Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
495,2K
1,4K
Aleksey_62
9 January 2014
Веерные форсунки ФФ3 и пересадка подогрева со старых форсунок.
Поставил себе веерные форсунки от ФФ3. Покупал без подогрева. Подогрев снял со старых, двух-струйных, путем разрезания форсунки и воткнул в новые. Вставляются туго, но подрезать ничего не надо, руками до конца вставить не смог, пришлось клещами сжимать. Все встало как родное. Но брызгают низковато, ниже середины стекла. Хотелось бы повыше.
Также стоят обратные клапана, тойотовские клапана и тройник от митсубиси.
bigkush
27 January 2014
Парни, подскажите, как проверить греются ли форсунки (снег вокруг такое ощущение, что не тает), у меня установлены веерные с подогревом от 3-го фокуса. Из-за чего могут не греть?
furgon
27 January 2014
bigkush
Отключи разьем форсунки ,проверь питание на разьеме проводки-12 В и померей сопротивление на разьеме форсунки -должно быть 50-60 Ом
Jararacuzzu
27 January 2014
bigkush
да эти форсунки греются очень слабо, снег вокруг них не тает. на ощупь тоже не понять.
121206v
30 January 2014mobile
Ребята помогите : набираю в exist артикул 1501053 выдает форсунки амывателя, набираю артикул 1385030 выдает форсунки амывателя с подогревом. Так чем они отличаются оба финиш кода Ford focus. Exist ответить не чего конкретного не может. Только не пинайте сильно. И еще такой вопрос, цена на exist указана за комплект или за пару, на фото выше видно у комрата в пакете лежит две.
Kodicc
30 January 2014
121206v:
Ниже фото актуальных каталожных взаимозамен, выбирайте любой:
alidji69
8 February 2014
добрый вечер!умерла водительская писалка фф2 дорест с подогревом,совсем запутался в финисах,напишите конкретный финис для заказа?спасибо
YuryFF
8 February 2014
alidji69
Как умерла??? не греет или не писает Стоят веерные или струйные? Хотя можете смело ставить хоть от ФФ3 и Мондео 4 они одинаковые Финиш в шапке только определитесь какие Вам нужны струйные или веерные
alidji69
8 February 2014
YuryFF
струйные,не писает,прочистка\продувка не помогает,течет еле еле тонкой струей,хотел оригинал,по шапке так понял что нужен комплект по номеру 1501053 ,правильно ли я понимаю?
dox
8 February 2014
alidji69
Финис тот. ПО поводу не льет - может продуть компрессором?
alidji69
9 February 2014
dox
а что за приблуда такая?не в каждом сервисе есть наверно?
dox
9 February 2014
alidji69
Сарказм засчитан.
13 February 2014
Некоторе время назад друг попросил поставить на его третий мондео веерные форсунки и переставить подогрев с его струйных. Однако всё оказалось не так просто. Выяснилось что в его струйных форсунках подогрев уже не работает в одной форсунке. Пришлось изобрести свой подогрев.
Купил резисторы 220ом 1 ватт. снял с них защитную краску, припаял провода с разъемами и вклеии на эпоксидку в новые веерные форсунки.
Zam/kom
15 February 2014
2Rics - а зачем 220Ом? Штатные 50 Ом. Зачем изобретать на пустом месте?
Как раз сегодня поставил н ФФ2 2007гв форсунки от мондео4, с подогревом.
Как водится - веерные. Брызгают широко, на всё стекло, щётка сразу мокрая, ещё до начала движения.
Форсунки купил по 315 р в рмсавто
В проводке смалодушничал -покупать штатный кабель за 50баксов не стал, срезал все штатные разъёмы, припаял на обычный провод 2х1,5. Выглядит по пролетарски, но функционирует. Провод, пластиковыми стяжками пристегнул к трубке жыжепровода.
15 February 2014
Z
Zam/kom:
Откуда информация, что 50 Ом?
Изобретать пришлось потому что штатные сгнили. Поставил 220ом потому, что на своих штатных подогревах было измерено сопротивление 210 Ом.
dox
15 February 2014
Zam/kom, Rics
Вообще там термоэлемент и его сопротивление зависит от температуры. Так что каждый из вас прав в определенном случае. PTC-термистор вроде стоит.
Zam/kom
15 February 2014
ну померял тестером на купленных. у одной 49, у второй 50.
Zam/kom
15 February 2014
Будет прикрыто красивой шумозащитой. Конечно, было бы правильнее не изолентой, а термоусадкой.
dox
19 February 2014
А я таки выбрал момент и поставил себе форсунки от мондео америкоса. Были они изначально без подогрева, но это решаемо.
Могу сказать, что новые форсунки поливают верхнюю половину стекла, а не как у фф3 - чуть выше поводков. Также на скорости новые бьют чуть ниже, что все равно удобнее ранее установленных от фф3. Сделаю видос сегодня о работе.
Код: YS4Z-17603-EA. Они без подогрева и как я понял с подогревом таких не бывает.
evro 78
21 February 2014
ребята подскажите 1501053 это веерные с подогревом или струйные?
dox
22 February 2014
dox:
Как то так. Может показаться,что высоко. Это на стоячей машине,на скорости прибивает к стеклу.
22 February 2014
dox
Отлично всё +
loviopka
1 March 2014
ребят я не пойму о подключении подскажите пжл, куда запитывать + от форсунок, чтобы срабатывал при включении отопления заднего стекла. Из ветки понял что подключается в модель C96 (зеленый), но я так и не понял куда и что.
YuryFF
2 March 2014
loviopka
Если от заднего стекла то подключать надо плюс на разъем с100 контакт №23
Фото
loviopka
2 March 2014
YuryFF
Спасибо огромное!! а что за вариант с подключением к модулю C96 ? ах и еще до кучи -) а если разрезать и сделать впайку\скрутку в него ничего страшного, нагрузки сильной не будет?
YuryFF
2 March 2014
loviopka
У меня вначале так и было подключено всё работало прекрасно При включение обогрева заднего стекла включался обогрев форсунок
loviopka
3 March 2014
спасибо, на выходных займусь!)
Alex-31
4 March 2014
Привет! Поставил себе веерные форсунки вместо струйных, стало намного лучше омываться стекло
VitSky
19 March 2014
Рекомендую: 2.69€ в Biltema за коробку с тремя топливными фильтрами для мопеда (фильтрующий элемент - металлическая сетка)
установить под шумку
и перестать переживать за идеальную чистоту жидкости перед заливкой, особенно с веерными форсунками.
DmitryST
23 March 2014
Zam/kom
dox
По поводу подогрева форсунок, сгорел подогрев пассажирской
Что представляет из себя подогрев при +25гр. С- это сопротивление от 22 до 24 Ом
В первый момент при подаче +12В на подогрев, потребляемый ток 0.5А
А это спустя 1.5 минуты, ток уже 0.1А если точнее 0.14-0.15А
  dox
Zam/kom, Rics
Вообще там термоэлемент и его сопротивление зависит от температуры.  PTC-термистор вроде стоит
ну вот как то так
P.S. купил на разборе заменил
