ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,4M
6,2K
60,9K
artemio
7 April 2014
Здравствуйте, скажите что менять надо по передней подвеске. пробег 105 тыс. ничего не менял. последнее время когда наезжаешь на яму появился стук, и машина не так мягко проезжает неровности. VIN X9FGXXEEDG8S05474 2008 ГОД РЕСТАЙЛИНГ 3 ДВ. хетчбек. И если покупать запчасти какого производителя нормальные чтобы и качество нормальное и не переплачивать чтобы за марку.
+ еще вопрос про сцепление, газ нажимаю обороты растут быстро а ускорение не так быстро происходит. какие запчасти нужны для замены сцепления и сколько это в Спб стоит недорого чтобы. Спасибо!
frolya
7 April 2014
PaveLbl4
Брал за 1700, на авито можно и за 800 найти.
PaveLbl4
7 April 2014
frolya
тупо кнопку за 1700?
Nikita_NSK
7 April 2014
Доброго времени суток , искал искал и не нашёл , подскажите, у меня Фокус 2 дорестайл (2005г.) российской сборки, бортовой компьютер стал моргать и переливаться строчками как бегущая строка , что это может быть? с чего начать поиски проблемы и её устранения??? Заранее спасибо за ответ
jek999
7 April 2014
zx2909
не подойжет, там ребро у тебя а на дорестайле нет
jek999
7 April 2014
Nikita_NSK
с пропайки приборной панели видимо
vpalehin
7 April 2014
Лазил лазил, но так и не нашел ...
Все хотел спросить, на блоке управления светом есть буква "Р". На нее можно переключить, включаются габариты. Но чем этот режим отличается от обычного режима габаритов? Ответов не нашел
Sash75
7 April 2014mobile
vpalehin
это стояночный свет. Когда его включаешь и выходишь из машины - приборка не пиликает.
vpalehin
7 April 2014
Sash75:
vpalehin
Ну то, что стояночный понятно, не просто так там "P"arking написано. Я думал он не только пиликаньем приборки отличается, а несет еще какую-то полезную функцию. Ну да ладно)
serega836
8 April 2014
vpalehin
еще несет полезную функцию подсветка номера не горит.B)тока четыре габарита.
PaulKru
8 April 2014
Хочу проконсультироваться с подбором резины на диски, где нужно задать этот вопрос что бы не заругали за нарушение правил форума?спасибо.
art79
8 April 2014mobile
PaulKru, например тут Летние шины ч.2
4takt22
8 April 2014
при движении по прямой, в пробках когда резко ускоряюсь раздается шелчек-хруст, но бывает иногда и когда торможу!подскажите что где смотреть? колеса выворачивал влево и вправо не щелкает.
Atomist
8 April 2014
Подскажите где можно посмотреть, скачать достоверный регламент ТО.В частности интересует замена антифриза, просто в одном варианте на 60т. км, в другом на 100т км.
авто: фф2 2010г. 1.8.
DenLed
8 April 2014
Atomist
Что делают на ТО
Там есть ссылка в теме
DenLed
8 April 2014
4takt22
может Хруст при резком старте
xaserr
8 April 2014
Всем доброго!!! Нужна помощь! Решил поменять магнитолу в фф2 2дин, купил Pioneer AVX-1500DVD - купил ISO адаптер/рамку - установил все подключил, первое что меня смутило это справа от торпеды появились какие то глухие щелчки(гудение), потом на приборке высветилась неисправность ГУР, следующее сел АКБ при попытке запуска приборка выдавала (снижение мощности/неисправность системы питания двигателя), при повороте ключа стрелка спидометра трясется. пока снял к чертям магнитолу! Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался с такой ситуацией!? СПС
8 April 2014
Sash75
Есть ещё такая тема - Незадействованные разъёмы в FF2
fanat81
Либо давления не хватает, либо проблема с датчиками давления, либо проблема с проводкой, либо муфта накрылась... В общем - Кондиционер неисправности, поломки
Atomist
Ну и ещё - http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do - достоверней некуда. Можно сгенерировать график ТО по параметрам. Но вообще, для информации, антифриз не привязан к пробегу, меняется через 10 лет эксплуатации.
P.S. Вышеуказанная ссылка есть в теме, что вам дали ранее, не заметил.
artyom954
8 April 2014
Ситуация следующая. Фокус 2008 год. дорестайл. Руль тянет вправо. делал геометрию у официалов-сказали все значения заводские все ок. есть один нюанс авто почему-то на ровной поверхности имеет наклон вправо, т.е. как-будто у пружины отломили один виток. и еще авто покупался б/у при покупке я знал, что крашено правое крыло, т.е. было дтп, (скользящий как раз в правую сторону). Вопрос в следующем, если было дтп, то возможно выставить нормальную ге0метрию? и будет ли из-за разных пружин сильно тянуть вправо? Подскажите кто знает?
artyom954
8 April 2014
и еще если руль держать в нулевом положении машина все-равно едет вправо
Du-Bass
8 April 2014
artyom954
Может дело в неисправной подвески?
Стойки? Кулаки? Рычаги?...
al1e
8 April 2014
что под замену было? сход развал делали?
artyom954
8 April 2014
делал диагностику подвески, с левой стороны поменяли ступичный подшипник, рулевую тягу, наконечник и шаровую. после замены сказали все ок. сход-развал сделали, значения были сбиты, но все исправили, результат тот же.
Sashka_xXx
8 April 2014
подскажите пожалуйста как разобрать блок управления печкой?!
Garagh
8 April 2014
Добрый день! помогите пожалуйста! не давно приобрел ФФ2 универсал 2008 г. 2.0 автомат. проблема заключается в том, что календарь в борт. компе, заканчивается 2013 годом, как это исправить?
8 April 2014
xaserr
Насколько я знаю, через магнитолу транзитом проходит CAN-шина, возможно проблема с переходником или магнитола выдает мусор в "эфир". Спросите в теме Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки или, например, Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2.
Garagh
Либо установите время через штатную магнитолу, либо Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #15253719)
Sashka_xXx
Неисправности и поломки отопителя/печки.
xaserr
8 April 2014
Spb_Focus_Man
спасибо буду искать там ответы...!
leha6868
8 April 2014mobile
парни подскажите пожалуйста, телевизор на фф 2 дорестайл (1.6 100л и 1.8) отличаются чем нибудь?
8 April 2014mobile
leha6868
Телевизор оптимально брать с диагональю 17'', и ещё чтобы была функция картинка в картинке. Шутка Одинаковые.
leha6868
8 April 2014mobile
а рестайл от дорестайла отличаются. Спасибо дружище!
Дневные ходовые огни
Тюнинг тормозной системы
Гайки на диски
Выжимной подшипник
Плавают обороты ХХ
Про пыльники ШРУСов
