Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
Xploud
6 January 2014
А может ремень свистеть от того что на него попадала охлаждающая жидкость?
В сервисе забыли вернуть на место патрубок с расширительного бочка, что идет на тройник, его перетер ремень. Заделали просто изолентой, и она постоянно сочилась. Вчера переделал все капитально (на новый патрубок надо 3.5к, + работа,+жидкость), больше не течет. Надеюсь что и свист пропадет. Или уже все? Так ездили около 2 месяцев
St6por
6 January 2014
Дорестайл 2л, решил поменять ремни и ролик, набрал вот такое:
1731697 Ремень FF2/С-МАХ
30777417 Ремень кондиционера комплект Volvo
30684344 Ролик прив ремня Volvo C30 S40
никто не ставил вольвовский ролик с ремнем? больно уж у него цена шоколадная по сравнению с фордом
vlad_volg
6 January 2014
St6por
Шоколадная эт какая?
St6por
6 January 2014
30684344 VOLVO 1 770.56 р.
30777417 VOLVO 971.57 р.
creemevil
7 January 2014
Optimal
С завода Dayco стояли. В комплекте да 2 ремня и инструмент.
Что это за инструмент, он обязательно нужен при замене?
Это ты уточни у своих сервесеров, мои как щенята рады были данному комплекту!
Contitech 6PK1059 ELAST T2 - отличный аналог за 550р. (в комлекте 2 ремня+инструмент)
Romich811
8 January 2014
St6por
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #14908729)
Бюджет за все 2150р. Ролик собран очень качественно, ремни италия. Месяц езжу (примерно 3тыс накатано), полная тишина.
Вольво роликов на своих заводах не точит, переплата за марку, ремни тоже.
sergul
8 January 2014
Поменял ремни и ролик, ставил такой комплект :
Gates T38318 ролик натяжителя 1 300 р.
Dayco 5PK705EE ремень приводной поликлиновой 198 р.
Dayco 6PK 1310 ремень приводной поликлиновой 352 р.
Стояли родные ремни без опозновательных знаков, ролик был gates с клеймом фомоко.
Авто фокус 2 2.0АТ, 2007 год межрейстайл, пробег 121000км. Все встало идеально.
Мироныч
8 January 2014
sergul
подскажите почему рекомендуют ставить на фф2 2 литра рестайл 08 года ремень натяжителя от дорестайла?
Romich811
8 January 2014
Мироныч
Не ремень от дорестайла, а ролик. Ролик от дорестайла имеет в своей конструкции натяжитель (рестайловый без него).
Форд сильно лоханулся, когда выпустил рестайловый ролик.
Если ставить дорестайловый ролик (и это правильно), то ремень тоже придется менять, он чуть длинее.
Мироныч
8 January 2014
Romich811
спасибо так в магазине как правильно обозначить эти вещи что бы не лохануться
sergul
8 January 2014
Мироныч
В магазине скажите что нужен ролик с натяжителем и ремень под него для фокуса дорестайлового, кондейный ремень одинаковый.
Мироныч
8 January 2014
sergul
окей только в чём вообще вся фишка в кратции обьясни
sergul
8 January 2014
Мироныч
В шапке темы подробно все раписано, свистеть начинает он, если кратко.Да и менять ремень, если ролик с натяжителем, на порядок легче.
Romich811
8 January 2014
Мироныч
Чтобы ролик не хрустел, а ремень не свистел. И агрегатам хорошо, и хозяин не матерится.
seger
8 January 2014
Мироныч:
сказать кодовое слово "дорестайл"
а вообще перечисляли же артикулы ролика с натяжителем и ремней к нему не однажды
крайний раз ровно час назад: Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #15017686)
Dim@sty
8 January 2014
Мироныч:
Romich811
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный берите по кодам, проверенно!!!
Ссори, не заметил выше...
m3tler
10 January 2014
Походу у меня возникла эта же проблема. Машина фф2 рестайл 1.8 2010. На машину оформлена дополнительная гарантия до 5 лет. Подскажите, это гарантированный случай? Если ли смысл ехать в сервис или можно (дешевле) поменять своими силами? До сервиса просто ехать 200км.
seger
10 January 2014
m3tler:
свист ремня?
пробег сколько? судя по году машины там пробег 60-100 ткм
на гарантию это не тянет, это тянет на износ и замену за денежку
все коды есть (подыми глаза выше, листни хотябы на 1 страницу назад тему!), купить и поставить своими силами можно
и обойдется дешевле в разы чем у официалов, до которых ещё доехать надо
m3tler
10 January 2014
seger
пробег 48000.
seger
10 January 2014
m3tler
внимательно читаем шапку:
очевидно ты не попадаешь под гарантийную замену
менять самому (за свой счёт)
лучше "дорестайловый" комплект, а коль гарантия продлена на 5 лет то соглаосвывать с дилером что б потом не было проблем
Genby
10 January 2014
Подскажите, у меня двигатель 2 литра, АКПП, дорестайл (правда, не ФФ2, а C-MAX, но тоже с натяжителем конструкция). Пробег - 65 ткм.
Раньше при прогреве был свист-скрип из района ремня, в какой-то день он вдруг стал ритмичным и не пропал после прогрева и получаса езды. Я ради эксперимента прыснул WD40 на ремень, все тут же стало тихо. Правда, когда через 10 минут завел машину - свист только усилился (наверное, вэдэшка, как ей свойственно, собрала на себя всю грязь).
Правильно я понимаю, что раз от вэдэшки свист-скрип тут же пропал, то это не ролик? Да и вроде на конструкцию с натяжителем как у меня жалоб не было... Сейчас, спустя неделю, все как раньше - при прогреве свистит-скрипит, по мере прогрева и езды все становится тихо.
Это просто грязь и влага? Что в этой ситуации можно сделать, кроме как забить на проблему?
Xploud
10 January 2014
ВДшкой на ремень?) Оо.. Он же его смажет и даст возможность проскальзывать, или я не прав?
seger
10 January 2014
Xploud:
да ещё и разъест
swilov
10 January 2014
G
Genby:
Для начала определиться на 100% ролик или ремень. На рабочем двиг. возьми ключ на 17 и попробуй натяжитель отвести вперед по ходу движения, свист пропадет-ремень, нет ролик+проверь ремень компрессора кондиционера, он тоже можеть проскальзывать.
seger
ВД-ха резину не разъедает http://wd-40.ru/qa.shtml.
seger
10 January 2014
swilov:
ну это хорошо
Genby
12 January 2014
Вэдэха не разъедает резину, но притягивает всякое г. типа пыли. Я сознательно прыснул капельку, чтобы посмотреть, затихнет ли. Затихло )
Xploud
13 January 2014
Dim@sty:
Заменил приводной ремень и ролик на 2.0 автомат с рестайлинга на доресталинг.
Все обошлось:
Ролик Gates T38318      1550 руб
Ремень Dayco 5PK705EE  300 руб
Ремень Dayco 6PK1310    400 руб
3 болта М8 длинна 70см    15 руб
Замена -                        1000 руб
Все подошло,  свист пропал
А болты обязательно брать? Тоже таки решил ехать в сервис. Но мучают 2 вопроса. Есть ли у них приблуда для надевания ремня (а иначе прийдется брать ремень с приблудами, что очень дороже..), и нужны ли болты? Я так понимаю они от крпления натяжителя, они одноразовые чтоли? Или этот ролик за 1550 идет в паре со всем механизмом натяжителя? И нужно ли менять натяжитель? Свист у меня вообще разыгрался, и даже когда не свистит на ХХ от ролика идет позвякивание, как будто какая то шайбочка не притянутая трясется
seger
13 January 2014
Xploud:
нет, можно прилепить на пластилин а лучше на жвачку
Xploud:
про приблуду лучше спросить в сервисе (например позвонить по телефону)
или вы думаете что здесь на форуме пишут исключительно саранские автомеханики?
про болты выше
странно почему вы не подумали что они он скажем головки цилиндров
не одноразовые, просто они ДОЛЖНЫ БЫТЬ
если у вас уже есть они - то вам их покупать необязательно
Xploud
13 January 2014
seger:
про болты выше
Троль детектед
Спросить одно, хотелось услышать тех кто менял в сервисе, так сказать средне статистический ответ. По любому ехать и спрашивать. Но может в сервисах и без приблуд ставят везде. А эти приспособления может просто для себя, если решил сам поменять.
Чем вам мой вопрос про болты показался глупым? Человек меняет ремни с роликом и зачем то к ним взял ещё 3 болта? Хотя он указал только ролик, а не весь натяжитель!
vlad_volg
13 January 2014
Xploud
Везде индивидуально, зависит от ленности персонала. Вот если мне поменяли без приблуд, то это не значит что на том сервисе где вы будете менять будет также так же?
