Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Vladimir333
22 December 2013
PrizraK
Лучше проверься на ошибки в модулях и заново прошей приборку от начала до конца На программном уровне ответить не смогу, но примерно подразумеваю, что определенные файлы могли недогрузиться и можно со временем получить лежащую приборку
king-brings
22 December 2013
NalexV
Ты прям капитан очевидность
king-brings
22 December 2013
mealse
установил рантайм,всёравно выскакивает тоже самое окно(
Vladimir333
22 December 2013
king-brings
mscomm32.ocx скачайте и установите, проблема решится
Alexx-32
22 December 2013
king-brings
Из скрина видно что вы запускаете программу не разархивирую её, так не пойдет . Такое встречается с периодичность раз в две страницы. Надо наверное попросить в шапке прикрутить жирным, красным шрифтом.
king-brings
22 December 2013
Vladimir333
Всёраво проблемма осталась,у меня винда 7 может в этом проблемма?
NalexV
22 December 2013
king-brings
острить не надо !!
у меня тоже 7ая винда всё норм
запусти от имени администратора попробуй
king-brings
22 December 2013
-6
Hidden post
NalexV
проблемма,осталась,мне советуют ринтайм,что это?и где его мождно накопать?
NalexV
22 December 2013
king-brings
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/RuntimePack.exe
качай
king-brings
22 December 2013
NalexV
спасибо,всё работает
Roadranner123
22 December 2013
Господа, Клубни, доброго времени суток. перепаял микросхему FTDI, которая стояла у меня в шнурке на такую же, но купленную в магазине, перепаивал как написано в теме, вроде все встало, дрова на месте, а при попытке подключения выдает следующее
Roadranner123
22 December 2013
скорее всего надо скорость убавить? где-то у клубня такая же фигня была.
wizzen
22 December 2013
maslov.sergey.89
более 500к вроде как не рекомендуют ставить... ты тест скокрости делал?
new5378
22 December 2013
Мне когда Александр ittrium перепаивал сказал что драйвер надо предпоследний ставить версия 2.8.28.0
ittrium
22 December 2013
new5378
Это потому что чипы хоть и ftdi, но китайские клоны.
То есть это совсем не PL2303 с маркировкой FT232RL, а именно копия настоящего FT232RL.
Не работает с последним драйвером либо потому что скопировали не очень качественно, либо так FTDI борется.
Однако отмечу, что клоны в режиме D2XX работает отлично с любой версией драйвера, проблема бывает только на VCP с последней версией. Так что это не тот случай.
maslov.sergey.89
Проверяйте пайку. Может быть нужно добавить подтягивающие резисторы.
Но скорее всего дело именно в пайке.
Roadranner123
23 December 2013mobile
спасибо,за советы,буду сегодня переделывать:)
futboler89
23 December 2013
всем привет.сегодня стал обладателем elm327 (естественно китайского). Подключил к авто, запустил ELM-FF2, при попытке читать конфигурацию, пишет :"подключите адаптер к высокоскоростной шине", но как я понял не перепаянный адаптер только с нее и может считывать. или тут дело в чем нибудь другом.подскажите
alex1960
23 December 2013
futboler89:
futboler89
Если неперепаяный,
то он и так на высокоскростной шине.
futboler89
23 December 2013
alex1960
так я собственно про это и пищу.почему выскакивает такое сообщение если адаптер работает на этой шине?
alex1960
23 December 2013
Это программное предупреждение для всех, чтоб незабывали переделаные переключать.
metel
23 December 2013
futboler89
короче, жми "ОК" и работай
Sehechka
24 December 2013
Кто-нибудь делал или знает как сделать демо режим стрелок приборной панели при каждом запуске( чтобы полный ход делали от нуля до пика и обратно) на форд фокус 2? Как на Легаси или STi. Там же моторчик стоит уже по идее, его просто нужно как-то заставить работать при запуске. И хочется сделать панель оптитронной, только опять же не знаю как). Есть ли вообще вариант поставить панель от легаси?
mlk
24 December 2013mobile
No way
-Ал-
24 December 2013
Sehechka:
Кто-нибудь делал или знает как сделать...
Ну можно вообще новую машину изготовить с любыми желаемыми функциями ... но не в домашних условиях
putnik1
24 December 2013
PrizraK:
Здарова мужики!
Такой вопрос:сегодня при прошивке приборки, задел ногой адвптер, да так что он из разъема диагностического вылетел! Естественно elmconfig сразу ошибку выдала. Я выключил зажигание и не помнб, вклбчил ли его снова и нажал снова на прошивание! Приборка прошилась! И собственно вопрос, могла ли она при выключенном зажигании  прошиттся? Спасибо.
мне после фейла прошивки с первого раза вообще пришлось ключ вынуть чтобы прошилась, с ключем ни в какую ни хотела шиться.
Sehechka
24 December 2013
-Ал-
Так вот мне и интересно как))) Я надеюсь тут есть знающие люди))) Нужна информация, а руки вроде прямые у меня)
putnik1
24 December 2013
Sehechka:
-Ал-
нужно сделать имитацию команды тестового режима + согласовать это с реальным включением приборки
фигня делов если у тебя вся документация по приборке есть)
Sehechka
24 December 2013
putnik1 Я тож так думал, вот только в тестовом режиме они много раз ходят туда обратно) а нужно 1)
Serj63
24 December 2013
Sehechka
В тестовом режиме как раз ходят туда и обратно один раз.
mzt
24 December 2013
Serj63
В начале то они как паралитики трясутся
