Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3M
2,1K
9,8K
Danyaber
25 July 2013
Народ подскажите! вылетела ошибка - "Усилит.рул.прив.неиспр" и ошибка двигателя...кричит, ругается, стрелки то падают, то снова оживают, но едет как ни в чем не бывало... В чем может быть причина?
poplevihev
25 July 2013
подскажите а что будет если в орегинальную жидкость долить жидкость тоже красную но феби?
alfeevg1977
25 July 2013
всем привет! у меня появился странный звук чем то прохожий на хруст когда крутишь руль в право и в лева причём звук этот под капотом где то по средине. может кто то уже сталкивался с этим,подскажите пожалуйста что это может быть? за ранее благодарен!
1762
25 July 2013
alfeevg1977
Хрустящий звук при кручении рулем часто бывает вызван кончающимися опорными подшипниками.
Danyaber
25 July 2013
alfeevg1977
меня от этого спасла замена рулевых тяг с наконечниками!
maxmonch
26 July 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить на ФФ2 дорестайл как-нибудь более дешевый бачок ГУРа. Потому что оригинальный что-то уж больно дорогой:(
Заранее, спасибо!
alexnasa
26 July 2013
poplevihev http://liquimoly.ru/upload/data/fluid_for_autom...ems.doc
http://bmw-e21.info/index.php/informatsiya/105-...lya-gur
DembeL
30 July 2013
Друзья что скажите по жидкости в гур фирмы Febi артикул 29449(как трансмиссионное масло) или мож есть лучше аналоги чем эта, так как запчасти у этой фирмы говорят не ахти , на счёт жиж вот не знаю. понятно что надо смореть на спецификацию WSA-M2C195-A при выборе .
DembeL
31 July 2013
Шприцом набрал из бачка жидкость она цветом больше на чёрный похожа , слегка зеленой отдаёт , ща буду перезаказывать на оригинал зелёный
Что то не пойму как добраться до трубок , да и бачок как вытащить?
scorpman1000
1 August 2013
Ребята, не могу понять, можно ли заливать в гур масло от акпп Motorcraft Mercon LV ? с завода залита красная жидкость, у меня литр остался после замены в коробке вот и думаю подойдёт или нет,...не хочется деньгу переводить...
DembeL
1 August 2013
Вообщем Заказал в магазе Масло в ГУР для Форд Фокус 2 (каталожный номер, новый номер 1781003) менеджер грит у них такого номера нет, отправил ему скиншот что есть , пока молчит
Alex19100
1 August 2013
DembeL
А не проще самому в экзист прийти и заказать без лишней наценки?
Danyaber
Я практически на 100% уверен, что у тебя КЗ в электронике. Скорее всего залило водой ЭГУР.
DembeL
1 August 2013
Alex19100 Сегодня в 13:21 # « »
DembeL
Это и есть сайт Exista , а прийти в офис их нет времени работаю.
scorpman1000
1 August 2013
DembeL, наценка как раз таки если прийти в офис (оплата менеджера и офиса в целом), а если сам в нете заказываешь - со скидкой, хоть с небольшой...
DembeL
1 August 2013
scorpman1000
Понял
Danyaber
3 August 2013
Alex19100
да кажись с приборкой все таки беда...заметил что когда начинается это-по приборке постучишь и она оживает
Alex19100
4 August 2013
Danyaber
Дело твое
mejgur
4 August 2013
Потекла жидкость ГУР. С виду не понятно из какого шланга (обратки или высокого давления) всё в масле. Так вот вопросы:
-если из под штуцера, то надо менять всю трубку целиком или достаточно заменить штуцер? Какие то сложности в замене штуцера есть?
-если из обратки, то что нужно?
-поможет ли жидкий герметик (который заливается в бачок)?
Прошу прощенья читать всю ветку не времени. Машина нужна срочно. Ехать далеко.
Большое спасибо тем кто откликнется и поможет советом.
mejgur
5 August 2013
кто нибудь ставил трубки ГУР не оригинал? Нашол такой фирмы "ZVF Europe" и по цене всего 2500.
DembeL
5 August 2013
Заменил на выходных жидкость гура пробег авто 95 тыс. , в виду отсутствия ямы и подъёмника , решил по советам клубней сделать выкачиванием через шприц, чтобы уж наверняка не осталось жидкости в бачке , присабачил маленькую трубку от омывателя . Перед дорогой на дачу , выкачал (жидкость на цвет тёно-серая) - залил, покрутил рулём сначала без завода двигателя , потом завёл, ещё раз покрутил туда сюда раз по 8 , проехал 180 км, опять выкачал , залил поездил по деревням , получилось км так 50 , повторил процедуру , жидкость на цвет уже посветлее , и напоследок поездив тоже примерно км так 40-50 слил и залил окончательно , при последнем разе жидкость уже зелёная , на фото в трубке видно . На этоу процедуру 1л. ушёл на промывки , второй бутыль уже на окончательный залив и осталось 200 мл.
По ощущениям тише только стал работать , но при повороте руля до упора гул также остался , наверно так и должно быть всякие там клапана работают в насосе.
alex58rus
5 August 2013
Люди добрые)))подскажите скока примерно стоит перебрать рейку?ФФ2 рестайлинг 1.8 если есть кто то из Пензы то где можно сделать нормально?
TallPaul
5 August 2013
alex58rus:
Фокусоводы из Пензы все сюда!
Сергей163
6 August 2013mobile
Помогите пож. При повороте руля до упора в право появился свист. Если немного отпустить то свист пропадает. Что это может быть?
DembeL
6 August 2013
Сергей163
У меня уже давно при повороте в упор вправо и влево , что то среднее между гулом и свистом присутсвует Замена масла в Гуре не помогло.
gusolv
7 August 2013
Сергей163
если это действительно свист-проверь ремень привода. может буксовать (относится только к двиг. 1,4 и 1,6)
kuzma-68-1973
7 August 2013mobile
Сергей163
Купил б/у фф2, 1.6/115 с пробегом 60 тыс. было такое и в право, и в лево. На 105 тыс. поменял все ремни, звук пропал. Теперь кода руль на упор немного слышен гуд с насоса ГУР.
v444in
7 August 2013
DembeL
Нет там никаких клапанов, этот гул от износа деталей.
DembeL
8 August 2013
v444in
Сколько уже твой насос пробежал ?
v444in
8 August 2013
kuzma-68-1973
Это нормально, когда до упора выворачиваешь - насос работает в нагрузку (лучше так не делать).
v444in
8 August 2013
DembeL
Который на фото 145000. Потом бампером ткнулся - результат на фото. На той недели поставил новый, цена вопроса 19500 руб. Плюс к этому в понедельник мотался за 400 км. в один конец к офицалам, чтобы обучить (привязать) новый ЭГУР.
