Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
437,1K
partnoi
17 December 2013
Вчера сгорел пред.
Работала только 4 скорость.
Поставил жучек 1.5 мм. медь.
Спасибо за тему.
Знаю где купить.
Вопрос.
Температурныи режим какои?
184, 185, 192, 195, 198, 210, 215 или 216C-10А-AXI-250В
kasav
17 December 2013
А меня спасла замена самой крутилки. Разбирать старую не решился
лексс
17 December 2013
partnoi
184 поставил,про запас взял 215
partnoi
17 December 2013
лексс
Спасибо.
Завтра куплю оба.
Замена и обжим заняли 5 минут.
Блогадаря этои теме.
partnoi
19 December 2013
Купил поменял все ок.
Цена вопроса 50 руб.
АлександрТретьяков
20 December 2013
Всем привет!
У меня, например, вот что было ...
странные пузырьки на самом предохр. сделал обмотку из медной проволоки, работает, но думаю новый купить...
partnoi
21 December 2013
цена вопроса 50 р.
заменил и все
Антон_Кемерово
15 January 2014
Всем добра. сгорел термопредохранитель, благодаря форуму поменял без проблем (кстати не было на 200+ градусов, в магазе оказался только на 185. кто ставил, как ходит?). хотел смазать подшипники в печке (есть проникающая смазка loctite 8101 для цепей), скрипит на первой скорости, не смог снять... почиркайте на картинке, что где откручивать, не могу допетрить...
кстати, нашел под бардаком америкосовские таблетки, что говорит о том, что бардак в Росии еще не снимали:)
лексс
15 January 2014
Антон_Кемерово
С низу откручивать,3-4 самореза, снимется сам вентель а ента бочка на месте останется,на 185 ставил уже месяца три ок.
Антон_Кемерово
15 January 2014
лексс
черкани стрелочки в паинте?
лексс
15 January 2014
ОНИ С НИЗУ!
Антон_Кемерово
15 January 2014mobile
лексс
Так снял воздуховод, а как банку нижнюю снять, чтоб до трех саморезов добраться?
лексс
15 January 2014
Антон_Кемерово
С низу выше ног, на вставках трех двух непомню обшивка кусок, крепится на пластиковых саморезах, с фонарем там все видно.
partnoi
15 January 2014
Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р) (сообщение #10221106)
dimaric
19 January 2014
а как прозванивать блок резисторов? я мультиметром прозвонил все контакты , во всех случаях он пищит . Ни одна скорость не работает,при этом на моторчик идет напряжение около 8-9 вольт . Больше года назад поставил моторчик от десятки и новый термопредохранитель
dimaric
25 January 2014
ура!! нашел причину маленького напряжения, стыдно конечно за самого себя, но это был предохранитель, контакты окислились
Chistyk
10 February 2014
Пропала третья скорость, попробовал другой реостат, не помогло, в итоге полез по проводке, за магнитолой, слева, рядом с металлическим усилитем в торпеде нашел, смотанные изолентой, четыре релюхи т.е. на каждую скорость по реле, так вот от одной из низ отгорел провод, примастырил его обратно(заменил на проводе разъем" мама" и вставил его в фишку реле) Итог: все скорости работают, цена вопроса 2 р.на разъем "мама".
Boxer69
24 February 2014
hozik
Сделал по вашему совету всё работает но ушло на обточку много времени
Сгупсис
8 April 2014
обороты падают и слышен гул по салону из-за износа щеток на двигателе печки.
Arisha
10 April 2014
Доброго вчемени суток!
Сначала перестали работать 1-3 скорости вентилятора, на четвертой работал нормально, через пару дней на чктвертой загудел и повалил дым в салон... Похоже все полностью под замену?
partnoi
10 April 2014
Похоже.
Но все равно попробуи поставить перемычку неустонавливая блок обратно.
http://media.ffclub.ru/up161035-______012.jpg
Или прозвонить.
схема
Oleg_KRSK
10 April 2014
Arisha
Вентилятор под замену, и блок резисторов тоже.
Все починки-это не надолго, придется все равно менять.
gena51
10 April 2014
ребят поставил на 15а и 200 градусов не работает ((( может моторчик купил еще один на 10а 200 градусовпока не ставил как быть
partnoi
10 April 2014
gena51
а 4 скорость работала?
gena51
10 April 2014
да
gena51
10 April 2014
может припоять
gena51
10 April 2014
надоело без печки гонять
partnoi
10 April 2014
паять нельзя.
я ставил пред t +184C\10А\AXI\\250В\DF184S
намотал на старыи и прижал тисками маленкими.
проверил невставляя его.
просто подсоеденил клема с питанием.
может у тебя предохр. бракованыи попался.
попробуи перемычку поставить,
а потом сам предохранитьель.
gena51
10 April 2014
пробую ставлю 200 10а 250в тф200
gena51
10 April 2014
все в цвет спасибо
