Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Ekb_Ewg
3 April 2014
G
gsxre:
на изображении по бокам показано должно быть по 400мм отступ.
Чтобы понять нужно повнимательнее посмотреть на картинку
Там на самом деле написано "max 400 mm", т.е. не далее 400 мм. от края.
Grigory2008
3 April 2014
gsxre
400мм - это максимальное расстояние между внешними габаритами ТС и ДХО. меньше можно
gsxre
3 April 2014
Действительно не заметил))) ну тогда все отлично)
wowka
13 April 2014
Ребят кто то ставил такие штуки ?) http://ru.aliexpress.com/item/car-light-2x-60cm...99.html Хочу их использовать как дхо вставив а фару )
vpalehin
13 April 2014
W
wowka:
Обычные неоновые трубки. Как дхо не получится. Их днем почти незаметно будет.
pusidze
14 April 2014
Привет,
кто покупал недавно ESUSE на офф thespeedline сайте, подскажите плз, у вас один или два блока шло в комплекте ? (пару страниц писали что уже с 1 блоком поставляется ESUSE) но на офф сайте сказано -
Come with the whole kit as First picture shows above, а на фотке показано 2 блока, вот в замешательстве... написал им письмо, пока молчат.
megaev
14 April 2014mobile
pusidze
Два месяца назад мне пришли с одним блоком!
pusidze
14 April 2014
>> megaev
Спасибо.
Так же пришел ответ с поддержки
Just one, we now combine the controller into one unit instead of two.
Two unit version is old version.
And we also fix some bugs with the new single unit controller.
>> Объединили контроллер в один блок + исправили в нем несколько проблем (поставка двух блоков в ките - старая версия)
zijaa
14 April 2014
vpalehin:
Думаю, если фара черная - видно должно быть, так же как и с CCFL.
vpalehin
14 April 2014
zijaa:
Ну видно будет, я не отрицаю. Но вот только видно будет плохо, потому как они еле светят. Если только в темное время суток. Но уж как ДХО точно не пойдет. + нужно фару разбирать.
А уж если разбирать, то лучше сделать нормальные ДХО. ИМХО
SANYA76
14 April 2014
pusidze
Год назад заказывал пришли с 1 блоком
pusidze
14 April 2014
>>SANYA76
Спасибо.
И вопрос, за год использования - проблем не было ? Не пожалели что приобрели оригиналы ?
Ekb_Ewg
14 April 2014
P
pusidze:
У меня 2,5 года стоЯт (причём ещё с 2 блоками, которые считаются менее надёжными).
Проблем никаких не было.
Ни разу не пожалел.
pusidze
14 April 2014
>>Ekb_Ewg
Спасибо за ответ.
Воу я думал что 2 блока - наоборот надежней )) искал по обьявлениям б.у. с 2мя блоками, чтобы не покупать с 1м.
Теперь смело значит буду заказывать с 1м блоком у оффов!
Ekb_Ewg
14 April 2014
P
pusidze:
Я тестю покупал примерно года назад - был с одним блоком.
Тут пробегала инфа, что у "одноблочные" модули меньше боятся воды, т.к. лучше залиты.
FiReLiTh
17 April 2014
15
Всем привет!
Решил опробовать "бюджетный" вариант ДХО.
Выкладываю отчёт.
Начитался эту тему. Посчитал деньги и решил, что штатные ДХО мне "как то не очень подходит".
А дорогие лампочки в фарах (БС+ДС) и в ПТФ жалко палить в дневное время.
Покупаем
1. ВОТ ТАКОЙ ВАРИАНТ DRL
2. 2 шт. реле 5 контактное и 2 шт. колодки для них. (180 руб. за всё)
Схема реле
Почему 2 реле? Чтоб не тянуть лишнюю проводку под бампером и прочие трудности.
Выбираем место расположения ДХО. Я выбрал места на радиаторной решетке справа и слева от гос.знака. В схему расположения ДХО вписывается почти идеально.
Выбираем такую логику работы ДХО: при положении ключа ON (при запущенном или заглушенном двигателе) ДХО работают при включении габаритов ( я не думаю, что меня кто-то будет пасти на предмет включения ДХО при запуске двигателя, как это в правилах прописано), при включении ближнего света головного освещения они (ДХО) гаснут. (сразу добавлю, что можно и от ПТФ, но решил не заморачиваться с проводкой, т.к. проще работать с одной клеммой проводки).
Берём ручку и рисуем схему для одной из ДХО. (за отправную точку взят вот этот ОТЧЁТ)
От источника питания 12 В проверяем полярность ДХО (мало ли чо) и убеждаемся, на какой из проводов надо подать "+",
а на какой "-".
Начинаем мастерить по схеме. Там всё подписано. Если что не понятно-обращайтесь.
Снимаем левую (водительскую) фару и погнали.
Монтажным ножом АККУРАТНО снимаем часть проводки с проводов на пинах 2 (масса или "-") 4 ("+" габарит) и 6 ("+" БС).
Проталкиваем ДХО в решетку радиатора в нужную ячейку (аккуратно, нужно не заломить элементы ДХО).
Прикручиваем провода от колодки реле согласно схемы и изолируем. По хорошему, нужно пропаять места сруток. Это можно сделать при помощи газового паяльника (есть такие, горящим газом нагревают жало, или обычным), но я пока решил "забить" и оставить "на потом сделаю". Само реле можно прикрепить к проводу при помощи "стяжки" (смотрите, чтоб потом не мешало фаре встать на место, а то может в телевизор упереться). Вот примерно так выглядит после сборки
В процессе сборки можно контролировать, правильно ли вы прикручиваете те или иные провода (вкл. и выкл. габариты и БС).
Тоже самое делаем с правой фарой.
После сборки выглядит так
Промываем места крепления водой, а потом и обезжириваем вот этим
Аккуратно клеим (постарайтесь не перекосить элементы) на самоклейку, которая уже имеется на ДХО.
Приклеили и проверяем
Почти ровно
Проверяем логику работы
Вкл. габариты и видим, что ДХО горят
(сами габариты не видно из-за особенности освещения)
Включаем ближний свет фар и ДХО отключаются
Все время заняло меньше 1 часа с ездой в магазин за реле.
Буду рад, если кому-то поможет это мини-отчет
Mr.Mirror
17 April 2014
FiReLiTh
Действительно ярко (для ДХО) светят? И цвет - без синевы?
FiReLiTh
17 April 2014
Mr.Mirror
Ярко. Цвет... Тут тяжело говорить. Типа холодный белый.
FiReLiTh
17 April 2014
Забыл добавить!!! Из колодок реле удаляем 5-ый провод от контакта 87!!! Можно этот провод просто заизолировать, но я решил удалить, т.к. тогда переключенный "+" будет висеть "в воздухе" внутри колодки и ни с чем не соприкасаться.
alex-b-35
17 April 2014
FiReLiTh , ради интереса, отпишись потом сколько по времени проработают
FiReLiTh
17 April 2014
alex-b-35
ОК. Но судя по затратам, даже если 1 год проработают, это однозначно в 2 раза дешевле, чем палить хорошие лампы в БС или ПТФ.
slicer
17 April 2014
FiReLiTh
у меня такая полоска багажник освещает))) она ж такая хлипкая, не думаю что долго проработают..
FiReLiTh
17 April 2014
slicer
Я когда их получил тоже хотел в багажник (у меня сарай) определить. Но решил опробовать по назначению. Они (типа) герметичные.
vpalehin
18 April 2014
Они герметичные, но если в них попадет не вода, а камешек, то я думаю их можно будет выкинуть)
А почему решили подключать именно так? Зачем палить габаритные лампы?
FiReLiTh
18 April 2014
vpalehin
1. Ну давайте уже определимся, камешек попадёт... И лобовик треснет. Зависит от многих факторов, которые учесть не всегда реально.
2. В габаритах установлены достаточно яркие и экономные светодиоды. Совместное горение, по-моему, достаточно эстетично.
Ekb_Ewg
18 April 2014
FiReLiTh:
Хотя и не совсем правильно.
vpalehin
18 April 2014
Не буду спорить, дело Ваше Но я бы посоветовал вырезать из оргстекла (пусть даже 1мм) что-то вроде защиты и посадить на герметик. Всяко надежней будет.
У меня в габаритах стоят дорогие и качественные OSRAM 6000k, но мне их жалко жечь лишний раз)
Mr.Mirror
18 April 2014
FiReLiTh
Нужно их было сразу в морозильной камере на работу зимой проверить.
FiReLiTh
18 April 2014
vpalehin
Я изложил свою точку зрения и вариант реализации. Я ни кого ни в чём не пытаюсь убедить или переубедить. Жалко габариты-тяните "+" от зажигания (из блока реле под капотом). Про оргстекло-надо подумать.
Mr.Mirror
Если они "сдохнут" зимой, то ни что не мешает выбрать следующую модель ДХО и прилепить на уже имеющуюся проводку. Хотя мысль правильная
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
