15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
Mihanaft
21 March 2014
Shifer-2.0:
Mihanaft, добрый день! Если не сложно подскажи номер мужичка который делал тебе двигатель.
А как вообще твой движок поживает с тех пор?
номер могу дать, движок хз как поживает, 2 годя назад продал, но недавно звонил, на тачке мало ездят ща. на момент продажи начала поджирать грамм 100-150 на 1000. Это случилось через 30000 после ремонта
Shifer-2.0
21 March 2014
Да, пробег конесно мизерный, но учитывая что за год проезжали максимум 10000, могли и просто закоксоваться.
А за номер был бы признателен!
Shifer-2.0
25 March 2014
Mihanaft:
Mihanaft:
nyx
25 March 2014
Добрый день.
Хотел бы узнать, после капиталки как долго нужно обкатывать двигатель? Все также как и на новой машине?
-Ал-
25 March 2014
nyx:
... после капиталки как долго нужно обкатывать двигатель? Все также как и на новой машине?
Это зависит от того, что именно делалось. Если только кольца и поршни менялись, без расточки, то как на новой, то есть быстро. Если же растачивали и ставили ремонтные поршни, то подольше, примерно как на Жигулях.
nyx
25 March 2014
-Ал-:
... Если же растачивали и ставили ремонтные поршни, то подольше, примерно как на Жигулях.
это порядка 3тыс км? или больше? обороты не более 2500?
Бендер.
25 March 2014
nyx
Помница я на своей накатывал 5 тыс. км. и обороты не более 3 тыс. ну это когда машина была новой, на перебраном моторе можно и как ты написал 3 тыс. км. обороты тоже 2500-3000.
nyx
25 March 2014
-Ал-
Бендер.
Спасибо большое)
Mihanaft
25 March 2014
Shifer-2.0:
так Вы ж из Питера ?
wiknu
25 March 2014
Ребят подскажите по состоянию звездочек и цепи:
http://uaimage.com/t/3794393_465fa98b.jpg
http://uaimage.com/t/3794394_835aa804.jpg
Сильно критично?Срочно замена?
AL-DL
25 March 2014
wiknu
Если у мотора хорошо работает натяжитель цепи, то цепь не должна так прогибаться. Надо в распредвалы вставить планку, посмотреть будет ли прогибаться цепь между звездами (не должна прогибаться). И разобраться с натяжителем цепи.
Бендер.
25 March 2014
wiknu
Не это не критично, у меня вроде также, пробег 159 тыс. да и по цепи вот так на фотке особо не поймешь, лишь бы не болталась как сопля А какой у тебя пробег ?
AL-DL
Цепь все равно будет прогибаться она же не новая, да и на новой все равно будет небольшой прогиб.
wiknu
25 March 2014
а состояние (выработка) на звездочка?(фото кликабельно)
Бендер.
25 March 2014
wiknu
Да не там у тебя критичного износа, даже и вообше износа не заметно, так какие то потертости просматриваются, да и потом звезды распредов почти не изнашиваются, больше страдает звезда коленвала.
wiknu
25 March 2014
Спасибо))
и последний вопрос:
Подскажите одинаковые ли моторы форд фокус с мах 1,8 л 125 л.с. код двигателя QQDB и маздовский 1,8 код двигателя L8 206327 ?
Чем они отличаються по блоку и голове?
Хочу на свой с-мах поставить от мазды, в моем прогорел клапан.
alexnasa
25 March 2014
wiknu У меня на 190 тыс цепь натянута как единая стальная пластина. Прогнуть руками не получится. (амер)
mitya1041
25 March 2014mobile
Больше 4х тыс на тахометре не гоняй примерно 1000километров и все.
wiknu
25 March 2014
mitya1041
всмысле?
mitya1041
25 March 2014mobile
Позно написал ето про обкатку
mitya1041
25 March 2014mobile
По кланам не знаю но сухарики подходят от мазды по логике должны подойти.
Shifer-2.0
25 March 2014
Mihanaft:
Mihanaft
Я сам родом с Нижнего, и машина у меня там сейчас!
Mihanaft
26 March 2014
Shifer-2.0
89023069665 дядя Серёжа...ахахахах...Скажи Мишка номер дал (если спросит какой, кажешь вы ему форд делали, ща он на Ауди).
Shifer-2.0
26 March 2014
Mihanaft:
Shifer-2.0
ок!
благодарю!
Ivan2012
26 March 2014
wiknu
А в чем проблема? У вас прогорел клапан и я так понимаю и седло тоже, если задумались голову менять... Но ведь можно седло поменять, это намного проще и несравнимо дешевле)). Или вы только про клапан интересуетесь?
Бендер.
26 March 2014
wiknu
Кстати я поддержу Ivan2012 если прогорело седло, то действительно проще отдать голову в ремонт, будет дешевле чем новая б/у голова.
wiknu
26 March 2014mobile
Ivan2012
Да я говорю, о замене двигателя от мазды.его на разборке можно взять за 700 долларов.идеальный.
А ремонт клапана по подсчетам обойдеться не в меньшую сумму.
Так я и думаю,может поставить двигатель от мазды, а клапанную крышку и поддон со своего.
Ну а потом неспешна откапиталить свой и продать.
Ivan2012
26 March 2014
wiknu
Вона как вы завернули)))...
А вы внутрь этого двигла посмотрите перед покупкой? Не знаю как по ценам..., по времени может и выиграете, но гемора раза в полтора больше будет. Но вам на месте виднее. ИМХО - шило на мыло).
Ivan2012
26 March 2014
wiknu
Где то, по-моему даже в этой теме, обсуждалась возможность замены на маздовскую голову. На сколько я помню, оказалось, что маздовские движки аналогичного объема идут с фазовращателями, поэтому головы несовместимы. Обратите внимание на этот момент.
Бендер.
26 March 2014
wiknu
Так вам для справки, замена седла вместе с изготовлением стоит 1000 руб. правка и шлифовка седла еще 250 ну макс. 300 руб. и клапан сколько будет стоит... ну может еще 1000 руб. не знаю может еще захотите плоскость головы фрезернуть ну еще 1000 руб. вообщем вся эта работа будет стоить максимум 100 баксов. а про то что написал Ivan2012 действительно подумайте, вы внутрь этого мотора не заглядывали и как на нем ездили не знаете. Я конечно понимаю что на разборках тоже гарантию дают но всеже на что у них гарантия распространяется не знаю, может только на то что мотор заведется, вот поставите а он будет масло литрами хавать и придется опять перебирать. Не подумайте что я пытаюсь вас отговорить просто советую более выгодный вариант, лично я бы только из-за одного клапана просто голову отремонтировал и всё.
wiknu
27 March 2014
так в моем не только один клапан надо делать, а судя по всему всю голову.Потом грех не вкинуть будет колечка(масло кушает два литра на 10 тык.)и цепь растянута.
