Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
659,2K
9,9K
Антон_Кемерово
22 March 2014
Oleg_KRSK
Я имхо выразил. Не настаиваю на то, что это истина. Просто делюсь опытом.
colosimo
22 March 2014
топливной насос имеет две трубочки, фиксаторы которых белый и красный. если выдергиваю красную трубочку, то бензин идет и идет... не останавливаясь. дальше разбирать не могу, так как изливаюсь весь бензином =)
плюс на разъеме все фиксаторы сломанные... дикари разбирали и рубили лючок, однако.
в профильной тебе не нашел, да и тихо там)
шурец
22 March 2014
colosimo
льется, пока есть давление. оно не бесконечно и течь прекращается. я крышку бака откруичвал перед снятием, а по-хорошему - сними предохранитель на б\насос и дай поработать, пока не заглохнет
colosimo
22 March 2014
шурец
пред снимал... а вот про крышку не додумался. спасибо =)
Okey!
22 March 2014mobile
P
petrovich_33:
Okey!
Я так понимаю на трехдверке? Тогда Откидывание спинки передних сидений на 3-х дв. (Р)
спасибо! машина универсал. вопрос как их сложить вперед
Winnerx
22 March 2014
Ребят всем привет,скажите пожалуйста,резинки на педали какие подходят? Я имею ввиду от какой машины могут подойти? Надо сцепление и тормоз?
Oleg_KRSK
22 March 2014
Winnerx
А чем родные не устраивают? Они стоят-то по 50 рублей. А так-только снять родные и идти в магазин, примерять.
Minimalist
22 March 2014
Winnerx
Накладки на педали
Winnerx
22 March 2014
Oleg_KRSK
Родные стерлись,в магазине говорят что нет((( а заказывать и ждать пол недели бред))
Oleg_KRSK
22 March 2014
Winnerx
По-моему это меньший бред, чем бегать те же пол недели по магазинам и подбирать подходящие
Awan
23 March 2014
Возник вопрос насчет вентилятора радиатора. Заменил моторчик, купил с разборки, поставил все на место, однако шуму стало очень много от вентилятора охлаждающего, раньше такого не наблюдалось (было значительно тише). Открыл капот посмотрел, подергал вентилятор с рамкой в которой он стоит (к стыду своему не знаю как она грамотно называется), и как-то она болтается сильно в своих креплениях. Вот и возник у меня впорос, правильно ли я поставил её на место? Там только 4 крепления, которые вставляются в защелки и собственно все? или есть ещё какие-то пазы, куда нужно попасть для того чтоб эта приблуда не маталась в креплениях? И к тому же, температура стала держаться немного выше середины. Возможно из-за того что болтается охлаждение в креплениях, оно при включенном вентиляторе, немного отходит назад увеличивая расстояние охлаждения, а может не так, хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет.
Evzhuravl
23 March 2014
Awan
У тебя какие то предрассудки мне кажется, не обижайся. Я после аварии менял диффузор с вентиляторами с сборе и радиатор тоже менял, так мне кажется что температура тоже стала выше подниматься, но это скорее всего из за китайского радиатора и диффузора. Этот диффузор (рамка) с вентиляторами крепится по моему к радиатору охлаждения по бокам на 4-х защелках, этот самый диффузор должен примыкать к корпусу радиатора. У меня конечно болтается но несильно, когда устанавливали сломали 2 защелки притянул обычными пластиковыми хомутами, смотри может у тебя болтается вместе в радиатором, он, радиатор, внизу входит в планку на 2-х штырях и резинках. Болтаться немного он должен для сглаживания вибраций я думаю. Если бы ты не попал в какие то пазы у тебя бы не защелкнулись защелки. Я не понимаю что у тебя там отходит при включенном радиаторе? диффузор от радиатора? Вентилятор должен дуть на мотор, как бы всасывая воздух через радиаторы, по логике тут должно прижиматься а не отходить. Может ты не правильно подключил вентилятор и он у тебя воздух гонит на радиатор а не от него. Прислони руку на включенном проверь куда он у тебя дует.
Awan
23 March 2014
Вышел проверил правильно подключены провода, все нормально, поток воздуха идет в сторону двигателя, однако поездив минут 40 стрелка начала приближаться к красному сектору, хотя раньше такого не наблюдалось. Вот у меня два варианта, либо датчик тупит, а может охлаждающая жидкость где-то не идет, где должна.
Александр-Крым
23 March 2014
Awan
Термостат заклинил,скорей всего!Когда к красной ползёт температура,снизу под передним бампером потрогай рукой патрубок,если горячий,значит по большому кругу нормально циркулирует антифриз и термостат исправен,если холодный,значит термостат заклинил и под замену!
Awan
23 March 2014
да-да, патрубок холодный, совсем забыл об этом сказать. и что делать с термостатом? можно как-то привести вжизнь его или под замену?
Oleg_KRSK
23 March 2014mobile
Awan
Увы, только заменить.
Александр-Крым
23 March 2014
Awan
как посоветовал Oleg_KRSK,только замена тебя спасёт и чем быстрей,тем лучше!Что бы не угробить двигатель!Заменишь,отпишешься! ОК?
Ko___
23 March 2014mobile
fedor-belyy
Все обошлось малой кровью, поменял только ремень, и нижний патрубок...
fedor-belyy
23 March 2014
Ko___
все хорошо что хорошо кончается.у меня у друга,2 месяца назад через патрубок выгнало антифриз на трассе . долил воды добрался до дома.снял нижний патрубок с радиатора.у него ровер 400.так вот все не вытекло.мароз был 10 градусов.итог продовило прокладку блока льдом и порвало радиатор печки.вода вся не стекла.тебе повезло.удачи.
Awan
23 March 2014
завтра же закажу новый в таком случае) как заменю, отпишусь.
Awan
23 March 2014
для уточнения, менять нужно только эту часть или ещё что-то?
Awan
23 March 2014
Chily
23 March 2014
Awan
Да. Но могут случится некоторые казусы, как например может сломаться винт крепления крышки и т.д.
Полистай тему, чтобы быть во всеоружии.
Термостат, проблемы. (Р)
Reich
23 March 2014mobile
Ford Focus 1, Split port. 2.0
Нужно подобрать краску нужного оттенка. Вариант один - снять лючек бензобака.
На вид, он держится на двух плассмасовых заклепках. Есть ли какие-то еще крепления? Легко ли его снять?
serega836
24 March 2014
Reich
сними заглушку буксировочного крюка в бампере,если бампера в цвет конечно.
Reich
24 March 2014mobile
serega836
Бампер в цвет, но никаких заглушек в нем нет. Насколько я знаю в американцах такой функции не предусмотрено.
xnikos
24 March 2014
Привет подскажите пожалуйста, дверь не фиксируется в открытом состоянии просто болтается это где копать нужно ? какая то пружинка лопнула ? (ff1 05 наша сборка)
шурец
24 March 2014
нет там пружинок. Ограничитель хода есть
Antoshka13
25 March 2014
Не могу найти тему про ELM 327. Короче подключил, проверил на ХХ. Проконсультируйте пожалуйста по значениям адаптера.
СО2 in g/km (Average) - 39,21 g\km
Температура воздуха на впуске - 9С
Давление во впускном коллекторе - 3,92-4,06 psi
Положение дроссельной заслонки - 17,65% (По БК Престиж 18%)
Угол опережения зажигания - 23,5-25
Нагрузка двигателя - 21,57%-21,96%
Расход топлива в час - 0,71-0,8 l\hr (По Бк Престиж ни когда меньше 1.0 не опускался. Всегда варьируется от 1.0-1.2)
MoldovancheG
25 March 2014
Здравствуйте, какие броне провода подойдут на двигатель Split Port 2.0, если можно вин\цены. Заранее спасибо
