Обрыв ремня ГРМ
Сибирь. 30 мороза. Мой Форд 1,8 ZETEC 16 V после трехдневного простоя (новогодние праздники). Масло ШЕЛЛ синтетика 5W40. Пробег 27 000 км, 5 месяцев от роду. ТО проходил по графику на дилерском сервисе, в другом городе (300 км).
Кручу стартером – редко схватывает. Жду 2 минуты и снова. Хлопок в глушитель и прокрутка стартера вхолостую. Первая мысль – сдох стартер. Цепляем на поводок и пробуем завести с толкача. Протащили метров 200. Реакций ноль. Закатываем на ближайшую СТО.
Достаем щуп. Три уровня и воняет бензином. Меняем масло на такое же плюс фильтр. Пробуем прокрутить и снова вращение в холостую. Снимаем кожух ремня ГРМ. Ремень цел. На распредвале выпускных клапанов метки сбились градусов на 180. Выставляем метки – крутим. Компрессия по нулям. Вердикт – загнуло клапана.
Вопрос: Смогу ли отремонтировать по гарантии? Варианты?
обрыв грм, ролик, заклинило, клапана, загнуло, ремень ГРМ, ремень ГРМ, двигатель
FrodoH
6 January 2006
Обрыв ремня ГРМ
172,9K
Xumuk
16 March 2014
FF 1 Zetec 1.8, оборвало ремень ГРМ (на скорости где-то 100 км/ч). Давно его хотел поменять, но блин сцепа не вовремя сдохла, пришлось в нее вложиться. Итог: все 16 клапанов под замену, слава Богу поршни все целы. 16500 р запчасти+9000 р работа, итого 25500 р. Из положительного - клапана отрегулированы, заменены маслосъемные колпачки, новый ремень ГРМ . Вопрос к знатокам- надо ли как то обкатывать новые клапана? И не повлияет ли эта поломка на дальнейшую эксплуатацию двигла?
шурец
16 March 2014
Xumuk
их должны были притереть, но, все равно, обкатывай, как при обкатке двигателя.
на дальнейшую эксплуатацию не повлияет
Mishka1511
21 March 2014
шурец:
датчик там есть на верхней крышке грм со стороны генератора (температурный) может его не досмотрел не должны так обороты прыгать
ps^ если ГРМ сделал на 500% правильно, значит 124% датчик
Привет,что за датчик температурный он на что влияет?) я думал что это типа датчик считывает что то с ролика натяжного ибо у датчика железка оказывается внутри крышки и смотрит прямо на ролик )
шурец
21 March 2014
Mishka1511:
на образование смеси. ЭБУ ее готовить всегда разную в зависимости от тепрературы
Xumuk
22 March 2014
Не знаю, может я такой мнительный, но что то после ремонта есть сомнения в работе двигателя, кажется, что звук поменялся. Какой чавкающий призвук появился. Фокусники, послушайте движок, кажется что, что то не так. Развейте сомнения. То ли клапана отрегулировали -форсунки стало слышно, то ли неправильно отрегулировали, клапана стучат, то ли обострение слуха от сомнений . То ли еще что... Неделю езжу, прислушиваюсь, мозг с ушами уже опухли... http://youtu.be/DruBvSVtlXE
шурец
23 March 2014
Xumuk
у меня так на холодную стучит. после прогрева звук становится мягче
Xumuk
23 March 2014
У меня почему-то наоборот после прогрева.
шурец
23 March 2014
X
Xumuk:
значит, плохо отрегулировали. покатайся - может притрется
Mishka1511
23 March 2014
шурец
Температурный датчик этот незнаешь артикул?
шурец
23 March 2014
Mishka1511
тут спроси
Mishka1511
23 March 2014
шурец
а вот эта штучка фиг нает пластик или металл у одноклубника отломана ,она ни на что не влияет?
шурец
23 March 2014
Mishka1511
у меня тоже отламана - притянул пластиковым хомутиком - ни на что не влияет
roman9014
23 June 2014
а при обрыве ремня клапа гнет фф1 1,6 90 л.с.?
Oleg_KRSK
24 June 2014
roman9014
Увы, но гнёт. Так что будьте внимательны!
abvg_1973
9 August 2014
Мужики!Всем привет!Подскажите какие симптомы обрыва ремня ГРМ у SPLIT PORT?И выхода из строя ролика-натяжителя?
шурец
9 August 2014
abvg_1973
я думаю, что хрена лысого ты его заведешь, если обрыв. по ролику только шум будет если подшипник изношен. если заклинил\развалился - так не поймешь.
если сомневаешься - разбери и осмотри\пощупай
abvg_1973
9 August 2014
шурец:
abvg_1973
Да оно и понятно что не заведёшь,при пуске какие шумы или звуки будут.Вот про что хотел узнать.
шурец
9 August 2014
abvg_1973
по идеи ни каких...
ты подумай как страртер приводит в движение двигатель
abvg_1973
9 August 2014
шурец:
abvg_1973
по идеи ни каких...
Эх,ладно,будем думать,искать,находить.Благодарю.
pesok
17 August 2014
Почитал ужасы про обрывы ремня. А на моей неизвестно когда последний раз менялся ремень. Решил поменять от греха подальше.
Интересует, что нужно менять помимо самого ремня?
negril
17 August 2014
pesok
Да ролика обязательно
pesok
18 August 2014
У меня сальник распредвала отпотевает. Его вместе с ремнем ГРМ менять?
serg299
14 November 2014
Всем привет. подскажите пожалуйста гнет ли клапана на фф1 1.6 100лошадей 2001г. автомат. просто не могу найти ответ на этот вопрос. пишут про 1.8 везде.
Oleg_KRSK
15 November 2014mobile
serg299
Увы, но гнёт.
Шерминатор
7 April 2015
Привет
У товарища после 6 месячного стояния оборвало ремень ГРМ, как определить какой там двигатель, американец или россиянец, гнет не гнет клапана ? Все данные под катом
шурец
7 April 2015
Ш
Шерминатор:
Привет
русский
Шерминатор
7 April 2015
на двигателе надпись EYDE
rombik
7 April 2015
Ш
Шерминатор:
Двигатель: 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
Гнет
skoba
14 April 2015
Подскажите . при обрыве ремня грм на сплит порт , на скорости 110 км . на автоматическую коробку не повлияло ? после обрыва резко поднялась температура на приборке , проехал метров 50 .
apelsinn
14 April 2015
skoba
Да что ей станет то
