Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
S T I G
4 August 2013
shatrukov
я слежу за веткой, в ШВИ все достаточно просто, но за вашими поисками интересно наблюдать.
зы я ни чего не кому не доказываю и не спорю, просто констатирую факт.
Но если пишут, что микроскоп хреновый молоток, а следующий пишет, не согласен, что хреновый, я в него сморю... как не поставить "+".
shatrukov
4 August 2013
S T I G:
факт это простая истина,
а в шумке,очень много факторов
и просто констатировать,
да еще просто фактами...
по меньшей мере, слишком самоуверенно...
S T I G
4 August 2013
shatrukov
обматай голову- уши спленом и послушай двиг на 3000 об.
звук отразится?
ты мотал,как?
теория хорошо, на практике не всегда так просто
зы я делаю иначе: скидываю панель, клею на мотощит бомбу, далее битопласт10 (понравился виалон, думаю попробую теперь его), далее изолон 2мм.
зы2 обмотать голову, в нее не приходило.
shatrukov
4 August 2013
S T I G:
shatrukov
звук отразится?
ты мотал,как?
#  Отредактировано: Сегодня в 01:02
а что такого? я мотал голову-уши когда войлок выбирал...
и благо не взял низкой плотности,потому,что мотал голову-уши...
простой тест...
зы про мотощит, по мойму достаточно бомбы, у движка приаблодают
низкие частоты 100-200гц,а штатный войлок отработает на высоких...
S T I G
4 August 2013
shatrukov
а что такого?
я без иронии писал, каждый по своему тестирует.
все просто по смыслу но трудоемко по исполнению.
клеишь бомбу собираешь, тестишь, потом разбираешь, клеишь 2й слой, собираешь, потом третий, не получаеться собрать, заменяешь в третьем 4мм на 2мм. и в итоге понимаешь что просто бомбы не достаточно.
shatrukov
4 August 2013
S T I G
расскажи как результат, вообще движка не слышно?
именно на 4000 об?
плюсанул тебе...
если так и было с твоим мото щитом,снимаю шляпу...
практика- 100 теорий стоит
S T I G
4 August 2013
shatrukov
Слышно конечно, но звук иной, ниже и мотор воспринимается дальше от ног и общее впечатление более дорогого авто.
burunduk1984
4 August 2013
S T I G
Как со снятием торпедо всё прошло?сильно сожно?опыт был до этого?и сколько по времени?
shatrukov
4 August 2013
S T I G:
shatrukov
а я вот как сделал...(без снятия торпеды!!!)
сначала,подсовывал свой войлок под штатную мотошумку,
войлок плотный -полез... и в сторону арки и в сторону коллектора достаточно глубоко...
между педалями,внимание! куски шириной 30см уже не полезли... и че... так засунул
полоски,прям от от отчаинья, 5см,потом осознал, об этом позже...
пассажир-место,тоже из-под ног,просунул ,до стыка бардачка,арка хороше просунолась.Бардачек-вытащил,хороший такой пятак
штатной шумки видно... левее пробки жгута проводов сделал надрез,и просунул еще куски,в лево,и вверх немного.
край торчащий заправил в разрез,разрез заклеил скотчем, в 2слоя,и все...
да на 3500 об.слышно чутка,но вот по трассе 120км- теперь на четверочку,вполне удовлет.
Теперь о полосках 5см, они ничего не дают,но они оттопыривают штатную шумку от щита,увеличивая воздушный зазор-ИМХО
удваивают эффект шумоизоляции.
зы
где были пятоки,звонке,завибрил-ближе к центру щит-ноги
GlindiBley
4 August 2013
shatrukov
а как скреплял куски войлока между собой?
shatrukov
4 August 2013
GlindiBley:
shatrukov
ты че т наверное неправильно понял...
GlindiBley
4 August 2013
shatrukov:
ну вот ты пишешь про куски,их скреплял как то между собой??
shatrukov
4 August 2013
GlindiBley:
Нет не скреплял.
Плоски засуну,что б оттопырить штат.войлок от щита.
Пытался сделать фотки,но не получилось,тесно...при макросъемке,фокус-фотика
не то делает...
shatrukov
4 August 2013
GlindiBley
В личке не понял ка фотку прикрепить...
выкладываю здесь...
GlindiBley
4 August 2013
shatrukov
спасибо за инфу.
пол салона ты не делал как я понял?
shatrukov
4 August 2013
GlindiBley:
shatrukov
спасибо за инфу.
Нет, пол не делал,только вибру 4мм(не бомб) в трех местах,лоскутами 10см*20см.
На полу ИМХО штат. войлок относительно хороший.
shatrukov
4 August 2013
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение martin0777 » Пт, 26 июл 2013, 6:39
Вот генератор звука: http://yadi.sk/d/QelxziHK7EChu Попробуйте выставить значение, которое напоминает гул в салоне от шершавого асфальта(либо наушники либо хорошая акустика). У меня получилось 95 Герц-очень трудно победимый шум! Виброизоляция на таких частотах практически бессильна, либо её масса по отношению к конструкции должна быть в разы больше,т.е. стандартная обработка виброй сдвигает шум в более низкий частотный спектр всего на несколько Герц. Для смещения частоты вниз нужно увеличивать массу элементов конструкции, для смещения вверх-увеличивать жёсткость, либо демпферы ставить как на фокус клубе, которые создают ту же частоту,но в противофазе, гася тем самым колебания "гула"(такой эффект можно наблюдать если на двух колонках подключить по разному полярность + и -).
Единственный вопрос: как рассчитать резонансную частоту этих самых демпферов-виброгасителей и найти точки на кузове или подвеске для их эффективной работы?
коллеги по шкоде... Я соглашусь.
...но это уже другая история...
зы.
у них на форуме где-то мелькнуло...
дело не в силе звука в целом,а в силе на определенной тональности этого звука.
100гц. - ИМХО пакость та еще...
Может есть у кого спектрометр?
AVP8
4 August 2013
И снова здравствуйте!)
Разбавлю теорию последних страниц своим небольшим правктическим отчетом. Прошлой ночью зашумил пассажирскую дверь. После опыта водительской, тут всё шло быстро и весело, что стоило мне порезанных обоих указательных пальцев))
Разобрав дверь и протерев от пыли, обнаружил послание от сборщика, видимо, фаната Динамо. Конечно, где ещё, как не в скрытом потаённом месте мог он саморелизоваться в окрестностях Питера.
После возни с установкой бочонков в водительской двери, один так и остался лежать на полке, не смотря на помощь когтя. Тут также установил два при помощи когтя, а для установки третьего заранее продел прочную нить, свёрнутую в 4 раза.
Воодушевленный работой, я продолжил сборку: закрутил 12 болтов переборки, установил стекло, закрутил один болт стекла, второй болт... И, уже думая как обклеивать пластик, услышал звук падения какой-то металлической детали внутри двери. Сообразил не сразу. Потом заметил что на удлиняющем карданчике трещетки ничего нет. Головка зацепилась за край переборки и соскочила внутрь. Надо опять разбирать дверь, доставать бочонки. Где-то я испортил карму... но чтобы разобрать дверь, нужна головка, а она внутри!))
Придумав несколько новых слов нашего великого языка, я вспомнил, что дома лежит маленькая USB-камера и когда-то просто так купленный удлинитель с "хваталкой". Пришлось сходить домой за ноутом, камерой и хваталкой. Это позволило увидеть, что соскочившая головка надежно закрепилась на магните в задней части динамика. 10 минут попыток ухватиться, ни к чему не привели: хваталка не могла схватиться или просто сама прилипала к магниту.
В результате я кое-как открутил болты переборки разводным ключом и достаточно отогнул её чтобы пролезть рукой. Но для красоты публикую фото изначально предполагаемого финала
В остальном всё прошло штатно. Результатом доволен: шума стало меньше, музыка зазвучала чище. Следующим этапом извлеку задние сидения, а может и передние тоже.
shatrukov
4 August 2013
AVP8
А почему динамик не снял,или он штатный остался на клепках?
для субботней ночи самое развлечение.
наверное долго готовился , судя по веревочкам...
и хотел все по феншую..., так бывает...
AlmostFF
5 August 2013
AVP8:
Узнаю брата Колю почерк! У меня была похожая надпись на передней пассажирской двери: буква М, и почерк - один в один!
я эти бочонки запихивал снаружи, слегка разогрев феном лепестки (как тут уже неоднократно советовали, S T I G в частности),
а в качестве крюка для упора-удержания "треуголки" изнутри использовал валик для прикатки вибры со снятым роликом - вполне удобно.
AVP8
5 August 2013
shatrukov
Верёвочку подготовил заранее, а динамик ещё штатный клёпаный.
AlmostFF
Интересно, это технические пометки или сборщики действительно просто ставят своё "клеймо")
В 3хдверке расстояния больше, через отверстие болта стекла не дотянуться. Кое-как проталкивался через резинку тросика двери, но она тоже далековато. Остановился на варианте с верёвочкой.
burunduk1984
5 August 2013
AlmostFF:
я понятия не имел как эти бочонки вставлются обратно, поэтому простоодним ударом молотка вбивал из снаружи
murmilon81
5 August 2013
С бочонками, что может быть проще... Вставляем в верхнюю дырку кусок провода швп ( например ) , снизу подхватываем, завязываем узел , и тянем обратно ( узел получается с внутренней стороны ). На а дальше вставляем 2 бочонка в дырки , при этом усиленно тянем за провод )) , потом провод демонтируем . Получается всё очень быстро ))) , удачи, вдруг кому пригодится
shatrukov
8 August 2013
На днях проезжал мимо салона шкоды,ну и решил суперб протестить на шум.
Я живу в Туле, и автосалоны нисан и фольц находятся рядом, поэтому случаю
за час я прокатился: Суперб, Тиана, Пассат б7, получилось интересно...
Суперб- оказался дизель и коробка автомат,ничего особенного не скажу, передачи переключаются
на 2500,но на холостых и малых обаротах в салоне много низких частот,мне не понравилась.
Арки слышно также,как и в новой актавии-средненько. Как бизнес класс (больше ляма) по шумке очень слабо.
Тиана- давно собирался прокатиться (это же тиааанааа),фишки,всякие: отодвигающееся кресло при выходе
и выезжающая подставка для икр,ну не зацепила...(но манагер конечно сделал на этом акцент),по деньгам...
заряженный экземпляр 1 500 000, ооо,ну да этоже тиана...
Поехали... Вариатор двиг бенз.вроде 2,3 . Динамика ИМХО слабовата ,валкая,а движек на 4000 об, требует спрятаться куда нить где потише...
, даже не ожидал-очень громко,еще варик держит об. , по аркам, тоже не скажешь что тихо- на уровне суперб.
Теперь мне легче,когда вижу
проезжающую тиану. Имидж ничто, шумка все!!!
Ну вообще расстроился,на фокусе 10лет ведь не будешь кататься... нужны правильные ориентиры.
Пассат Б7- внутри все чопорно,нормально ,снаружи только перебор,зачем дизайнеры подражают друг другу?,пер. бампер
от снегоуборочной,как-то не по немецки...
Двиг 1,8 турб. коробка автомат дсг. Поехали...
Сразу придавил педальку(выезд с пересечением встречки) и и и,тахометр за 4000 об,только пискнуло, чет-то. давлю дальше Тишина!!! очень комфортно. Возможно это особенность турбир. двиг,я не знаю, но такой тональности, даже в мерсе с180 не было.
Общая шумка и арки на уровне гольфа,мне очень понравилось. Манагер спрашивает: -"на какую сумму расчитываете?",а я цен не знаю
на Пассаты,после ценника Тианы не обидеть бы Пассат,ляпнул-1 200 000,манагер так обрадовался... Сказал,что за эти деньги можно ооочень хороший Пассат собрать...
подведу свой сугубо личный и субъективный вывод по комфорту: Суперб 4, Тиана 3, Пассат 5 .
Роми
9 August 2013
shatrukov
пассат сс так и стоит лям двести
в салоне действительно не шумно и музыка хорошо играет
AVP8
11 August 2013
Сегодня добрался до заднего пластика. Хорошо что он на обычных защелках, а не как в дверях.
Был крайне удивлён, обнаружив в нижней части кузова странный запечатаный чёрный пластиковый пакет. Сразу задумался о легальности бизнеса предыдущего владельца и очень понадеялся обнаружить там забытые пачки купюр...
Но это оказался всего лишь штатный шумоизолятор. Интересное исполнение... Не замечал упоминаний об этом.
Такой же пакет оказался и за второй обшивкой.
Под пластиком кусочки вибры, покрытые войлоком. Такой же войлок на самом пластике, но уже частично отошедший. Местами даже не снята плёнка клейкой стороны
Очистил пластик и оклеил бипластом 10мм.
В нижней части был довольно толстый слой намытой пыли с песком. Пришлось сначала раскрошить его, а только потом пылесосить. Как он попал туда в таком количестве?
На этом с шумкой на сегодня пока всё. Пока покатаюсь в таком виде. На неделе съезжу на выправление мелких деффектов кузова, появившихся в результате приступов гаражной болезни у первого владельца. 4 года ездил с ними, но раз уж решил шумиться, то надо от них избавиться.
Попутно снял и разобрал подушку заднего правого сидения. Она уже довольно затёртая, поэтому попробую постирать. Если результат устроит, то так же поступлю с остальными элементами.
AVP8
11 August 2013
Первый отжим стиральной машины с одной маленькой обивки выглядит весьма мрачно)) Для тех, кто не использует чехлы, думаю стоит это делать раз в 3-4 года. Но это не для этой темы. Как будут результаты, опубликую в какой-нибудь теме про чехлы...
serj1975
11 August 2013
Очень интересно,на форуме шкода-клуба читал,что в Пассате в этих же местах расположены полиэтиленовые пакеты с шумопоглотителем типа минеральной ваты,правда фоток нет и о размере пакетов ни слова.Говорят,что это сделано для того,чтобы не позволить этой полости работать как резонатор,то есть усиливать низкочастотный гул,идущий со стороны арки.Правда от такого маленького пакетика такой же и результат(ИМХО).А вы не смотрели какой там материал?
AVP8
11 August 2013
Да, звон там отменный! Кроме внешнего металла и арки, на арку приварен усилитель, у которого своя звонкая тональность. Немало вибры туда уйдет... Видео наснимаю в следующие выходные и выложу к остальному: https://drive.google.com/folderview?id=0BzG7dgwC...sharing
Jararacuzzu
11 August 2013
AVP8,
у меня такие же пакеты были. Еще аналогичные только поменьше есть в багажнике хетча. внутри на ощупь что-то типа кубиков поролона.
только у меня в этих боковых полостях совсем чисто было. ну только если легкий пылевой налет. странно как туда может попадать песок.
и на железе поверх вибры там совсем не такой войлок, как на пластике. точнее это не совсем войлок вообще.
на счет стирки обивки - идея интересная, надо обдумать.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
