Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Dimon102
16 March 2014
Кто нибудь обращался в конторы по ремонту реек? кому-нибудь устраняли данный дефект?
ЦСК
16 March 2014
Dimon102:
я обращался. мою рейку ремонтировать не взялись, а приговорили к замене.
4ebypa6ka
17 March 2014
ЦСК
какая рейка?какая поломка?где отказали ?
ЦСК
17 March 2014
4ebypa6ka
рейка рулевая. ее номера не знаю. обращался в "гидравлику". сказали что у меня рейка стучит со стороны электромеханической части и что такую поломку они сделать не смогут. итого сейчас буду менять на новую.
kes.n
18 March 2014mobile
Кто нибудь в курсе проблема вообще решена или кому как повезло? Не нашел подобной инфы. У меня стучит с 500 км пробега. К официалам не обращался, так как начитался форума.
zyrgiv
18 March 2014mobile
kes.n
Проблема решена частично,мне поменяли на германскую LE в январе 2014 проехал 1500км на ней пока нормально тишина,но такое ощущение,что вот вот начнет греметь,короче буду наблюдать как потеплеет посмотрим.Думаю тебе стоит заморочиться и поменять,по ощущениям эта рейка сбитей руль чуть тяжелей приятней,да и вообще тупо поменять на новую рейку по прошествию порядка 30-50т
км не помешает,меня и старая ре
йка особо не напрягала,просто знакомый гл.менеджер одним днем все решилось.
Andrey942
18 March 2014
Зря. Я тоже начитался форума, и наоборот достал официалов[U][I], мне меняли 3 раза, пока не добился своего, пробег на новой рейки, почти 15тыс. и при морозе, и при +17 тишина. Уже забыл как стучала.
Garaham
19 March 2014
Всем привет! Есть стук при повороте руля на месте при небольших амплитудах( типа чуть влево, вправо) . Это рейка?
serpantin666
19 March 2014
Garaham:
да
zyrgiv
19 March 2014mobile
Garaham
У меня на заглушенной руль крутишь стучит,на ходу тишина.
Garaham
19 March 2014
На плохой дороге гремит. Долго люди мучали ОД до замены?
sergeyPP
19 March 2014mobile
Garaham
Хочешь быстрей, пиши претензию и отдай им авто(если есть возможность) -так быстрей шевелиться будут
Мне заменили, Уже 4 тыщи тишина)
Garaham
19 March 2014
Образец есть?)Или в вольной форме?
kypck
19 March 2014
менял рейку в 4500 по гарантии. сейчас пробег 8900 и стало туговатое рулевое колесо и что то начало отдавать в пол водителя и пассажира. что это может быть?
sergeyPP
19 March 2014mobile
Garaham
Гугл в помощь))) просто набери в поисковике "образцы претензий автосалону "
Халирахман
20 March 2014
kypck
Я тоже почитал и обалдел . Итересен вот какой момент . Насколько сильно рейка гремит . У меня тоже гремит меняэто бесит но в осннавном только по неровностям . Был два раза и как на зло сильно не гримит . Соответственно отказ. Вообще надоел этот конструктор .
Val555
20 March 2014
Скажите пожалуйста кто-нибудь, гидравлическая рейка вышла модернизированная или нет? Машина 2012г. август. А то официалы лечат, что нет пока новой гидравлической рейки, а ставить такую же смысла не видят . Пробег 22000км, в принципе стук только когда на неровностях поворачиваешь вправо. Не знаю, доставать ОД или пока подождать...
kypck
20 March 2014
Val555
многие говорят что вышла, но ставить продолжают такие же сырые
Val555
20 March 2014mobile
Ну да, они мне и сказали, что - через 2000 км застучит опять и ты будешь просить поставить старую.
sergeyPP
20 March 2014mobile
Ну незнаю,мне заменили гур рр и через 2 тыщи ничего не стучит, а если застучит буду опять менять.
Val555
20 March 2014mobile
А какую поставили, такую как была или нет?
tonio909
21 March 2014
Коллеги, если стоя на месте быстро-быстро дергать руль влево-вправо, что-то подбрякивает спереди - это оно или всё-таки опорные подшипники? И еще симптом - когда стоя на месте поворачиваешь руль из положения прямо - максимально влево, то что-то опять же подбрякивает, когда крутишь обратно и вправо - такого нет.
PeterPeter
21 March 2014
joymaker
на месте руль крутит вообще не рекомендуется.
tonio909
21 March 2014
PeterPeter
А парковаться как?
Alexsorio
21 March 2014
цитата (joymaker)
PeterPeter
А парковаться как?
А как стоя на месте парковаться?
tonio909
21 March 2014
А что-нибудь по существу будет, или только эксерсизы в остроумии?
pilot636@rambler.ru
21 March 2014
joymaker
Если люфта рулевых тяг нет, то гремит сама рейка. Именно так и проверяют: резкими движениями вправо-влево на угол градусов 30.
PeterPeter
Про руль на месте- повеселило.
FMC77
21 March 2014mobile
Любая электрорейка будет стучать, это особенность конструкции, но есть фирмы, которые усиливают их, ставят, так сказать, другие опорные втулки, по большому счету менять по гарантии из-за стука не имеет смысла, вскоре начнет стучать, если, конечно завод не сменил поставщика рейки на конвейер или не усилил ее, обычно это заметно по замене номера детали, Finis, в данном случае, в основном меняется последняя цифра номера на следующую по счету.
kypck
21 March 2014
что стучать повторно, это точно будет!
pilot636@rambler.ru
21 March 2014
FMC77
Это не особенность, а конструктивная недоработка.
