ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
serzh.palyonov
14 December 2013
Парни,у меня фокус 2 с 2006г могу ли я поставить щиток приборов от форда только рестайлингова,мозги потом прошивать не придётся? И вообще подойдёт ли он?
Snezhnii
14 December 2013
serzh.palyonov
придется приборку прошивать. http://ffclub.ru/search/posts/?q=установка рестайлинговой приборки&forumlist=25
Snezhnii
14 December 2013
Amadest
можно. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
serzh.palyonov
14 December 2013
спасибо.
serzh.palyonov
14 December 2013
Парни,такой вопрос, у меня,форд2 мотор 1.8 почему авто на холодную ни хрена ни едет,дёргается иногда даже в фильтр стреляет,а когда прогреешь всё нормально? Может чё прочистить нужно? Мозги не горят. Спасибо.
Санек90
14 December 2013
Всем доброго времени суток. Подскажите какие свечи ввернуть в фокус 2 1,6?
- Casey -
14 December 2013
serzh.palyonov
Только перепрошить
Новые калибровки для 1.8!
Санек90
Все о свечах зажигания
Snezhnii
14 December 2013
sizod
тут на странице читай Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
Snezhnii
14 December 2013
serzh.palyonov
Санек90
14 December 2013
- Casey -
иридиевые попрут на 1,6 или они только 1,8 2,0?
art79
14 December 2013mobile
Санек90у меня иридивые Денсо. 25 тыщ прошли уже.
Санек90
14 December 2013
art79
Спасибо за совет.
SEGA76.rus
14 December 2013
Подскажите что может быть. ездил весь день. заехал домой минут на 25. вышел сел в машину и не заводится. крутит но не схватывает. что делать?
Snezhnii
14 December 2013
SEGA76.rus
может насос топливный, может реле нештатной сигналки. при включении зажигания насос качает?
SEGA76.rus
14 December 2013
вот насос вроде неслышно.
SEGA76.rus
14 December 2013
Snezhniiвот насос вроде неслышно.
Senja
14 December 2013
Snezhnii
пробовал обнулял не помогает сегодня заправил 15 л почти проехал в пробках по москве сегодня 200км почти и уровень по стрелке стал на тоже место где был с утра до заправки не знаю что с ним . а случайно не подскажешь как можно откоректировать показания сколько км до заправки осталось о тож показывает при полном баке 670 км
Senja
14 December 2013
Snezhnii
и расход 8.8 в пробке это просто не реально
14 December 2013
sizod
Зажигание на FF2 выставляется ЭБУ двигателя, в народе - мозги, поэтому его никак не выставить. Ориентируется он на показания датчиков, в частности ДПКВ. Вот почитайте для информации Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). по вашему вопросу
SEGA76.rus
14 December 2013
Spb_Focus_Man
Подскажи пожалуйста можно ли как то проверить насос топливный исправен или нет?
quatrott
14 December 2013
фф2 рестайл, хэтч.
подскажите, можно ли туда поставить ксенон а точнее не знаю ксенон ли это.
Universal HID Light Bulbs, Ion Spark White, D1R Bulb Type, 5000 Kelvin
D1R bulb type
5000 Kelvin
Made with the highest grade material and most advanced technology in the automotive industry
Improves driver awareness and adds a custom look to vehicle
Easy installation
14 December 2013
SEGA76.rus
Вроде подрубают его питающие контакты к аккуму и если он фурычит, то начинает жужжать, если не фурычит - то молчит. Но ещё надо проверять давление, которое он развивает.
quatrott
Судя по маркировке D1R и цветовой температуре в 5000К - это газоразрядные лампы, aka ксенон. Вот только для грамотного ксенона нужна оптика соотвествующая. В противном случае, это будет колхоз-ксенон. Хотя вроде D1R только в родную ксеноновую оптику и встанет. Обычные лампы - это H7.
Серг901
14 December 2013
Добрый вечер, форумчане, подскажите, пожалуйста, какие работы проводятся и что меняется на ТО кроме расходников, (масло, колодки, фильтры и т.д) при пробеге 100 000км без присутствия явных неисправностей . Все ТО по регламенту у дилера. FF 2 2010г.в. 2.0 АКПП. Масло к коробке заливается на весь срок эксплуатации или нет? Спасибо.
14 December 2013
Серг901
Да всё то же, что и обычно. В АКПП народ обычно меняет масло на 60-80 ккм. Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Ice Storm
14 December 2013
Серг901
+ Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Серг901
15 December 2013
замена тормозных дисков( по износу) масло в коробке, тормозная жидкость, антифриз, ремнь и ролик ГРМ, по ходовой думаю обязательно будет замена стабилизаторов, попереч. и т.д. и т.д. Нареканий и проблем нет. Хотелось быть уверенным в машинке, подготовить для своей дальнейшей эксплуатации 15-30 тысяч. Подскажите может кто проходил Т.О. на 100 000 км у официалов? Сколько примерно стоимость? FF 2 2010г.в. 2.0 АКПП. Почитал сообщения, посмотрел ссылки, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Mits
15 December 2013
Серг901
Тормозные диски меняются вместе с колодками, комплектом. Антифриз не обязательно, пока можно только проверить. Масло ЭГУР желательно. Промывка инжектора желательна, если не делалась ранее, плюсом идет замена свечей. На 2,0 АКПП нет ремня ГРМ, там цепь. Ее пока менять не надо, смотреть ремни доп агрегатов, течи сальников.
Нет на ТО 100 фиксированного ценника поскольку туда могут войти разные доп работы по состоянию авто. Можно звонить дилеру через девочку на трубе в слесарный цех и у мастера узнать, назвав свои операции по авто. Все вместе, это приличная сумма. Можно поделить на два ТО.
ЕВГЕН76
15 December 2013mobile
Люди подскажите,что делать?Сегодня вдруг во время движения на приборке стали дёргатся стрелки,мигать лампы ручника и т.д,а потом появилась надпись/двигатель не исправен/,авто при зтом ехало как и раньше.Что может быть???
berezNIK
15 December 2013
ЕВГЕН76
у меня тоже было такое весной , почитал темы , решил что нужно перепаивать приборку , но заменил аккумулятор и все стало ок. попробуй поставь другой аккамуль у кого нибудь попроси на время , может поможет.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Увеличение багажника хэтчбека
