Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
659,1K
9,9K
vini70
26 January 2014
DruX
загвоздка в плохом шланге , требуется замена
DrBobrov
26 January 2014
Александр-Крым
на ощупь как грязь или сажа. трубки от клапана вентиляции тоже засраны. Щуп, поддон в порядке. Троил, выбрасывал масло в воздухофильтр, был грандиозный расход масла 1 л на 300 км, и бенза 20 л на 100 км. Снял голову 1 клапан прогорел. заодно решил открутить ету хрень и охренел. Засрано жестко.
Shigeiro
26 January 2014
Подскажите что за трубка со шлангом? Соединяю их вместе машина глохнет! е пинайте сильно! Я новичек!
DruX
27 January 2014
vini70
Спасибо за ответ, а не может быть проблема в рейке??!
deni9876
27 January 2014
Shigeiro
Это трубка от клапана продувки адсорбера топливного бака. Должна быть всегда подсоеденина.
А вот почему двигатель глохнет при подсоединении, это совсем другая история
Возможно засорен или не работает регулятор холостого хода.
colosimo
27 January 2014
Появился стук при томожении. стук однократный. Один день есть, другой день нет. Ездил в сервис, ездил к официалам, ничего не могут сказать. Сказали тягу рулевую под замену,большенство салентов задних, голодки и диски тормозные. Список весомый, но это все имеет не далеко критичный износ. Что может стучать...
Kolasik76
27 January 2014
Александр-Крым
А не мог бы ты у себя этот патрубок посмотреть может он так и должен немного надуваться, или может он от старости уже ослаб и стоит его заменить.
vini70
27 January 2014
DruX
ГУР / гидроусилитель руля, проблемы. (Р)
Рулевая рейка. (Р)
может что и для себя найдеш
JeePa1
27 January 2014
Здравствуйте. Вопрос по магнитоле FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3. Сразу скажу что спросил уже в профильной теме но эту тему чаще посещают. Итак вопрос: Кто нибудь знает у этой магнитолы
два усилителя на правый и левый канал? Только что
поменял с родной касетной и левый канал хрипит
шуршит и издает другие неприличные звуки. может
ли это быть из за не присоединенного провода из
средней колодки (на распиновках А1)
SaYRoN
27 January 2014
Добрый вечер.
А знает ли кто-нибудь размеры эмблемы с первого рус фокуса рестайла.
как я понял значки перед зад по размерам одинаковые, и еще сказали что от американца отличается.
может у кого-нибудь случайно чертёжик с размерами имеется?
Minimalist
28 January 2014
SaYRoN
Эмблемы немного отличаются http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Jemblemy?v=12vn
SaYRoN
28 January 2014
Minimalist
За ссылку большое спасибо!
Но всё же получается что по размеру они одинаковы на всех первых фокусах,а отличаются по коду потому что у переднего эта трубка для вставки в решетку
Minimalist
28 January 2014
SaYRoN
Задняя на вид немного уже, могу померить
SaYRoN
28 January 2014
Minimalist
Опечален что меня в столь поздний час припёр этот вопрос, но я ходил уже мерить , по крайней мере на моём фокусе одинаковы.
Длина 100мм ширина 40мм. Думал может есть точные размеры или чертёж)
Evzhuravl
28 January 2014
Всем привет, подскажите для чего кнопка на рисунке? Можно ли ее включать при работающей печке, если нажимаю на нее как то сильнее дуть начинает по моему и жарче. Причем когда положение печки в ноги она не включается. Расскажите для чего она. Спасибо.
max_470
28 January 2014
Evzhuravl
это рециркуляция. воздух гоняется только по салону, забортный не забирается.
когда включаешь обдув " в ноги" (у кого-то "на стекло") включается осушение воздуха кондиционером (если он конечно по давлению включится) и тогда рециркуляция не включается, а если была включена - отключается для удаления влажного воздуха.
Evzhuravl
28 January 2014
max_470
Так можно его с печкой то использовать и в каких положениях?
max_470
28 January 2014
Evzhuravl
можно конечно. чтоб зимой быстрее прогреть салон, например. или летом нагнать холоду на жаре )
shura007
28 January 2014
Evzhuravl
если есть кнопка значит она нужна и ей можно пользоваться
Evzhuravl
28 January 2014
shura007
Я просто подумал ее применяют только в паре с кондюком
шурец
28 January 2014
Evzhuravl
по мануалу рекомендуется применять рецеркуляцию при положении заслонок в ноги, чтобы стекло не потело и, наоборот, на сузуке видел перечеркнутый значек при положении на стекло, что подтверждает запотевание стекла
SERGEI777x
28 January 2014
добрый день.После чистки дросильной заслонки на форд фокус1,машина медленно скидывает обороты и загорался чек.Что такое,подскажите пожалуйста.
AlekTv
29 January 2014
Появилась необходимость в замене переднего правого привода.
Какой посоветуете заказать Cardone 66-2144 или Concord CV10011?
Как я понимаю Cardone - это восстановленный на заводе оригинал, а Concord - китайское производство.
partnoi
29 January 2014
SERGEI777x
АКБ снимал?
Если да, то это стандартная реакцыя форда.
Прописана в инструкцыи.
Ну и Дроссельная заслонка.
Shigeiro
29 January 2014mobile
Добрый день! Подскажите может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Отсутствует скоба крепления лампы ближнего света в левой фаре и лампа там болтается, ФФ1 2004 всеволожский! Можно ли купить скобу отдельно или есть отечественные аналоги?
deni9876
29 January 2014
Shigeiro
Возможно она провалилась вглубь фары, под отражатель. Посмотри по-внимательнее с фонариком или магнитом там по-шуруди ( скоба металлическая)
Если нет, тогда дорога в магазин тазавский или на рынок. Принцип крепления лампы Н7 для всех авто одинаков.
kolambaSSS
29 January 2014
на улице мороз -30, в расширительном баке замерз антифриз(напрочь)... так должно быть???
max_470
29 January 2014
kolambaSSS
неееет, не должно быть. скорее всего разведен в неправильной пропорции с водой.
я перед зимой специально лил в соотношении 70:30, чтобы морозы не сковали антифриз.
kolambaSSS
29 January 2014
max_470
накрыл одеялом бачок, надеюсь отойдет за пару часов...
serega836
29 January 2014
kolambaSSS
ты смотри с этим не балуй,а,то может и блок разморозить.
