всем здрасти...
такая беда лопнул корпус абсорбера, что висит на задней балке, лопнул от удара... для чего этот абсорбер нужен и как он устроен? и чем черевата лопина на нем? лопина 5 см...
Funken
7 September 2013
Sanek894
Узел наполненный активированным углем. Назначение одно: вбирать в себя пары бензина из бензобака и сжигать их подавая во впускной коллектор. Этот узел лет 30 точно на Фордах ставится. Техническое влияние его на авто - минимально. Дань экологии и безопасности (пары бензина вещь опасная).
Katina-Olina
23 September 2013
обоснуй. менял сам заднюю балку на фф1 . к кузову увидел привинченный предмет. после работ поинтересовался- абсорбер. если влияние минимально можно и выбросить , но как говорится "уж больно круто взнуздано". так важен или нет ?
Katina-Olina
Снять просто не получится, выдаст ошибку.
Sanek894
25 September 2013
а как устроен? мож есть у кого рисунок в разрезе...
Sanek894
Противогаз вспомни. Вот точно так и устроен.
Sanek894
25 September 2013
это понятно...дело в том что я поймал лопину нижней части абсорбера, вот мне интересно, высыпиться ли оттуда активный элемент и как он там вообще расположен. можно ли его только запаять или менять прийдется...
Sanek894:
можно ли его только запаять |
Не. Он же из такого пластика выполнен, который шиш запаяешь. Из того же, из чего радиаторы делают. Как расположен уголь? Да так же, как в любом угольном фильтре: слоями, которые проложены тканью.
Sanek894
25 September 2013
а если скотчем армированым залепить? прокатит?
Sanek894
Если ошибку не выдает, и бензином не воняет, то залепи чем хочешь.
Можешь холодной сваркой попробовать.
Sanek894
Наверное нет. Бензин и его пары - очень проникающая хрень. Чета я вспоминаю, отдельные фракции топлива могут фильтровать даже через стенки металлической канистры. Ток не помню, это к керосину относится или к бензину.
Мишуха:
Можешь холодной сваркой попробовать. |
Отвалится в итоге. Пятна бензина толком не обезжирить. О!!! Старый метод: можно залепить хозяйственным мылом!!! А уж потом обезопасить это место от попадания воды.
25 September 2013
Sanek894
Напиши sbotsman в личку, я так понял он ФФ3 дербанит на запчасти.
Угу. Но! Спецсоставом. Шикарный ремкомплектик предлагал Loctite. И клей тот ложился на металл, а не на пластик.
Sanek894
25 September 2013
Мишуха:
Sanek894 Если ошибку не выдает, и бензином не воняет, то залепи чем хочешь. Можешь холодной сваркой попробовать. |
ошибки нет, и вообще как бы ни на что не влияет, но скоро слякоть а там и зима, короче надо бы заделать как то...
я подумал вдруг он гильзован типа или банка в банке, мож и не надо его заделывать и так пайдет...
Sanek894
25 September 2013
а паяльником просто тож не заплавить чтоль? по лопине пройтись так сказать...
Sanek894
Вот был бы у меня твой абсорбер, я бы его не щадил ни капли. И паяльником, и болгаркой, и чертом в ступе его пытал бы. А свой бы я оставил в покое. Или заменил.
Sanek894Абсорбер это уловитель паров бензина.Абсорбер выполняет роль обратного клапана,так как бензонасос выкачивает топливо из бензобака,количество топливо уменьшается,бак сжимается,в абсорбере установлен клапан,который от разрежения в впускном ресивере высасывает пары топлива из бака.
