и сейчас думаю что надо купить новый кхх сколько будет стоить вин 1FAFP33PX1W178714 НОМЕР КЛАПАНА YS4E-9F715-AB
СПАСИБО ЗАРАНИЕЕ
duke77
24 April 2014
Djonnn
Двигатель какой?а то по вину год 2001 выскакивает,а движок нет.
Djonnn
24 April 2014
split port 2000г
Djonnn
24 April 2014
ну машина 2000г
duke77
24 April 2014
Djonnn
по вину бьется 2001 .А объем двига?
duke77
24 April 2014
Такой у тебя?
Motorcraft CX-1759.
Djonnn
25 April 2014
2.0
duke77
25 April 2014
Djonnn
Cмотри картинку выше.
Александр-Крым
25 April 2014
duke77
Цена у этого клапана космическая!)Что ему нет замены подешевле?Это я на всякий случай спрашиваю!)
duke77
25 April 2014
Standard AC240 Датчик холостого хода 3650 р.-самый дешевый вариант!!!
Djonnn
25 April 2014
а с европейча можно поставить или надо такой же как и стоял?
Djonnn
25 April 2014
дергаться машина может из за этого клапана?
rombik
25 April 2014
Djonnn
Дергаться может из-за ДПДЗ на оборотах 1500-3000. Из-за клапана вряд ли, т.к. он за холостой ход отвечает.
Александр-Крым
25 April 2014
Djonnn
Дёргаться может из за пробитых ВВ-проводов,или свечи!
Djonnn
25 April 2014
броне провода новые! я выкрутил свечи там такой нагар как с белизной какой то! и на свечах ну сверху на кирамике черное кольцо ну с нагара
Djonnn
25 April 2014
из за этого может быть?
и еще можешь скинуть где этот дачик купить можно? и как самый дешевый отходит?
Djonnn
25 April 2014
я с кингисеппа ленинградская область город кингисепп))
Djonnn
25 April 2014
да у меня такой как на картинке
Djonnn
25 April 2014
Djonnn
25 April 2014
что такой ДПДЗ и я не погу проверить на каких оборотах у меня нету тохометра
Александр-Крым
25 April 2014
Djonnn
Да ты не спеши деньги выкидывать на ветер!)Сначала надо свечи почистить или поменять!Посмотри под капотом и послушай при работающем двигателе,ни где не шипит,проверить на наличие подсоса воздуха!Ты на газе или бензине?Поменяй свечи и поменяй заправку,посмотришь,как будет,потом напишешь?Посмотри в полной темноте и на средних оборотах ВВ-провода,если светятся значит пробиты провода!)
Djonnn
25 April 2014
Броне провода новые, свечи новые платиновые или как там) тут такая тема едишь на определенной скорости и он скидывает обороты то добавляет сам!
Djonnn
25 April 2014
свечи чистил
duke77
26 April 2014
Замирович
Сегодня решил проблему с холостыми.Чтобы не рисковать заказал КХХ -НANS PRIES-302 681 755,сегодня поехал получать.КХХ пришел в коробке TOPRAN.Упаковка нормальная.Я где то читал,что если артикул этой фирмы заканчивается на 755,то это заводской Китай.Прямо около магазина снял старый,поставил новый и поехал.Как не пытался я на светофорах машину глушить-не глохнет.Короче пока ОК.Посмотрим сколько послужит.Цена вопроса 1700 р.(c учетом моей скидки в магазе).а в EXIST -2200р. такой стоит.
duke77
26 April 2014
Djonnn
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки.
Djonnn
27 April 2014
Замирович
а где ты купил этот дачик? ну в каком городе?
duke77
27 April 2014
Djonnn
В Брянске.Но у тебя не такой.Твой самый дешевый 3240р. стоит.
