Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
xglooom
26 December 2013
O_zone
а откуда берете оригинал? С сервера форда файл прилетает именно в таком виде, я не использую парсеры xml которые могли бы вставить это.
В любом случае IDS кушает их нормально при заливке конфига, я собственно под нее и писал этот скрипт.
4ebypa6ka
26 December 2013
dyos-motor:
Пикадор
ELM327 посмотреть и сбросить ошибки хватит. Проверено на себе. У самого 2.0 мех
какой прогой сбросил?(01-C558-64 FORScan. scanmaster.elmconfig ее не видит)
dyos-motor
26 December 2013
ELMConfig
АНДРЕЙ1973
26 December 2013
O_zone:
АНДРЕЙ1973
т.е., н-р, приборка автоматом "подхватит" необходимые ей данные?
так точно.
dyos-motor
26 December 2013
4ebypa6ka:
ELMConfig
4ebypa6ka
26 December 2013
dyos-motor
elmconfig 0.2.12 ошибку 01-C558-64 не видит (это у меня) может была у кого нибудь такая ошибка ?
O_zone
26 December 2013
xglooom
взял c этиса (оазис+),
дал ОД скорректированный на xtlt файл асбилта (в формате xml), через полчаса звонят со словами что IDS этот файл удалил(!?). Сравнил оригинал и тот
разница
так выглядит начало при вытягивании асбилта на xtlt и послед. нажатии "make xml" (т.е. тупо сохранил, без корректировки)
так выглядит оригинал с оазиса
xglooom
26 December 2013
O_zone
У меня IDS тоже удаляет файл после заливки его в машину, видимо так она устроена.
Я достаточно много раз заливал через IDS файлы со своего сервиса и все проходило нормально, но можете вручную удалить эту строку если сильно смущает =)
АНДРЕЙ1973
26 December 2013
O_zone
они отключили сеть перед выбором откорректированного файла? думаю,что нет.
xglooom
26 December 2013
При подключенном интернете IDS вроде вообще не предлагает выбрать исправленный файл, а сразу сама тянет его с сервера форда.
O_zone
26 December 2013
короче, файл удачно "прошился" - появился HLA, DDS и появился таки экомод (даже мастер обрадовался) )))...
Офф. была слабая надежда что заработает омыватель фар - не заработал (((, снежинка так и осталась желтой, и такое ощущение, что изменилась работа абс/есп - как будто позже стало срабатывать, ну это пока чисто субъективно, снега/льда особо нет, все растаяло )))
xglooom
26 December 2013
O_zone
для работы омывателя фар нужен BCM соответствующего уровня.
O_zone
26 December 2013
xglooom
...нужен BCM соответствующего уровня.
он у меня нужного уровня )) и это тема другой темы - Омыватель фар, установка омывателя фар (сообщение #14883161)
погляди, может будут мысли, идеи по решению проблемы
grimbo
31 December 2013
Preee
Perfect idea! Looks very good, like factory made!
xglooom
21 January 2014
20
Всем привет, я тут ранее уже говорил что пишу программку для правки центрального конфига через ELM327. В общем программа уже обретает боле-мение пригодный вид и нужно потестировать еще на нескольких добровольцах.
У кого есть ELM327, ФФ3 и желание поправить конфиг - отзовитесь в личку. Пока поддерживаются только BCM с идентификаторами BV6N. Новые модули DV6T устанавливаемые на свежие фокусы и куги - пока не поддерживаются.
Модераторы, пожалуйста, не удаляйте сообщение хотя-бы пару дней, ведь для общего же блага, сейчас опробуем в закрытом режиме, а потом будет для всех годный инструмент.
SHEVRON74
21 January 2014mobile
А как узнать какой идентификатор, есть большое желание поучаствовать?
xglooom
21 January 2014
SHEVRON74
по VINу на http://www.etis.ford.com/ можно найти в Vehicle Software -> Summary
civil-zz
21 January 2014
SHEVRON74
или с помощью ELMConfig (вкладвка Информация модуля BCM), через подключение Mondeo IV
LaFord
28 January 2014
Направьте в нужное русло... Пользуюсь VCM (не китай). на днях нужно было одометр приплюсовать на фокусе 3... ну, думаю, дело на 3 минуты. И тут косяк поставил лишнюю цифру... короче получилось пробега миллион без одного километра
Что делать теперь? Дайте совет
Serj_brk
28 January 2014
LaFord
А если перейти через максимальное значение в 0, а потом накрутить. Но это теория
likes
29 January 2014
Serj_brk:
LaFord
Все бы так и мотали.
Теперь остаётся только сматывать платными продуктами, VCM с IDS тут бессилен.
vagizik
5 February 2014
xglooom
привет, ну что с програмкой? написал?
xglooom
5 February 2014
Написать то написал, но пока она в таком бета тесте, и новые фокусы с кугами не умеет шить. По этому не выкладываю пока. Если есть желание поковырять фокус с BCM BV6N то пиши в личку.
Andreyrestayl
11 February 2014
xglooom
Я тоже хочу протестировать. Только есть ньюанс, куплю ЕЛМ на днях перепояю и нужно поэтапно мне объяснить т.к. новичок)))
xglooom
16 February 2014
45
Всем привет, тут такое дело, ффклубу оказывается 11 лет исполняется и в связи с этим у меня небольшой подарок для одноклубников.
Публичная бета-версия программки для редактирования центральной конфигурации Ford Focus 3 (а может быть и куги2 тоже ) при помощи ELM327.
Скачать можно тут http://www.xtlt.ru/ford/FoCCCus_0.1b.zip Пока там все несколько убого, просто zip архив который нужно распаковать и запустить exe'шник, но думаю дальше как-нибудь облагорожу
Программа позволяет прочитать и записать центральную конфигурацию в/из BCM и приборки (IPC). Рабочая конфигурация в ФФ3 хранится в BCM, а в приборке находится её запасная копия. Для доступа к BCM ваш адаптер должен быть настроен на HS-CAN шину, а для IPC на MS-CAN шину и соответствующим образом сконфигурирован профиль в самом адаптере (при помощи ELMConfig можно сделать).
При запуске в первом окне вам необходимо выбрать COM-порт к которому подключен ваш адаптер и указать скорость на которую он настроен.
Программа пока еще сырая и не стабильная, может содержать ошибки, так что все действия на свой страх и риск. Но на самом деле ничего криминального произойти не должно, я надеюсь
Если в процессе работы у вас возникают какие-то проблемы, то на вкладке Log включите ведение лога и после повторения ошибки передайте мне содержимое лога. Так-же укажите какая версия ELM адаптера у вас - блютус или проводная, и если проводная, то на каком чипе COM порт.
Во время записи и чтения конфигурации машина будет мигать, пищать и выдавать всякие сообщения - это нормальное поведение. После окончания чтения/записи по различным модулям автомобиля появятся ошибки об отсутствии связи, это тоже нормально поведение - нужно эти ошибки почистить. Моя программа пока не умеет этого делать, но можно воспользоваться например ForScan'ом.
Отдельное спасибо за консультации товарищам civil-zz, quickie, АНДРЕЙ1973
ПС: Программа написана на Qt, так что если кому нужен билд под линукс, то стучитесь в личку, работает с ком-портом кстати шустрее чем виндовая.
xglooom
16 February 2014
И да кстати, отпишитесь у кого заработает, особенно интересуют свежие ФФ3 с новыми BCM'ами, т.к. не тестировал еще.
mlk
16 February 2014
xglooom
great "подарок"
can you describe more 'tools' tab?
BCM type 'AV6N' (C-Max2/Grand C-max from 2010 and early 2011) are supported?
xglooom
16 February 2014
mlk
On Tools tab many buttons are disabled, it is for power users only, not available to all.
AV6N can be supported if you provide me CAN dump while FordIDS communicate with it.
karsavuran
17 February 2014
xglooom
that's great, I was waiting it for a year!
I am going to try it tomorrow.
MACHO086
17 February 2014
xglooom
Отлично!+
Расскажите пожалуйста как ей можно выключить авто включение подогреватель заднего стекла
