12 лет назад
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Продолжение (2021)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 января 2009
2,6M
просмотров
831
участник
10,9K
сообщений
-Ал-
26 августа 2013
DronSil:
... А вообще из-за чего может быть износ?
Просто от старости, от плохого масла, от перегрева, от плохого бензина ну и от вообще неудачной конструкции этого двигателя
DronSil
26 августа 2013
-Ал-
Масло меняю через 7500 км, лью Castrol EDGE 5w40, бензин лью 98 лукоил. Покрутить люблю но не да такой степени...
-Ал-
26 августа 2013
DronSil:
... лью Castrol EDGE 5w40...
Возможно попало бракованное масло, это у Кастроля случается
Ну или вообще подделка
DronSil
26 августа 2013
-Ал-
И пробег 58500 км, масло всегда покупал у официального поставщика. Короче надо разбираться. Сейчас видео посмотрел на ютубе, фиесту также замерили, компрессия показал 18, масло не ест, сказали высокая компрессия, но двигатель работает идеально.
26 августа 2013
DronSil
Тут вся тема про это, а суть одна, ест масло - меняй кольца.
Остальное только сиськи мять ходить.
-Ал-
26 августа 2013
DronSil:
... Короче надо разбираться...
Нечего там "разбираться". Ест масло - разбирай двигатель. Чудес не бывает
DronSil
27 августа 2013
-Ал-
Масло ест, где то 700-1000мл на 7500 км. Это нормально?
Бендер.
27 августа 2013
DronSil
Даже если литр масла на 10 тыс. км. это не нормально.
-Ал-
27 августа 2013
DronSil:
-Ал-
Это, конечно, не нормально. Но, некоторое время поездить можно. Главное не упустить катастрофического снижения уровня, почаще проверять.
27 августа 2013
DronSil:
-Ал-
Приемлемо, зимой может и упасть расход, но скорее всего будет развиваться в будущем.
гибоннчик
28 августа 2013
Всем доброго вечера. Ребят подскажите кто знает можно ли вместо 1,8 поставить 2,0 мотор , как совместимость с мозгами? Заранее благодарю.
Бендер.
28 августа 2013
гибоннчик
Можно поставить мотор хоть и 2,5 от СТ и разумеется 2,0 и вместе с ним коробас MTX-75 так как на 1,8 стоит IB-5, и полуоси тоже, ну а мозги перепрошиваются, если хочешь подробности то вот темка Перепрошивка PCM, там нужно знать какой PCM у тебя стоит.
nightik
28 августа 2013
померил компрессию: в 3 цилиндрах по 11, в одном 12. В одном из свечных колодцев скоплено масло, сказали из-за плохой прокладки (я смогу ее самостоятельно поменять), так же обратили внимание на подтеки по двигателю (сказали что скорее всего тоже прокладки износились). 400г, расходуемые на 1000км, конечно не вытекают, но все же думаю грамм 100 или чуть больше убывает по этой причине.
Подскажите компрессия нормальная ?
хочу попробовать раскоксовку, вдруг поможет с жором.
alexnasa
29 августа 2013
chr
Камрад, дорогой, ты упоминал о прокладке клапанной крышки Ajusa 56033800 . Не знаешь ли как она в эксплуатации? Я её вчера себе поставил на амерский дуратек. Мне показалось она немного "слабее" оригинальной (заводская толще субъективно).. https://www.dropbox.com/s/tk2l7hbq8fd01vs/prokla...hki.jpg http://www.usaparts.lt/img/items/Images/56033800.jpg
Кроме того со всеми хочу поделиться вот таким руководством ремонта http://faq.ford77.ru/engine/d_he20_m.htm
alexnasa
29 августа 2013
Точнее просто найденным в сети рассказом с комментариями.
chr
29 августа 2013
alexnasa:
56033800
Отличная прокладка, более того снимал крышку для проверки зазоров клапанов и ее оставил, ни чего не течет.
rrrew6762
6 сентября 2013
Народ ! Подскажите, нужно ли менять гидравлический натяжитель цепи? на вид он вроде нормальный. Меняю направляющую, успокоитель, и цепь. т.к натяжитель был на предпоследнем зубе
Vit3375
6 сентября 2013
rrrew6762
я свой менял, оригинал обошелся в 2700 вроде, просто будет обидно если он испортит всю переборку
nightik
6 сентября 2013
alexnasa
а сколько такая прокладка стоит? мне тоже надо менять такую (в магазине сказали что отдельно прокладка не продается, тока в сборе с самой крышкой) и я так понимаю там ещё сальники 4шт должны быть. В один свечной колодец заливается маслом
гибоннчик
7 сентября 2013
Бендер.
мотор поставил все работает , ничего не прошивал.
Бендер.
7 сентября 2013mobile
гибоннчик
Т.е. ты просто сунул мотор 2.0 и все или же вместе с ним был РСМ с коробкой ?
гибоннчик
7 сентября 2013
Бендер.
нет коробка моя, да и все остальное, как ты говоришь просто сунул , при этом поменял поддон поставил свой т.к к нему крепится насос кондиционера, передняя крышка, т.к датчик положения коленвала, шкив мой , маслозаборник, натяжной ролик, вроде бы и все, не вставал гена, но парни придумали. Завелся все работает ошибок нет . Тянет ох...о. Сегодня столкнулся с проблемкой что сигналка не ставит на автозапуск выдает что не видит оборотов двигателя. Надо заскочить к установщикам сигналки. Как решу отпишусь (если интересно).
Бендер.
гибоннчик
Удивительно что мозги подошли, у каждого же мотора свои прошивки.
-Ал-
7 сентября 2013
Бендер.:
гибоннчик
Так а в самом моторе никакой электроники нет. Поршни да цилиндры
И если мотор такой же кубатуры, то и прошивка та же.
Бендер.
-Ал-
так он за место 1.8 поставил 2.0 при этом рсм с прошивкой под 1.8 и коробас ib-5.
гибоннчик
7 сентября 2013
Дается мне что придется все же в мозг залесть. Сегодня предпосылочка была. На трассу вышел с 80 попробовал тапку в пол..., мотор не понял как шел так и шел, попробовал еще раз тока наполовину ...пошел. Пока после установки проехал километров 70, думаю рано делать выводы, это я от радости ГОП закричал. Позже отпишусь как и что.
Бендер.
8 сентября 2013
гибоннчик
У тебя мотор стоит 2,0 а может мозги выдают теже 125 сил по старому мотору, заместо 145.
yuriy2011
8 сентября 2013
Бендер.
Я тоже так думаю ...что проблема в мозге.
гибоннчик
8 сентября 2013
Бендер.
Скорее всего да
Anikiy
8 сентября 2013
Бендер.:
гибоннчик
Купить ЕЛМ-ку за тыщщу руплей и перешить мозги. Заодно правильный коробас выставить.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
