Коллективные технические мероприятия
В связи с непрекращающимися вопросами по чистке дросельной заслонки на родственном nn рушном форуме готов передать опыт смышленным ученикам
Если проблем не будет по работе, на фокусировке окончательно определяем список, место и время ближайшего за ней (фокусировкой) воскресенья и объявляем форумскую акцию чистки дросельной заслонки Фиест, Вжиков, Фокусов2, С-мах, ну можно и S-мах 2,0.
Кто располагает местом?
Каждому иметь:
1. Не трясущиеся руки и светлую голову
2. Перчатки Х/Б без резиновых "пупырышек"
3. Ветошь малехо. Лучше нетканые салфетки.
4. Кисточка - флейц (ширина 1-1,5 см.).
На 5-ть машин
1. Средство для чистки карбюратора, дорогое не надо за 50 руб. потянет. У меня осталось чуть-чуть.
На 2-3 машины инструмент.
1. Головки на 7, 8, 10
2. Торкс (не помню номер).
3. Ну ключи, карданчик и удлинитель к ним.
4. Пассатижи
Есть автоинструмент.
"список" чистильщиков можно начинать:
1. АлекС 52
своими руками, клубные мероприятия, встречи клуба
АлекС 52
17 June 2009
113,2K
1,2K
ximerasky
8 July 2013
Mihanaft
Frion83 Времечко еще не освободилось? Я так то в любое время могу подъехать. Только не понял чем обязан буду?
Frion83
8 July 2013
Миша на югах
я на работе допоздна или по командировкам...
может часть вопросов тут коллегиально решим? спрашивай
ximerasky
8 July 2013
Да звук какойто непонятный может рейку надо подтянуть. Может опорники или стойки надо менять, а может и то и другое. Вообщем надо мнение экспертов то есть Вас. Заменю то это я все сам, только надо знать что же все-таки менять или просто подтянуть.
Frion83
8 July 2013
Пока со временем напряженка
Рейку можешь проверить сам, резкими движениями с небольшой амплитудой покрутив руль
Остальное, по месту, на яме
ximerasky
8 July 2013
так рейка стучит сильно. гонял к тестю сказали лучше новую рейку купить чем ремонтировать. но они не спецы по фордам, больше по жигулям.про регулировочный болт никто из них вообще не знает и цену новой тоже. про чистку форсунок сказали залить в бак спирту и все будет гуд.
Frion83
9 July 2013
регулировочный болт на рейке поможет при люфте в месте соединения с рулевым валом, если разбита/стучит втулка в месте соединения с тягой, то либо полный ремонт рейки либо замена...
эм, по поводу спирта... я б не рискнул.
Vortex52
9 July 2013
ximerasky
Frion83
Они наверно другой бак имели в виду
Frion83
9 July 2013
Vortex52
Ах этооот, ну в него всенепременно стоит залить
ximerasky
9 July 2013
мда, бум думать. с форсунками вообще засада, кроме Вас мастеров не знама. вчера чистил заслонку со снятием. разгон вроде лучше стал, а по мгновенному расходу тоже самое
Mihanaft
12 July 2013
ximerasky
Я 24 приеду из отпуска, звони пиши
ximerasky
12 July 2013
Ок
harlamovka
27 July 2013
Mihanaft
Frion83
Ребята когда в следущий раз будет коллективное обслуживание???!!! Нужна ваша помощь!!!
Mihanaft
27 July 2013
harlamovka
Я думаю либо на этой либо на следующей неделе. С Ромкой созвонюсь, напишу тут )
Mihanaft
1 August 2013
Ну вот наконец-то. Долго я мучился вопросом о диагностике форсунок без снятия. И вообще вопросом о необходимости промывки. Можно ставить точку. Мыть с нашим бензом необходимо,хотя бы раз в 30000 км.
kitsui
1 August 2013
Mihanaft
про диагностику форсунок без снятия круто, ты как всегда ... светлая голова и руки из плеч
а вот по поводу вопроса необходимости промывки, может хватит уже думать, Мишань? я не эксперт, но за это время уже не у одного (люди, чей авторитет признан не лично мной) спрашивал, ответ был один - мыть надо.
p.s. мне вот точно надо, никак не достану тебя) на след неделе наверное подъеду
Mihanaft
1 August 2013
kitsui
да на следующей. я сегодня в колхоз.
smarteg
2 August 2013
Mihanaft
Миш, то есть, как я понимаю, графики иллюстрируют, что данная операция никак благоприятно на расход не влияет?То есть, расход не уменьшается после нее (как некоторые, вроде бы, если мне не изменяет память, писали)
Mihanaft
2 August 2013
smarteg
как раз влияет. Обрати внимание, обороты хх упали в конце промывки (расстояние между пиками больше стало)
smarteg
2 August 2013
Mihanaft
Ага, не обратил внимание сначала, что обороты и правда упали) Респект!
ayk
7 August 2013
Чего то и правда ехать вроде не так стало. Наверно форсунки пора помыть. 1,6-115л.с. Пробег почти 140000. Не мыл ни чего ни разу. Когда можно обратиться?
ximerasky
26 August 2013
Машина 2007г 1.6 115 пробег 98500, заслонку помыл. И записался к Мише на промывку форсунок. 30 июля 2013 промыли. За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Расход был на холостых без кондея 0.9 1.0л\ч. Промывка прошла успешно!!! Сразу после нее прокатился за городом и потом 2 дня ездил до 3500-4000 оборотов чтоб грязь повылетала. На сегодняшний день пробег 99500. Разницы в работе движка и разгоне не заметил. После завода на холодную в течении 20 секунд так и продолжают гулять обороты. Единственное расход упал на 100грамм и стал 0.8-0.9 хотя по словам Миши должно быть 0.7-0.8. Наверно форсунки были очень грязные и за один раз не отмылись. Завтра буду еще раз мыть, мож че измениться.
_VIKING_
26 August 2013
ximerasky
совет без всякой рекламы, опыт на фокус 1:
и чтоб грязь повылетала надо до 6000 крутить
ximerasky
27 August 2013
_VIKING_
Спасибо. Надо попробовать. Свечи и масло я уже давно купил думал придется сразу менять. Но Михаил сказал что не понадобиться и действительно нужды в этом нет. Главное чтоб лямбда зонд и остальное не пострадало. А расходники сменим.
sash13
28 August 2013
Mihanaft
Frion83
Миш, Ром, у вас сезон отпусков как, закончился?))) Форсунки бы почистить...)
alex0301
28 August 2013
Да я бы тоже почистил
Frion83
29 August 2013
sash13
alex0301
Позвоните Мише, форсунки можно и без гаража почистить.
Mihanaft
29 August 2013
Frion83
уже связались )
harlamovka
4 September 2013
Ребята прошу помощи! Имеется стук с левой стороны при повороте направо по неровностям. Перебрали все, осталась рейка, с Ромой (Frion83) попытались подтянуть ее, но эффекта это не дало, стук остался. Отсюда вопрос: есть ли у кого ни будь знакомые либо рекомендации сервиса кто перебирает рейки и может поставить диагноз?
.VaD.
5 September 2013
harlamovka
У меня похожая фигня, стало раздражать.
5 September 2013
Ребят в эти выхи приезжаю в НН если есть ещё тут кто на ФФ3 то могу обновить прошивки двигателя на последние от августа месяца,кроме авто 2011 года
