Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
282,7K
1,6K
zemlecop
18 June 2013
volf1
я на предыдущем Си-Максе ноготком подцеплял и расстегивал(тоже поломался), вроде нормально все было, без ущерба...
расстегивается молния легко, да и застегивается не очень сложно...
vingod
18 June 2013
zemlecop
я кольцо стопорное снял, но даже с преминение силы подлокотник не снимается. если снять обивку то можно ченить!? а как и что ченить есть инфа!? может сразу заказать изготовить!?
zemlecop
19 June 2013
vingod
я у себя снимал легко, как сейчас - не скажу - продал того макса, а на этом - консоль. починить то я думаю можно, но стоит ли? там корпус силуминовый, как показывает практика(на Си-Максовской ветке) - надолго не хватает. новый - тот же силумин, причем стОит заоблачно. если есть рукастые знакомые - то лучше(на мой взгляд) изготовить из железа, причем железо лучше взять легированное, в идеале нержавейку(она крепче). единственно - подозреваю, что все эти деяния могут обойтись в копеечку...
topdry
8 December 2013
Взял бу форд галакси из гармании, 2008 год, 2.0 тди, пробег 175 тыс. В сервискнижке все по немецки описано по истории ТО, но не могу найти инфу по замене ремней. Подскажите, плиз, когда по регламенту их нужно менять!!! Заранее спасибо!
lesha1852
9 December 2013
ИМХО. Около 200000 км. Так что скоро, но я уверен, что у тебя на авто немцы меняли. Заедь к любому дилеру и уточни регламент.
Lomaster
15 December 2013
T
topdry:
Вот тут можешь забить vin и пробег - выдаст регламент по пробегу:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas502
jek937
17 December 2013
Ребят, как снять крыло Galaxy/S-MAX? есть кто сталкивался или хотя бы знает? А именно интересует болт под боковой форточкой, слышал, что можно добраться до него из салона, так ли это?
ALEX-Sander
26 December 2013
Доброго времени суток. У меня есть один вопрос. Имееться Форд S-Max 2009г.в. купил б/у. летом поехал в отпуск с семьей,отъехали 300км и кондиционер прекратил охлаждать. я проверил,газ имееться в наличии..сказали что не включаеться компрессор.кто сталкивалься с подобной ситуацией,прошу подскажите,что делать..Зарание всем спасибо.
Сашкец
26 December 2013
ALEX-Sander газ должен быть не просто в наличии, а строго в нужном количестве. Не больше не меньше.
ALEX-Sander
26 December 2013mobile
Газ в полной норма имееться
ALEX-Sander
Но почему-то не включается компрессор. Проверил на наличие газа: все в норме
Сашкец
26 December 2013
ALEX-Sander если газ в норме, то датчик давления или электромуфта. (Как норму газа проверяли?)
Кстати при наружной температуре ниже +4 компрессор и не включается. Что за бортом?
ALEX-Sander
Ехал летом в отпуск. За бортом было +28 ,300км охлаждал,а потом все...Проверяли наличие газа на сервисе..
ALEX-Sander
Еще мне подсказали,что проблема может быть в электропроводке... Возможно перебили кабель на компрессор и поэтому он не включается.
Robcon
26 December 2013
Всем добрый вечер! Вот решил на свой S MAKS поставить третий ряд сидений, скажите, где и почем можно их приобрести, какие комплектующие необходимы и как установить
Сашкец
26 December 2013
Robcon Зй ряд кресел
VasilichIS
8 March 2014
Привет всем. Кпил полуразобранный Галакси 3. двигатель QXWB дизель 140 л.с. на клапан турбины идут три провода розавый,серый,желтый а разъема нет (оторван). подскажите кто знает какой куда? ну с лева на право по фото, боюсь спалить клапан. спасибо всем кто поможет.
sergey666
28 March 2014
Привет ,подскажите индекс скорости и нагрузки на "Родных" шинах michelin primacy hp 225 50 r17.Шли на S-max с завода(2012год выпуска).
Alexej B
28 March 2014
нагрузка 98. скорость не подскажу
Сашкец
28 March 2014
sergey666 V
vava2204
9 April 2014mobile
Доброго вечера,комрады!
Обращаюсь за советом:
товарищу приглянулся Гэлакси 2008г. Всё нравится, но смущает пробег 230000км. Хозяин один, все то у официалов, коробка автомат.
На сколько большой такой пробег для Форда и особенно для коробки?
Заранее спасибо!
Сашкец
9 April 2014
vava2204 на диагностику загоните и все будет ясно.
vava2204
9 April 2014mobile
Диагностика сомо-собой. Имеет ли смысл рассматривать такой пробег?
Сашкец
9 April 2014
vava2204 пробег пробегу рознь. Если за машиной следили и не насиловали то ничего страшного. Диагностика покажет общее состояние и предстоящие вложения.
vava2204
9 April 2014mobile
Сашкец
Ок. Спасибо.
lesha1852
10 April 2014
vava2204
Согласен с Сашкец, надо смотреть, тем более пробег я смотрю честный. Так как я сам имею Форд Коннект 2008 года и пробег такой же - родной!
vava2204
10 April 2014mobile
Сашкец
lesha1852
На что лучше обратить внимание? Пробег то не маленький. На сколько вообще рассчитаны фордовские двигатели и особенно коробки?
Сашкец
10 April 2014
vava2204 Покупка б/у S-MAX, Galaxy на что обратить внимание
pytak5
14 April 2014
Всем привет!Ребят подскажите по какому принципу на galaxy приборка выглядит так
или так
Заранее признателен за ответ!)))
lesha1852
14 April 2014
pytak5
Верхнее фото - классика (ставится по умолчанию, то есть без доплаты за опцию). У меня такой.
Нижнее фото - дополнительная опция, называется Конверс. выглядит круто и современно. Стоит не дорого до 15000 руб.
