Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
4 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
dimcher
10 November 2013
alex219
радиаторы мыть каждый год советуют. чтобы избегать перегрева
alex219
11 November 2013
dimcher
абсолютно согласен, охлаждение должно быть хорошим, это влияет на всё и на жор масла тоже.
askornel
11 November 2013
Я на 3 ТО приехал, а мне и говорят, что мол щуп еле до масла достает. Во я удивился расходу масла. Теперь слежу за ним и доливаю, примерно 1000 км - 200гр
FALKEN
12 November 2013
Vit3375:
Degwello
опять же могу смело заявить что сам лично слышал как манагер в салоне форд сказал что на новый эксплорер который сейчас продают можно заливать 92 бензин и это последний двигатель в линейке форда который пока еще без проблем переваривает 92
Мотор на Экспе, который не надувный - обычный V6! Сделанный под их 91 бензин! Который у них и так копейки стоит! И ни какой он не последний из линейки!))) У самого такой! Мне кажется в него хоть мочу залей он один фиг поедет!
Vit3375
12 November 2013
FALKEN
манагер сказал что в следующих тачках будет более привередливый мотор
FALKEN
12 November 2013
Vit3375:
FALKEN
Ну мож тот, который экобуст и привередливый!
One-two
12 November 2013
aleksandr.sp
Такая же проблема, присоединяюсь к вопросу. Потрясывает на холостых, даже немного габариты помигивают сегодня заметил в темном гараже (у меня галогеновые фары). Может дело в прошивке? и пора её обновить?
FMC77
13 November 2013
У меня тоже вибрации заметно ощущаются на ХХ, хочу заметить, что особенно ощущается они при включении климата, в частности компрессора кондиционера, при выключенном- нормально, но все равно, небольшая вибрация все-таки присутствует..
Стоит ли обращаться к ОД с этим или смириться, кто, что думает?
aleksandr.sp
13 November 2013
One-two
FMC77
У меня началось (вибрации) после замены сцепления. Раньше такого не было!
FMC77
13 November 2013
Пробег 6500, PS
aleksandr.sp
13 November 2013
F
FMC77:
Пробег 6500, PS
49000 пш
FMC77
13 November 2013mobile
А что со сцеплением соучилось?
FMC77
За такой короткий период эксплуатации?? Меняли по гарантии?
WerroiD
13 November 2013
После первого запуска утром в холод в первые 1 - 2 минуты двигатель работает с характерным "дизельным" звучком. Потом успокаивается. Масло в норме, пробег 1000 км, ошибок нет. Вопрос: это смертельно?
One-two
14 November 2013
У меня 16000 пробег. Сцепление не менял. При включеном кондиционере разницы особо не ощущаю. Потряхивает не всегда, но неприятно.
FMC77
14 November 2013mobile
К ОД обращался?
alexij
14 November 2013
WerroiD
Не смертельно, он так до самой "пенсии" работать будет
dalth
14 November 2013
F
FMC77:
98-й бензин поможет.
aleksandr.sp
14 November 2013
FMC77
Меняли по гарантии. С коробкой такие же проблемы как и у всех.
aleksandr.sp
14 November 2013
dalth:
Лью 96 bp.
One-two
14 November 2013
FMC77
Если вопрос ко мне, то пока не обращался, как буду в Москве, запишусь. Пока не горит.
FMC77
16 November 2013
aleksandr.sp:
FMC77
Какие именно?
Алексей 935
17 November 2013
Подскажите, проехал 8 000 км на 2.0 Ф3. Масло в движке на уровне чуть ниже половины щупа. Надо ли доливать, или как? до ТО дотяну? Если надо доливать - то какое масло?
Kosh_®
17 November 2013
Алексей 935
5w - 20, лично я бы доливал если б уровень был на минимуме, а так пока не надо!
Вообще норма у 2.0 от ТО до ТО съедать по щупу от максимума до минимума.
Алексей 935
17 November 2013
оке, спасибо!
Starper
17 November 2013
решил перейти на мобил 5в30,как думаете хуже не будет?
aleks-3664
17 November 2013
Алексей 935
Я бы посоветовал с начало заглянуть на стык двигателя с коробкой. У меня была такая ситуация. Посмотрев на щуп увидел, что там пол уровня, ну думаю надо долить. Авто пробег 5000 км. 2.0 ПШ. Снял металлическую защиту картера двигателя, а там потёки масла. Определив по запаху, что это моторное масло. Итог - смена заднего сальника коленчатого вала и сцепления. Меняли уже 2-а раза и всё равно подтекает (снизу весят капли масла). Дай бог, что бы у Вас этого не было.
Henn
17 November 2013
Starper
Я например сразу перешел на 5w30 сначала на Ford, а потом на Mobil 3000 и сворачивать с этого пути не буду.
Starper
17 November 2013
Я хочу Мобил ЕСП формула,на нм вроде фордовских допусков нет ,вот и спрашиваю по этому
Ahramov
17 November 2013
-3
Алексей 935
А разве можно доливать масло если машина на гарантии. Потом еще ОД свалят на твое масло и откажут в гарантии если что произойдет.
