Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
659,9K
9,9K
kolambaSSS
1 February 2014
Oleg_KRSK
еще один момент- когда менял антифриз, снял шланг от расширительного бака до радиатора.. а в шланге нашел что то типа цилиндрика с отверстием пластмассовый, шланг поменял, а "цилиндрик" не ставил обратно в шланг... может из за него??
kolambaSSS
1 February 2014
вот он
Oleg_59_rus
1 February 2014
kolambaSSS:
есть предположение что это байпас для меньшей проходимости ОЖ, возможно кто-то колхозил типа для лучшей циркуляции жижи через печку , типа жижа идет по пути наименьшего сопротивления, как-то так... и то это только предположение... кто и зачем его туда замастрячил остается загадкой.
deni9876
1 February 2014
kolambaSSS
Oleg_59_rus
Прочитайте это сообщение: Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #11456606) и Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #11429358) , тогда и поймете зачем этот цилиндрик. У меня стоят такие-же жиклеры, движок прогревается быстрее.
kolambaSSS
1 February 2014
Oleg_59_rus
я тут шустрил по темам.. оказывается не только у меня такая интересная история)))
kolambaSSS
1 February 2014
все, понял прикол с жиклером! буду ставить его обратно!)))
kolambaSSS
1 February 2014
deni9876
а у тебя на обоих шлангах стоят жиклеры?? у меня только на том который в радиатор идет..
Oleg_KRSK
1 February 2014mobile
Лучше наладить всё без этих жиклеров, как должно быть.
kolambaSSS
1 February 2014
Oleg_KRSK
не, я лучше сделаю как и было раньше))) правда пошел, поставил, завел... а перемен не увидел(( завтра на дальняк ехать, там и буду смотреть..
Александр-Крым
1 February 2014
kolambaSSS
У меня на машине не стоит жиклёр и всё работает,как должно!!!)))
deni9876
1 February 2014
kolambaSSS
Да, стоят в обоих трубках.
colosimo
1 February 2014
сегодня слетел пыльник шруса... посадил на червяные хомуты, думаю ничего страшного. но вопрос не в этом... увидел что сальник привода ссыт... морозы конечно, может из-за этого. но давольно много, наврятли перестанет летом. надо менять по весне. отсюда вопрос на будущее... как привод снять. со ступицы легко, а как из коробки? там пыльник внутренний снимать надо будет? все это дело с правой стороны.
шурец
1 February 2014
colosimo
справа шрус снимается легко - со ступицы и подвесной открутить
Oleg_59_rus
1 February 2014
deni9876:
ну я угадал по поводу для чего они...
deni9876:
в той теме по твоей ссылке прочитал обратное, хотя для меня это не важно.
Oleg_KRSK:
+100500 человек дело говорит, для чем колхозить если должно все и так работать, если нет - устраняем причину. ИМХО
colosimo
1 February 2014
шурец
спасибо, значит справимся)
Cojkoo
1 February 2014
Подскажите, когда еле еле на газ нажимаешь то машину начинает подергивать. Чистка дроссельной заслонки? Свечи и провода новые.
Александр-Крым
1 February 2014
Cojkoo
Начни со свечей!Провода ВВ в темноте проверь,но надо на оборотах!Но стоит посмотреть,нет ли подсоса воздуха!А потом напишешь!
Cojkoo
1 February 2014
Александр-Крым
Я ведь написал что провода и свечи новые) подергивается только когда еле еле нажимаешь. А подсос воздуха как посмотреть?
koriton
1 February 2014
Ребят доброго времени суток,до сих пор у меня проблемы с печкой,вобщем на холостых оборота дует холодным,прибавляю обороты или двигаюсь то греет,стою холодным,подскажите в чём проблема двиг. Дюратек 1.6 8 кл Русфокус,за ранее спасибо!
шурец
1 February 2014
koriton
плохая циркуляция ОЖ. может быть забит радиатор печки - промой его. можно не снимая
killerom
koriton
Предположу еще что помпа не гонит жидкость. Крыльчатке кранты.
duke77
1 February 2014
Вчера заметил что из шланга обратки ГУРА подтекает жидкость в месте (зеленым отмечено)можно ли просто обрезать эту пластмасску и вставить железную трубку в резиновый шланг и затянуть хомутом?
Антон_Кемерово
2 February 2014
Reich
партной дело говорит, дуй туда, пока не отогреется, а потом сразу силиконовой смазки ... пожирнее или смазки для цепей.
Антон_Кемерово
2 February 2014
кто Кемерово вискарь со мной компанию составит?
шурец
2 February 2014
duke77:
попробуй! у обратки нет такого давления, как у подачи.
новую трубку купить всегда успеешь
ps^ только трубку хорошо бы развальцевать немного на конце и хомут на краю сажать, ну или сделать зазубрины\небольшие пропилы и по их месту хомут ставить, мало ли чо, чтобы зацеп был и труднее шлангу соскочить было
шурец
2 February 2014
Антон_Кемерово:
пиши адрес - вылетаю
Антон_Кемерово
2 February 2014mobile
Строителей 50)))
duke77
2 February 2014
шурец
Cпасибо !
Александр-Крым
2 February 2014
Антон_Кемерово
[CUT]И мороза наверное столько же,как номер дома?Выпил уже?Тебе хорошо!
