28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
bazar81Вы бы хоть сказали что за подшипник.
Но видимо связано напрямую, если гул сменился хрустом, и ничего хорошего в этом нет.
подшипник ступицы а чем это грозит
15 April 2014
bazar81Крайний нехороший вариант - подшипник разваливается, колесо клинит. Хотя обычно накрывающиеся ступичные только гудят, а хрустят ШРУС'ы при вывернутых колёсах. Если это подшипник переднего колеса, то последствия могут варьироваться от лёгких до плачевных. Лучше не проверять.
Подшипники в ступицах гудят
При вовороте руля влево четко слышится резиновый скрежет с левой стороны,при возврате рул.колеса в обратное положение или повороте вправо скрежет отсутствует!Заметил только что скрипит четче в сырую погоду или после дождя!ЧЕ ЗА ДЕЛА!!!??? Варианты есть!?Спасибо
Ice Storm
Посмотрел, но там описан стук в момент работы педалей сцепления.
В моем случае, педаль выжата, веду рычаг КПП из нейтрали в первую передачу и слышу металлический "тунц", педаль сцепы при этом не подвижна и выжата до упора. Заметил, что чаще проявляется, когда пытаешься включить первую передачу в движении. Например, перед лежачим притормозил, после него втыкаешь первую и слышишь "тунц". Реже происходит со второй..и еще реже при попытке включить заднюю с места...но звук всегда один и тот же...
Господа знатоки! У меня ФФ-2 реестовый, 2011 г.в. Проблема в следующем. Поменяли около 5 мес. назад тормозные колонки по кругу и после замены, обратил внимание, что при торможении, особенно при плавном, раздается вой тормозных колодок на левом заднем колесе. Вой колодок напоминает, когда древний автобус останавливается и аж по ушам режет. К сожалению видео с этим явлением у меня нет так бы выложил. Вой колодок без какого либо скрежета. Также данное явление более четко проявляется при торможении двигаясь задним ходом. К сведению - колодки установлены оригинальные. Все бы ничего, но думал, что со временем притрутся, а как оказалось не тут то это было и продолжают гудеть. Подскажите кто чем сможет в чем может быть причина, или направьте на нужную ветку где данная проблема обсуждалась.
Доброго дня всем кто читает. Заранее извиняюсь если данная тема уже существует., в поиске не нашел то что нужно.
Опишу проблему сразу, ближний свет фар смотрит вниз на 3-5 метров. Поднять пытался с помощью 6-ти гранников, вывернул все на максимум до щелчка выше не хотят, ночью как слепой. Подскажите как быть.
ФФ2 рестайлинг 2008 1,8л., свет адаптивный, ксенон.
Спасибо.
dr.Volody
17 April 2014
abazawolfцитата: |
свет адаптивный, ксенон |
Фары я так полагаю самостоятельной установки? То возможна неправильная установка одной из комплектующих в фарах. Выход из ситуации - снять одну из фар, полностью демонтировав и смотреть почему регулировочные направляющие не устанавливают нужный угол. Внимание обратить на линзу. Её установку и расположение. Также, электроника может не позволять вывести выше угол.
dr.Volody:
abazawolf Фары я так полагаю самостоятельной установки? То возможна неправильная установка одной из комплектующих в фарах. Выход из ситуации - снять одну из фар, полностью демонтировав и смотреть почему регулировочные направляющие не устанавливают нужный угол. Внимание обратить на линзу. Её установку и расположение. Также, электроника может не позволять вывести выше угол. |
Как электроника может не позволять?
подскажите, при замене задних тормозных колодок (дисковые тормоза) поршень при утапливании обязательно проворачивать? Или можно не проворачивать и просто утопить его? Пишу с телефона из-под машины(((
Indi
17 April 2014
PavelSuтам шток винтовой - поворот обязателен ... бери круглогубцы неспешно, аккуратно пойдет
зы
http://ffclub.ru/search/posts/?q=круглогубцы&topicid=53210
т.е. Можно просто заворачивать? Или давить и крутить?)
PavelSu
менял на 2х машинах (зад) без прблем "крути-давил" круглогубцами - без особого фанатизма..
прочитал, спасибо за оперативный ответ от меня и Феди)
abazawolfцитата: |
свет адаптивный, ксенон. |
Как электроника может не позволять? |
Ты же сам написал, что свет у тебя адаптивный. Это значит, что от загрузки задней части авто, электроника автоматом должна регулировать наклон отражателя фары на необходимом уровне, дабы без вмешательства автокорректора фар из салона. Но если ты всеже поставил сам такие фары, которые под адаптацию расчитаны, а в авто не предусмотрел доп электронику на них, то результата соответсвено ноль.
abazawolf
Автомобиль с адаптивными фарами оснащен электронными сенсорами, которые определяют скорость движения и угол поворота руля, а также загруженность автомобиля. Датчики активируют небольшие блоки питания, встроенные в корпус лампы, и задают им направление освещения. Типичный адаптивный фонарь способен рассеивать свет под углом 15 градусов, таким образом, общий диапазон освещения составляет 30 градусов. Все, что необходимо знать об адаптивных фарах, их комплектациях, функциях и т.д., все это в свободном доступе в интернете. Если ты все же самостоятельно их устанавливал, то сделал где то промах. Т.к. такие фары требуют к себе достаточное число дополнительного эл. оборудования в авто.
Ice Stormцитата: |
Скрипят тормозные колодки на FF2 |
Спасибо за направление, но там ничего по моему случаю нет и близко. Но всеже и туда задал свой вопрос, авось кто откликнится.
dr.Volody
Для начала мне кажется нужно определится какие у тебя фары, штатный ксенон или штатный адаптив с колхозным ксеноном.
likesСпасибо за комент!
Но на счет фар это не ко мне, у меня с этим все окей. Тему про фары задавал
abazawolf. Отпишись ему, чтобы он твой комент увидел на рассылке в электронке и потом прочитал. Что каксается на счет колхозного ксенона, я с тобой согласен, но однако
abazawolf нам так и не написал, фары он поставил сам или...
dr.VolodyДа есть, немного промахнулся с ником
abazawolflikes:
Для начала мне кажется нужно определится какие у тебя фары, штатный ксенон или штатный адаптив с колхозным ксеноном. |
dr.Volody Да есть, немного промахнулся с ником
abazawolf |
Извините что пропал, работа. На вопрос касаясь фар и не знаю что ответить, так как авто было куплено уже с ксеноном. Предыдущий хозяин утверждал что ксенон заводской. Есть возможность проверить этот факт?
abazawolf
Возможно, если знать из чего должна состять твоя комплектация фары и т.д. Либо нужен спец чтобы по месту определил. Я к сожалению так определить и 100% точности дать своему определению не смогу. Нужен всеже думаю спец по месту.
18 April 2014
abazawolfПо VIN проверьте свою комплектацию:
http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do - смотрите второстепенные признаки. Если ксенон родной, то должно быть указано про наличие газоразрядных фар.
Spb_Focus_Man
Сейчас гляну по вин, и отпишусь.
abazawolf
18 April 2014
Spb_Focus_Man
Не пойму как здесь определить какие фары стоят.
[url]http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do[url]
mikrobie
Номер VIN: X9FHXXEEDH8G54239
